Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Multimeter - zobrazenie hodnoty
Moj stary multimeter vypovedal sluzbu, pozeram po novom, potrebujem ln obcas, ziadny profesional, maly skladny. Nasiel som na nete vela modelov, zobral by som niektory "pocket size", maly tenky v kozenkovom puzdre . . . ale zaraza ma jedna otazka, neviem ci je to len reklama zobrazenia, alebo skutocnost(v tom pripade zly vtip) - zobrazenie hodnot, konkretne potlacenie nevyznamnej nuly - napr. 12.7 mV je zobrazene ako 012.7 . . . ved to je otras . . . preto by som poprosil niekoho , kto ma taketo nieco male cinske podobne doma, uvedte ma na spravnu mieru . . . stary 35 rocny zobrazoval normalne . . . 12.7 . . .
Mám doma 3 takové budíky od timťongů, všechny stály okolo 150,- (ale spíš okolo 100, to už si nepama…
czcharlie 22.06.2015 15:59
czcharlie
diky, no dufam, lebo vsetky obrazky na nete su zobrazene tak blbo . . .
truhlik 22.06.2015 16:06
truhlik
Pozeral som na to, tieto nove budu asi na inom cipe, uvadzaju zaklad 400mV, 4V, 40 . . . 400, 7106 j…
truhlik 22.06.2015 17:16
truhlik
Ked si kupis nieco normalne z nejakeho conradu apod (resp. akykolvek sucistkovy obchod bude mat urci…
MM.. 22.06.2015 17:21
MM..
Na běžné nenáročné měření používám tohle. http://www.levneveci.eu/digitalni-multimetr-dt830b .html J…
Zerozero 22.06.2015 18:12
Zerozero
https://www.google.sk/search?q=pm3&source=lnms&tbm =isch&sa=X&ei=SzmIVf-TO8L6UN33gcgP&ved=0CAcQ_AUoA… poslední
truhlik 22.06.2015 18:40
truhlik
Mám doma 3 takové budíky od timťongů, všechny stály okolo 150,- (ale spíš okolo 100, to už si nepamatuji) a všechny mají potlačené nevýznamné nuly. Všechny jsou totiž postaveny na ICL 7106 a u něj to je standardní funkce.
Ked si kupis nieco normalne z nejakeho conradu apod (resp. akykolvek sucistkovy obchod bude mat urcite nieco) tak to bude urcite zobrazovat normalne. Este som nevidel ze by tam nejaky zobrazoval nulu, ani lacne. Ale nepouzivam ziadne cinske selfimporty.
Je jich v prodeji několik variant, které vypadají stejně, liší se jen typem a nějakými detaily, některé se liší trochu v udané přesnosti.
V DC napětí mají všechny 0,5 %. Viděl jsem ho i v pružném pouzdře.
Ačkoliv ho v nějakém TV pořadu kritizovali, tak ho tahám do terénu v montérské brašně, často zvlhlý a zaprášený. I při častém použití na síťovém napětí nikdy nezklamal. Zato z profipřístroje za stejných podmínek vyletěl oheň.
Zbytečné nuly neukazuje. Koupil jsem kdesi v supermarketu hned asi čtyři, po asi
110 korunách. Když ho někde zapomenu, není ho škoda, mám náhradní:-)
