dvb anténa
dobrý den,včera synátor Solight HN53 venkovní DVB-T anténu, 17dB, UHF, 21. - 69. kanál připevnil, zapojili jsme settopbox, vyhledaly se kanály, ale pouze multiplex 2a3(krásně čisté), ale multiplex 1( čt programy) se nenačetly.Prosím , můžete poradit v čem je problém, co jsme udělali špatně?
děkuji šárka
Problém bude v polarizaci signálu. Některé multiplexy vysílají s vertikální polarizací, některé s horizontální. Nebo dokonce z jiného směru a z jiného vysílače. Pak je třeba mít anténu na jiný multiplex "naštorc" nebo i jinam namířenou. Nic jste neudělali špatně, něco špatně udělali soudruzi z telekomunikací. Jednou anténou se asi u vás nechytí všechno (teda jak kde).
Také kleju jak pohan. Mám čisté jen jedno a druhé je kostkované. Chytám něco ze Žižkova ze vztyčeného prstu a něco z Cukráku, což je bohužel ode mne každé jiným směrem.
tato anténa má obě polarizace a vysílač je kleť, tak nevím, jestli není špatně nastavené ladění, něco jsem ted vygooglila- povolení všech multiplexů.....jináč dík za radu
Obě polarizace má, ale po otočení naštorc! Však to zkus, otoč na bok (anténu, ne sebe!) a znova prolaď.
tak ted už v tom mám úplnej hokej.....multiplexy 1,2,3 z kleti vysílané jsou horizontální, anténa umí oboje(i vertikál) 2,3 chytíme bez problému, ale 1 stávkuje....prosím polopaticky, jsem blbá neblondýna
