akumulační kamna
Dobrý den,dají se třífázové ak.kamna předělat na jednofázová?
Předmět | Autor | Datum |
jo jde to, i když mírne rečeno nevidím smysl neco podobné delat, príčinou jsou čísla
typické akumul… Joseph 27.06.2015 14:22 |
Joseph | |
Jde mi jenom o využití přebytku el. energie při ohřevu TUV fotovoltaikou. spavel25 27.06.2015 17:49 |
spavel25 | |
to pak není absolutne žádny problém, tech kamen bylo sice hodne typú, mely treba i rúzne druhy prepí… poslední Joseph 27.06.2015 18:06 |
Joseph |
typické akumulační kamna mely príkon 3,5-5 kW, z čeho vyjde 12 A odberu na jednu fázu, co je v pohode u 3-fázového spotrebiče, pokud by jsi provozoval akumulační kamna jako jedno fázový spotrebič, bude mít príkon cca 2,7 kW, tedy moc toho tepla nenaakumuluje, pokud by jsi zapojil 2 vetve paralerne, co by šlo, príkon razantne stoupne na 5,5 KW ale daná fáze bude na maximu co bežné jednofázové pripojení objektu umožňuje, už když zapne jenom lednice bude to vyhazovat pojistky, takže tudy cesta asi nevede
to pak není absolutne žádny problém, tech kamen bylo sice hodne typú, mely treba i rúzne druhy prepínaní výkonu prepínačem, otevereš to, koukneš jak to je zapojené, obvykle tam lze nalézt nalepený papír se zapojením, nebo je to vytisknuté barvou na nejakém krytu
kamna jsou odporová zátež, topné telesa jsou cihly ze kterých trčí drátky s korálky, je to projené na mosadzných lištách, v podstate si stím múžeš delat co chceš, zapojit jak ti to vyhovuje, jenom trochu opatrnosti jak budeš hýbat s drátky, čím méne aby si ty drátky neulomil
