Že by kondík?
martl 25.06.2015 09:04
martl
To neni jedna suciastka ale 4 v 1. Principialne je to dvojita tlmivka s kondikom, hladaj skor na web…
MM.. 25.06.2015 10:37
MM..
101% za to může tahle součástka - protože když odpojím výstup z toho tak to pořád vyhazuje pojistky…
kramrelole 25.06.2015 10:43
kramrelole
Co nejrychleji sa to da aj prepojit, lavy na bl a pravy na br. Je to pravdepodobne len na odrusenie.…
MM.. 25.06.2015 10:50
MM..
BTW. ak to len prepojis tak prudovy naraz pri zapinani moze vyhadzovat istic, ale to potom neni zava…
MM.. 25.06.2015 11:04
MM..
super :) otevírat to nebudu, je to zalité červenou hmotou. Ale co jsem z internetu pochopil ( nemeck…
kramrelole 25.06.2015 11:48
kramrelole
Jestli budete hledat náhradu, tak je důležitý údaj 16A, aby tlumivky uvnitř byly navinuty dostatečně…
Prim 25.06.2015 12:23
Prim
IMHO se podobnými součástkami živí tahle firma: www.almeto.cz Ale nejsem si jistý, jestli to nedodáv…
Yarda 25.06.2015 13:05
Yarda
součástka je odrušovací prvek, zarízení lze dočasne, ignoranti i trvale provozovat bez tohoto kurvít…
Joseph 25.06.2015 15:43
Joseph
a nebude to posílat nějaký šum do rozvodů po celém domě ? To by potom nahoře nebyly rádi že jim nejd… poslední
kramrelole 25.06.2015 17:43
kramrelole
Principialne je to dvojita tlmivka s kondikom, hladaj skor na webe nejakych servisov tych trub apod. (najdi si znackovy servis googlom apod)
P.S. ono v tom ale IMHO nema co odist, tak neviem ci si si isty ze toto je na vine.
101% za to může tahle součástka - protože když odpojím výstup z toho tak to pořád vyhazuje pojistky + se z toho zakouří - jen mě zaráží ta teplota 45stupnů když při provozu není problém aby tam to bylo ve 100. Jinak bylo by to potřeba co nejrychleji -
Alebo si zhanaj tlmivku 2 x 300uH na 16A, s kondikom 0.24u, na GM electronics, conrad, apod. Alebo idealne v servise danej znacky.
P.S. pripadne to skus nejak otvorit ak je to mozne nejak a pozret sa prec to skratuje, ak je prerazeny len kondik tak staci vymenit len kondik, ten maju vsade.
P.S.2. ale moze to byt cele zaliate v nejakej hmote takze nezarucujem ze po otvoreni budes mudrejsi :)
super :) otevírat to nebudu, je to zalité červenou hmotou. Ale co jsem z internetu pochopil ( nemecky neumím ) tak se to používá i v pračkách miele - tak snad to budou mít tady v brně v servisu. Jinak to je suška z laboratoře kde máš trošku vyšší odběr elektriky takže nějaké vyhazování jističů nesmí nastat ( pořád dokola nastavovat zařízení :) )
www.almeto.cz
Ale nejsem si jistý, jestli to nedodává jen v množstvích větších než malých.
Měl by to být síťový filtr a mohlo by to fungovat i bez něj (tedy jestli chyba není někde jinde a z toho filtru se kouří proto, že skrz něj teče zkratový proud).
Ale raději to nezkoušejte, jiní co byste jim třeba rušil příjem televize by vás milovali.
a nebude to posílat nějaký šum do rozvodů po celém domě ? To by potom nahoře nebyly rádi že jim nejde televize :D
Teda takhle - potřeboval bych něco, co bych koupil někde po Brně ( Gme, ges ...) a byla by to funkční náhrada bez nějakých dalších problémů - všude mají jenom ty plastové shity a když ta trouba jede 24/7 s tím, že samostatná řídící jednotka je vystavená klidně 100C protože se obávám že přesně ten samý kus neseženu
