Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Panasonic SA HT870 a F61 error
Mam domace kino Panasonic SA-HT870, ktore mi zacalo hadzat chybu F61. Je to chyba napajania, respektive fanu podla Googlu a naozaj, hoci DVD player nema ziaden tak napajaci subwoofer ano a ten sa netoci.
Rozobral som ho, precistil vysavacom a zrazu sa rozbehol. Parkrat som zapol vypol, vsetko slo, player nabehol, ventilator sa rozbiehal a zastavoval.
Cele som to zlozil a...F61 error znovu. Takze znovu rozobral a nic. Ventilatora sa nerozbehol. Pritom je urcite ok, napojil som ho na PC a tam sa mi rozbehol. Premeral som piny a naozaj tam beha len asi 0.5V po zapnuti (myslim, zeby tam mali byt 3V).
Predpokladam, ze problem bude trivialny reltivne a stacilo by vymenit..hm otazka je co, pretoze to je uz mimo moj obzor.
Možná tam je nějaký regulátor otáček podle teploty chladiče. To je třídrátový ventilátor?
jirka44 21.06.2015 15:30
jirka44
Praveze 2 drotovy. Takze bez regulacie.
fleg 21.06.2015 15:35
fleg
F61 IS THE ERROR CODE FOR A FAULT IN THE AMPLIFIER STAGE OF THE UNIT, THE MOST LIKELY CULPRIT IS THE…
Villo 21.06.2015 16:58
Villo
Par stastlivcov na Googli tvrdili, ze vycistili cooler a slo im to. Mne, ked sa to po rozobrati rozb…
fleg 21.06.2015 17:19
fleg
Chápu to tak, že existují inegrované obvody od výrobce "RSN" a od výrobce "STK". Asi, snad... poslední
jirka44 21.06.2015 17:56
jirka44
F61 IS THE ERROR CODE FOR A FAULT IN THE AMPLIFIER STAGE OF THE UNIT, THE MOST LIKELY CULPRIT IS THE AUDIO OUTPUT IC, WHICH IS A MULTI LEGGED DEVICE SCREWED TO A PIECE OF METAL USED TO COOL IT, IN PANASONICS ITS PREFIX WILL PROBABLY BE "RSN" BUT IT COULD BE "STK", MAKE A NOTE OF THE NUMBER AND SEARCH ON LINE, DONT FORGET TO CLEAN OFF THE OLD HEATSINK COMPOUND ON THE HEATSINK AND REPLACE WITH FRESH.
Par stastlivcov na Googli tvrdili, ze vycistili cooler a slo im to. Mne, ked sa to po rozobrati rozbehlo sa zacal tocit cooler, takze problem by som videl nie v heatsinku, ale v tom, ze sa netoci ten cooler.
Co chceli, ale povedat tymto teda netusim.
