čím nahradit relé 9V DC
můj dotaz je ohledně relé. mám obvod ve kterém má být zapojena 9V baterie, 9V DC relé a 100 ohm resistor, jelikož jsem začátečník, zajímalo by mě zda můžu nahradit 9V relé za 6 nebo 12V protože sehnat u nás 9V relé snadno a rychle...
Jaké by mělo dopady a co je si potřeba uvědomit při použití výše zmíněných možností?
Děkuji.
Šestivoltové relé bude mírně přetížené, ale nemuselo by to vadit, dvanáctivoltové by zase naopak nemuselo spolehlivě spínat. Otázka je proč je v obvodu ten rezistor.
Do série s cívkou relé dá patřičný odpor, a ten se musí vypočítat dle parametrů cívky. 9V relé se totiž jen tak nevidí, je to mimo obvyklou řadu.
Jo jo a taky v jakém obvodu je zapojeno. Pokud je spínáno přes tranzistor stejně dostane míň o úbytek na přechodu CE cca o 1V.
neboj se toho dej tam 6ku .. jak dlouho ti to udelatko ma fungovat ? .. muzes sem dat schema ? urcite se pak bude radit lip.. ale jinak se toho neboj i kdyby to brzo vzdechlo tak tech 10kc za jedno rele je prd ne ?
Tady je schema. Má to být jednoduchá blikající dioda. 8
dej 6voltakovy a neboj se toho.. pripadne pouzij obycejnej 5v stabak a 5v rele a mas klid =) ale to 6v to urcite vydrzi a rekl bych ze dlouho
A proč, sakra, nepoužijete klasický IO "555" s transistorem a s několika pasivními součástkami?! Nebo "moderně" s jednoduše naprogramovatelným mikrořadičem? A když už, pak v tom zapojení je odpor z určitých důvodů a není to jen omezení proudu cívkou. Stupidní "radu" z okresu PJ bych nebral v potaz, důležitý je datový list výrobce relé a dlouhodobé přetěžování cívky není nic dobrého.
vzdit to rele bude sepnuto jen na maly okamzik podle zapojeni ;) no si skubnete packou :D
http://www.tme.eu/sk/Document/70ebc44b3d55d9a7b272 21e9cb1c5c0c/G5LE.pdf
5v rele a pri normalni teplote ho lze provozovat s 170% nasobkem z tech 5v .. a sme na necelych 9v .. a unej to bude jen nachvilku seple pak se zas vypne a takhle dokola a on chce pouzit 6V
pri teplotach 85c to je "jen" 130% ..
co sem koukal tak ty rele to maj vsechny dost podobny
jinak pro autora tady mas i ty 9v rele ale chce to abys toho koupil vic a vyplatila se posta :
http://www.tme.eu/sk/katalog/#id_category=112504&s earch=rele&s_field=niski_prog&s_order=ASC&visible_ params=925%2C2%2C914%2C594%2C916%2C936%2C693%2C915 %2C938%2C10%2C317%2C32%2C31%2C694%2C695&used_param s=925%3A24828%3B&page=1¤cy=CZK
Protože je začátečník, a proč si neověřit, že pan Wagner to kladívko vymyslel dobře.
Při použití třeba tohoto relé je provozováno naprosto ve shodě se specifikacemi. Na sériovém odporu R2 je úbytek cca 3V. Při 30mA je výkonová ztráta asi 0,1W.
Doporučuji zkusit si, jak se bude měnit frekvence blikače při změně odporu v rozsahu od 68 - 150 Ohm. To samé s kondenzátorem C1, naučíš se něco o časové konstantě RC obvodu.
Jak jsem psal, jsem začátečník a tohle je můj první obvod který mi byl doporučen. Takže nerozumím skoro ničemu co jsi napsal (abstraktně si to dokážu nějak představit, ale reálně nevím co bych dělal)...
Ten obvod je totalna kravina. Najdi si nieco bez rele, napr. zadas si do google 555 oscilator a citas si. Rele patri do muzea.
BTW. ten odpor je tam kvoli spomaleniu nabijania toho kondenzatora (spolu s parametrami rele a velkostou kondenzatora urcuje frekvenciu oscilatora).
BTW2. mozes tam dat 6voltove rele, principialne na tom rele nikdy nebude viac jak jeho menovite napatie, ptz akonahle rele zopne, tak sa prestane nabijat ten kondenzator. (aha uz to napisal aj Zerozero nizsie)
To proto, že kondenzátor se nabíjí a když dosáhne hodnoty, kdy napětí stačí na sepnutí, tak sepne a napětí začne klesat, až zase vypne. Takže napětí nemůže překročit napětí cívky.
S časovou konstantou lze laborovat velikostí kondenzátoru a odporu.
no sem rad ze nejsem sam kdo tvrdi ze to je FUK! zapoj tam prvni 6voltak co ti padne do ruky a bude to fungovat.. to ma takove rezervy ze by ses musel kurde snazit abys ho poslal do popelnice
Děkuji, tohle je odpověď která má pro mě momentálně největší přínos. Chápu to správně že s 6V relé by dioda měla blikat rychleji? A kdybych R2 nahradil resistorem s větším odporem tak to opět můžu zpomalit?
ano R2 a kondakem budes regulovat rychlost .. jak uz tu nademnou nekdo zminil ;)
dokud nestavit neco pro zakaznika.. nebo neco co musi slouzit 10let.. a chces si to jen zkusit.. hrat si stim zjistovat pozorovat ! tak se nesmis bat ;)
proste jsou to soucastky za par korun hele nesmis se toho bat .. zacatky jsou tezke ale pokud se nehrabes ve vysokem napeti .. neboj se a testuj zjistuj ;)
jinak doporucuji ebastlirna .. nebudu davat celou adresu aby se to nebralo spatne.. kdyztak google napovi ;)
Ach jo, proč ne "555", když se ty konstanty tak jednoduše počítají, viz třeba narychlo [1], [2], atd...
U toho vašeho v podstatě duchařského zapojení:
Prvá konstanta: Vliv R2 + RL + C1 + minimální přítažné napětí relé.
Druhá: Vliv Rl + C1 + minimální přídržné napětí relé.
Vše závislé na vnitřní impedanci napájecího zdroje a napětí a třeba i teplotě. Největší sranda je, že obvykle samotné nové relé je často dražší než onen "555" + součástky okolo.
""Ach jo, proč ne "555"...""
Asi proto, že autor dotazu píše, že je to jeho úplně první zapojení.
Tak proč hned IO, procesory a počítání časových konstant.
Potřebuje si teprve na elektroniku sáhnout. A na podobných zapojeních vidí jak to funguje.
Je to jako se školou. Nechodí se hned do šesté třídy, ale do první.
Nejjednodušší a nejlevnější je použít samoblikající ledku
ked sa chce niekto ucit soferovat tak tiez nezacina jazdou na koni. Ale ok moze sa hrat s cim chce :)
Díky moc za rady, přečetl jsem si pár inspirativních nápadů\doporučení které využiji později, pro teď vám všem poděkuji za účast a s radostí vám sdělím, že jsem obvod úspěšně sestavil. Po nějaké době přestal fungovat a tak jsem si vyzkoušel i debugování a zjistil jsem, že se mi nějak záhadně pokazil resistor R2. Zvláštní pokud ho zapojím pouze s relé a zdrojem ale jak přidám kondik nebo diodu tak už to nefrčí, můžu se jen domnívat, že se něco pokazilo (ale ne definitivně) a jeho odpor vzrostl, nebo je to blbost?
odpor se dá změřit.
