Pískovačka se ucpává
Zdravím všechny,
mám dotaz k pískovačce. Koupil jsem mobilní tlakovou pískovačku z uni-maxu a dneska jsem jí zkoušel. Hned se ucpávala. Prolil jsem jí acetonem aby se celá odmastila a nasypal do ní prosetý křemičitý písek. Nejdřív fungovala supr. Pak jsem jí dosypal a chvíli v pohodě. Pak se najednou ucpala. Vypustil jsem vzduch a zpětně profouknul. Pak fungovala a za chvíli se zase ucpala. A tak pořád dokola. Co může způsobovat to ucpávání? Běží na stálý tlak 5 atmosfér a má fungovat od 4-9. Je špatně písek, nebo někde dělám chybu? Nebo je jen potřeba jí zaběhnout? Díky za tipy. Snad s tím někdo máte zkušenosti.
Nebude náhodou vlhký piesok alebo sa nasáva vlhký vzduch?
A kompresor má odlučovač vody?
Kompresor ne, ale ta pískovačka ho má. Kompresor má naběháno cca 1h. Je nový. I tak tam ta voda je. Vzhledem k tomu, že se pískuje i se zavlhlým pískem, tak mě to mate. V mém případě je ta vlhkost tak malá, že se s tím musí setkat každý, kdo pískuje.
No ono je i možné, že daná pískovačka má konstrukci trysky takovou, že je na vlhkost písku háklivější. Roli může hrát i velikost zrn písku. Na mém bývalém pracovišti jsme měli pískovačky dvě, každá se v tomto směru chovala jinak a nějakou dobu trvalo nežli jsme vyladili všechny podmínky tak, aby fungovaly dobře. I když úplně ideální to nebylo nikdy.
co ve firme se užívala pískovačka, nikdy se nic neucpávalo, s pískem se nikdo nepáral, sežralo to vše co se tam nasypalo, jemný nebo hrubý, vlhký nebo suchý, byl to ale profesionálny stroj né hračka pro kutily
Zdravím, potřebuju si také koupit pískovačku, ale nevím jakou - s přetlakem nebo bez, jaké mají výhody a nevýhody, případně nějakou vyzkoušenou značku. Potřebuji si opískovat veterána. Díky za info
Tak takovou aby jsi opískoval veterána jen tak nekoupíš. Například asfaltový nástřik podvozku (jak je zvykem třeba u stovek) pískovačkou vůbec neodstraníš. Veterány se pískujou většinou v pískovacích "boxech". Normální kutilskou pískovačkou by to trvalo hoooooodně dlouho, opískovat celé auto.
Vlhkost v hadičce z kompresoru. Na kompresoru musí být odlučovač vody. Taky mi to dělá v pískovací komoře.
Vlhkost v hadici by mohla být. ale minimálně. Kompresor má naběháno 2 hodiny, spíš ani ne. Odkalovač je před vstupem do pískovačky. Taky to mám kvůli veteránovi. Asfalt na spodku musí špachtlí, to je jasný. ale barvu a rez, je to super. Když teda funguje.
