Rozbitá rychlovarka?
Dobrý den, mám dotaz. Mám super rychlovarnou konvici, kupovala jsem jí v akci za asi sedm stovek. Kupovaná je asi před třemi lety ale v provozu byla jen rok, jinak byla v krabici ve skříni. Teď jsem jí po dlouhé době znovu vytáhla, uvařila jsem si v ní dvakrát vodu na čaj a šla normálně- nepřehřívala se, vše ok. Asi půlhodiny potom co dovařila, byla vypnutá a bez vody, se ozvalo cvak, a od té doby nejde. Když chci zapnout ohřívání, vůbec nic se neděje a hřát nezačne. Tuší někdo co se s ní mohlo stát a jestli to něco může být opravitelné?
Všem moc děkuji,
A.
V běžné rychlovarné konvici by měly být dva vypínače - jeden parní - vypne při varu, druhý tepelný - vypne pokud se topné těleso přehřeje (zapnuto bez vody, nebo selhal parní vypínač) - automaticky se znovu zapne po vychladnutí tělesa.
Ta tvoje super konvice má asi ještě ten třetí vypínač, který hlídá záruční lhůtu. Ta už vypršela, tak si musíš koupit novou konvici. Nebo ji odnes do servisu, oni ti ji cca za 500 určitě rádi opraví.
no právě že zůstala po dovaření bez vody vypla tepelnou setrvačností bezpečnostní pojistka, která není pro smrtelníka přístupná. Dobrý kutil opraví , ale jinak doporučuji servis....
Dporučuji vyhodit.Je to spotřební věc a opravovat to nemá cenu.
V běžné rychlovarné konvici je jediný spínač, integruje funkce spínače pracovního i havarijního
Není to tak,je tam integ.spinač ovládaný buď ručně nebo parou plus tepelná pojistka,tedy většinou.
Po třech letech již tazatelka prý chodí na kafé do lokálu i s Josephem. Přišel jsi pozdě.
Tak to je super :D Nechce se mi věřit že konvice za původní cenu 1000,- faticky sloužila jen rok a to opravdu sporadicky, protože se u nás takřka nepoužívala (na studentském bytě) a dva roky byla ve skříni...
ty spínače na varných konvicíc se vyskytují sice ve variantách ale v podstate jedné jediné konstrukce, za jistých okolností lze spínač rozebrat a znovu složit do funkčního stavu pokud existuje zdroj náhradních dílu, spínač z jiné konvice,
spínač koupit samostatne, 1 kus, je nemožné, pokud bys ale chtela koupit tech spínačú tak 20 tisíc to problém není
pravdepodobne tato informace ti bude k ničemu
konvici zahoď nebo podaruj nekomu kdo si jí umí pripadne spravit, nebo používej jako nádobu k zaléváni kytek v byte
