Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem signál HDO
prosím o radu. Ve staré rozvodné skříni uvnitř baráku jsem měl od tří hodin tři modré dráty do tří stykačů na zapínání tří bojlerú v levném tarifu (noční proud). Při umístění rozvodné skříně "do plotu" a instalaci nových hodin mám vyvedený do baráku pouze jeden modrý drát pro spínání stykačů na levný tarif. Můžu na něj napojit všechny tři stykače nebo musí být od každých hodin jiný modrý drát?
Ty tři elektroměry tam byly proč? Samozřejmě že můžete připojit na jeden ovladací vodič tři stykače…
iconek 28.06.2015 00:57
iconek
Mám tu tři bytové jednotky. Děkuji za radu.
tatara 28.06.2015 12:46
tatara
Doporučuji modrým vodičem od hodin ovládat JEDEN stykač, nebo relé a TEPRVE JEHO KONTAKTY ovládat da…
mirektatra 28.06.2015 15:46
mirektatra
Je to pro mně trochu komplikovanější, ale zkusím to tak udělat. Děkuji za radu.
tatara 29.06.2015 20:26
tatara
Tak to nech někomu, pro koho to komplikovaný není. Věř mi, že to dělá potíže i nmoha elektrikářům s… poslední
mirektatra 30.06.2015 07:35
mirektatra
Doporučuji modrým vodičem od hodin ovládat JEDEN stykač, nebo relé a TEPRVE JEHO KONTAKTY ovládat další stykače u jednotlivých bytů - ať už fází, nebo nulou. Předejde se tak případným problémům při chybném zapojení tzv. "Společného ovládání nulou", kdy je bezpodmínečně nutné připojit ze stejné fáze všechny cívky ovládaných stykačů (jinak shoří cívky na podpětí). Má to svůj důvod i v "zavlečení cizího napětí" do podružných rozvaděčů...
