Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tlak oleje
Dobrý den všem tady.V pátek jsme s rodinou jeli na výlet,máme ww pasat r.v. 2007 a auto hlásilo TLAK OLEJE VYPNOUT MOTOR SERVIS,to vše červeně.Oleje je dost,nechaly jsme se odvést odtahovkou domů (3500 uf to bolelo).Zítra se chystám do servisu,je vzdálen cca 3km.Mohu opatrně při nízkých otáčkách jet po vlastní ose?Děkuji za názory Václav
Nejsem sice mechanik. Ale podle toho jaký má typ převodovky, pokud automatickou tak netáhnout prý to…
In-lander 21.06.2015 16:53
In-lander
Motor v žádném případě nestartujte, passat má softwarově omezenou kontrolku mazání, aby při řídkém o…
tomcat35 21.06.2015 21:29
tomcat35
Rozhodně to nestartujte! Buď odtahovka, nebo tam jeďte za někým na špagátu, jestli to má manuální př…
Dale Cooper 21.06.2015 21:36
Dale Cooper
Ono to může být v lepším případě pouze vadné čidlo, ale i mnohem závažnější závada, takže raději aut… poslední
Craft 22.06.2015 00:38
Craft
Nejsem sice mechanik. Ale podle toho jaký má typ převodovky, pokud automatickou tak netáhnout prý to dost trpí, každopádně to může být chyba elektroniky nebo špatné olejové čerpadlo. Do servisu na laně (s manuální převodovkou). Rozhodně bych neriskoval případné poškození motoru.
Motor v žádném případě nestartujte, passat má softwarově omezenou kontrolku mazání, aby při řídkém oleji a vysoké teplotě neproblikávala. Když se už rozsvítí, tak je většinou už pozdě, záleží, jak rychle jste vypnul motor. Pravděpodobně se protočila hřídelka pohánějící olejové čerpadlo.
Ono to může být v lepším případě pouze vadné čidlo, ale i mnohem závažnější závada, takže raději auto odtáhnout a nepokoušet se jej startovat. Jinak k těm automatům, třeba u AWD, čili 4x4 v případě automatu výrobce v návodu uvádí, že lze vůz táhnout na laně pouze pokud jsou všechny 4 kola na zemi a při neutrálu a vypnutém motoru do rychlosti max. 30km/h a do vzdálenosti max. 50km za předpokladu dostatečného množství oleje v převodovce. V případě delších vzdáleností je nutno použít naložení a odvezení vozu bez toho, aby se některá kola vozidla dotýkala vozovky, jak třeba běžně používají odtahovky v USA u vozů s automat. převodovkou, která mají náhon pouze na dvě kola. Takže pokud máte automat, doporučuji si přečíst manuál k vašemu vozidlu, kde tato důležitá informace je určitě uvedena ;-)
