Zářivková svítidla
mám dotaz ohledně umístění zářivek,jedná se o starou dílnu velikost 4 x 6 metrů,výška stropu 210 cm.Nová dílna je zatím ve výstavbě tak potřebuji trochu upravit tu stávající než bude dokončena.
Potřebuji poradit jak mám umístit zářivky,protože je tam nízký strop tak jediné řešení je na bočních zdích.
Kvůli osvětlení do místnosti je lepší varianta umístit rovně na zeď těsně pod stropem nebo můžu zářivku umístit do rohu mezi zdí a stropem pod úhlem cca 45 stupňů.Dílna slouží ke svařování drobných konstrukcí.
Děkuji za odpověďi
Neexistuje universální recept. Nejvíc mne při svařování štve, když se mi odráží zářivka uvnitř kukly. Nejvíc ji ale budete porřebovat při rozměřování, řezání... Záleží tedy na umístění pracoviště. U praváků je ideální, pokud osvětlení míří shora přes pravé rameno
Nejlepší tedy bude asi na stěně, namířená částečně proti stropu, od kterého se světlo odrazí na pracoviště - tedy polopřímé osvětlení.
Zapojit zářivky tak, aby šly rozsvěcet jednotlivě, nebo po dvojicích, ne vše najednou.
