Nabíjení baterií (auto moto).Nevím si rady
Dobrý den, koupil jsem tuhle nabíječku. nabijecky-a-startovaci-boxy.heureka.cz
Můžu s ní nabíjet baterii do starý jawy 6V 12Ah a 80 A?(napsaný na baterce) Když nastavím 6V a želvu? Mám strach, že když nabíječka je 15, jestli můžu nabíjet i 12Ah. A ještě, na jakou hodnotu bych se měl asi dostat na ampermetru zabudovaným v nabíječce? Děkuju za rady!!! Lojzik
Pokud je odkaz neaktuální, tak je to tato nabíječka :
Napětí: 230 V ~ 50 Hz
Příkon: 212 W
Nabíjecí napětí: 6 V / 12 V / 24 V
Nabíjecí proud při normálním nabíjení: ŽELVA
6 V: 6,5 A eff. / 4,4 A arith., Akku min.: 20 Ah
12 V: 8,0 A eff. / 5,4 A arith., Akku min. : 20 Ah
24 V: 7,0 A eff. / 4,7 A arith., Akku min.: 10 Ah
Nabíjecí proud při rychlém nabíjení: ZAJÍC
6 V: 15 A eff. / 10,4 A arith. , Akku min.: 42 Ah
12 V: 15 A eff. / 10,4 A arith., Akku min.: 34 Ah
24 V: 10 A eff. / 6,8 A arith., Akku min.: 13 Ah
12Ah akumulátor by se měl nabíjet proudem cca 1,5A, Tahle nabíječka bude dávat příliš velký proud a bude to vařit.
No, zapojil sem to a vaří? Jde mi o to, jestli ji nabiju a vydržíto
já nevím, já na ní nevidím
Bude jí to přebíjet, a nebude se jí to líbit.
Nabíjej jí přes žárovku do světlometu
Baterka je do starý Jawy, tak ji mám tak na 10 hodin nastartovat ?
Ne, on tím myslí, že máš při tom nabíjení zapojit do serie s akumulátorem žárovku.
Vůbec se toho nemusíš bát, normálně připoj baterku na mabíječku a nastav 6V želva. Nabíječka sama reguluje proud, ze začátku tam poteče asi 6A a jak se baterka bude nabíjet, tak postupně proud klesá. Mám tu samou nabíječku a jsem s ní spokojen.
Nepíšete zda jde o první nabíjení a nebo dobíjení baterie při částečném samovybití.Pokud dobíjíte autobaterii a nastavíte příslušné napětí tak všechny současné nabíječky si automticky nastaví potřebný proud v A,podle potřeby dané baterie.Pokud budete nabíjet nabíječkou která má mechanické nastavování proudu,tak je pravidlo že při dobíjení dané baterie se řídíte její kapacitou a nabíjíte příslušným napětím dané baterie a proudem dle její kapacity to znamená jednou desetinou dané kapacity baterie.Příklad: baterie6V,kapacita 12 AH, nabíjecí proud baterie bude 1,2 A.Ale jak kdosi už npsal ,tak obavy z nabíjení vašich baterií mít nemusíte protože všechny úkony udělá vaše nabíječka za vás.Jenom chci upozornit na jednu skutečnost že pokud budete mít článek u starší baterie zasulfatovaný a to znamená že jeho kapacita je třeba 20ti procentní tak toto nabíječka vyhodnotí jako plně nabitý a váš akumulátor přestane nabíjet.Řada majitelů těchto chytrých nabíječek potom tyto reklamovala jako vadné.Samozřejmě že reklamace uznány nebyly,neboť nabíječky byly v pořádku.Ještě k tomu vaření,neboli plynování vaší baterie.Pokud se toto děje krátce po zapojení nabíječky tak je vaše baterie už stářím ve zkratu a tak už je zpravidla k ničemu.
