Zateplení soklu.
Dobrý den, potřeboval bych radu. Chtěl bych zateplit stitovou zed a také sokl, který bych chtěl zateplit a zakopat do zeme. Chtěl bych se zeptat čim bude nejlepší zateplit sokl aby to dýchalo. Zda když zateplim sokl a zakopam do zeme tak zda se za tímto zateplením nebude tvořit vlhko, ktere by později šlo do baráku? A co mám popřípadě udělat za tímto zateplením soklu aby se zde netahlo vlhko do baráku. Předem děkuji za rady.
Zdravim, asi jsem to nepochopil , jak zakopat do zeme, jakoze sokl mate odkopany a mate kolem nej diru?
No jako ze od hrany soklu k zemi je to 40 cm tak z bych obkopal barák do hloubky cca 60 cm a zateplil sokl. A potom to zase zahrnul aby koukalo jen těch 40 cm jako předtím. Mohu zaslat klidne foto.
foto by bylomozna lepsi, abych to zhodnotil. Resil jsem podobny problem.
Nejde mi sem nahrát foto. Můžete napsat emailovou adresu? Děkuji
dýchat to nebude ani nemůže.
Pokud máte vodorovnou hydroizolaci, problém nehrozí, pokud nemáte lepenku, musí být odvětrávané zateplení. To je složitější a dražší.
Děkuji za radu. Posílal jsem vám před pár dny email i s foto. Asi to nedošlo.
Ja mel problem ze jsem pod domem nemel sklep, tim padem vnitrni podlahy v dome byly na urovni venkovniho terenu. Mel jsem sokl do tretiny obvodove steny kde v zime promrzal a jeste pod urovni soklu se tlacila vlhka hlina na obvodovou zed. Hotova katastrofa Tak ze odkopal jsem obvodovou zed 10 cm pod zakladovou desku kde jsem mel vodorovnou izolaci(ipa) ktera lezela na kamenu, celkova hloubka vykopu cca 50 cisel. Sokl jsem oklepal az na cihlu a proskrabal cca 1,5 cm cihelne spary. Udelal jsem novy sokl tak ze venku byl do vysky 40 cm a pod ze(pod uroven podlah) 30 CM. Do zeme jsem musel dat extrudovany polys ktery byl prave v zemi 30 cm a vytah jsem ho 10 cm jeste nad uroven podlah. Lepidlo jsem placal jen na spodky ktere jsem vlastne uzavrel a zbytek na buchty, potom jsem dale na tento extrud. polys napojil polystyren Baumit Open, je derovany a odvadi vlhkost prave prez tyto otvory. Prez tyto 2 polyse jsem prave pomoci buchet udelal vzduchovou kapsu aby to spravne dychalo a prez ten Baumit odeslo pryc. Dale jsem prez tuto hotovou skladbu od spodku vykopu cca 20 cm nad teren pridal nopovou folii kde jsem jeste navic v zemi kde uz nebyl polys na ni prilepil pomoci peny dalsi extrudak ale mensi tloustky. Udelal jsem ve vykopu loze z netkane textilie a pridal na spodek drenazni trubku s odvodem pripadne vlhkosti. Vse zasypal kamenim frakce do 8 cm, dale frakce 5 cm a nakonec sterke na ktery jsem v mem pripade vratil dlazbu z betonu. Horni konec nopove folie jsem zakoncil pomoci list aby tam nic nelezlo a popripade tam nezatekal dest. Mam to druhym rokem a parada, i smrad z plisne zmizel a vse krasne vyschlo a nic nepromrza.
Děkuji za vyčerpávající odpověď.
Ano bylo to vycerpavajici..... dve lahvove jen zasyceli
