Brum v rádiu přestane při kontaktu s antenou...
mám rádio Grundig Yacht Boy 80. Při použití napájecího zdroje je slabounce slyšet brum, i při úplně stažené hlasitosti.Tento brum ale zmizí, když chytím rukou výsuvnou anténu.Zkoušel jsem různé zdroje ale dělá to s každým.Poraďte prosím co s tím. Přes den to ani nevnímám ale poslouchám hlavně večer a mám to hned za hlavou a je to slyšet.Díky za každou radu.
Nejspíše to bude síťový brum. Co je to za zdroj ? Spínaný ( lehký ) nebo klasický transformátorový ( větší, těžší ) ? Kdysi jsem to taky řešila v rádiu stačilo vyměnit filtrační kondenzátory za větší kapacity + přidat odrušovací kondenzátory do cesty napájení na různá místa.
Ale ked sa chyti anteny tak to prestane? Ze by tam indukoval dalsi brum presne v protifaze? :)
Zda sa mi to divne, je mozne ze sa tam z nevyfiltrovaneho napajania (normalne trafo, ne spinane) dostava brum aj do predzosilovacov apod, ale moze to byt aj nejake rusenie na GND, to mi pride skor ako pravdepodobne - to by bolo pritomne potom prave na spinanom zdroji ak to tam ma nejake vazby na zem samotnu. Normalne trafo naopak to uplne galvanicky odizoluje od zeme. V pripade normalneho trafa by som tam pridal filtracne kondiky.
Asi by mal fakt najprv napisat ze co to je za zdroj.
(idealne by bolo pouzit normalne trafo nech to je urcite galvanicky oddelene od vsetkeho, a vela filtracnych kondikov. Resp. jeden poriadny napr. 1000u staci na prci radio)
Dělá to zdroj spínaný i klasický transformátorový. Jediný který to nedělal, byla stará nabíječka na mobil Nokia...malinký spínaný zdroj, který dával 5V místo šesti co rádio potřebuje. Ten už nemám a pořád se nemohu chytit a najít jiný Do rádia hrabat nechci...alespoň ne na desku.
A když to zkusíš na baterky, dělá to taky ?
na baterky to jede úplně čistě...
No tak je to jasný - síťový brum, to co jsem psal na začátku.
Takže buď jiný (nový) napaječ a pořádné filtrační kondenzátory a nebo koupit 8ks nabíjecích baterií a jet na baterky.
Též mám tento skvělý přijímač. Je třeba použít zdroj se všemi třemi dráty do zdi - ten je odolný proti VF rušení. Ty jednoduché, co mají jen dva, nejsou odrušené. Není to přímo síťový brum, ale nakmitané a namodulované (síťovým kmitočtem) nějaké blízké VF. Zkus v jiných zásuvkách. Zkus vypnout SSB na přijímači.
Pamatuju si podobný problém, řešilo se to čtyřma kondenzátorama cca 10k, jeden každý paralelně ke každé z diod v graetzu.
