Zesilovač 150W, při vyšší hlasitosti a zapojení určitého vstupu reproduktory "praskají"
Zdravím, opět vás žádám o pomoc a to když mi z ničeho nic začali chrčet reproduktory. Jedná se o tuhle sestavu http://reprosoustavy-reproduktory.heureka.cz/geniu s-sw-hf5_1-5200/specifikace/#section. Při překročení určité meze hlasitosti začne v reproduktorech "praskat", ale děje se to jen u určitých vstupů. Bohužel u těch nejvíc používaných. Sestava má celkem 6 vstupů a to TV/GAME, CD, DVD (zapojení přes cinche) a pak další AUX, paměťovky a USB. Při čemž praskají všechny vstupy kromě DVD. proto se tedy ptám co mohlo odejít ? Když to zapojím na DVD tak to v pohodě zvládá i maximální hlasitost bez jakéhokoliv praskání, ale za to zbylé vstupy jsou katastrofa.
nekde sem videl schema pokud pomuze.. ale presne tohle sem i videlu jednoho genius a byly v haji kondiky doslova byly rostrzeny .. urcite je opticky alespon! projet zda vypadaj ok.. kdyz ne urcite vymenit a pak hledej dal.. dnes se to vsechno "casuje" kondikama...
mmnt zkusim te znovu najit to schema
jinak se tam stahuje tak ze pod obrazkem mas napis "processing" cekej tak dlouho dokud tam nebude get manual ;) a nato pak kliknes.. dost lidi stim ma problem
http://elektrotanya.com/genius_sw-hf-5.1-5005_ver- 1.0_sm.pdf/download.html
aha sakra tak to neni primo na tu tvou 5200 =( ale predpokladam ze vetsina desek bude schodna .. prinejmensim blokove.. omrkni kondiky a pak mrkni na to schema
Já to měl rozdělané už mockrát a žádný kondík vyteklý ani rotržený nebyl, každopáádně když jsem to dnes rozdělal a pak zase složil tak se záhada nějak sama od sebe odstranila což nechápu.. A nebo za to může to jak jsem si pohrál se vstupem DVD na maximální hlasitosti.. Každopádně závada je prozatím fuč. Ale děkuji za rady
