Výměna USB konektoru v tabletu
Ahoj, kamarád rozlámal plastový jazýček s kontakty v mikro USB B konektoru určeného k napájení v tabletu Toshiba AT10-A. Je tam na drobném DPS, aby se dal snadno vyměnit jenže ten modul stojí bez mála 3000,-. http://www.ebay.com/itm/H000059000-USB-Board-/2816 97750500?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item41967e8de 4
Poškozené USB jsem vypájel s pomocí horkého vzduchu a připájel nový za 15Kč, ale po připojení kabelu do tabletu nebo adaptéru do zásuvky Android spadne nebo se zakousne. Jediná možnost je zapnout tablet s už připojeným napájením, potom normálně dobíjí a funguje, jenže se nedá bez vypnutí nikam přenést. Skusil jsem to znovu pofoukat horkovzduškou (s regulací teploty), ale nepomohlo. Má někdo podobnou zkušenost? Díky.
nemáš tam náhodou šlus na datových pinech? Zkusil jsi tablet připojit k PC, přihlásí se nějak (alespoň jako neznámé zařízení)?
To jsem kontroloval několikrát. S PC normálně komunikuje, ale jen když je s ním propojen už před zapnutím tabletu, jinak ani ránu.
hmm proc to stoji 3tacy :D ses si jistej ze si dal spravny usb konektor ? neni tam nejaka ochrana ? treba jako ze je pin 4 a 5 (zem a nula) jestli se po pripojeni kabelu nespojily .. ono usb konektor na zakazku je svine :D omrkni znovu ten puvodni konektor
Ahoj, stále přetrvává problém?
