Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vlhka , Studena - Dilna Zatepleni polystyren ze vnitr ?
Zdravim =) ve starsim dome je ve sklepeni i dilna kterou bych rad vyuzival .. problem je ze je vlhci(to by tolik nevadilo) ale je tam permanentni kosa i kdyby venku bylo 40+ tak tam je jak v rusku.. pomuze zatepleni polystyrenem uvnitr dilny ? =) a jaky pouzit ? ceho se vyvarovat ? cim nejlepe lepit ?..
existuje nejaky polystyren uz s povrchem na ktery lze nanest nater ?
a jen tak bokem Plzensko .. prodej levnych OSB desek ? kde nabizej i prirez ? presnost alespon 0.5mm rez
Diky Tomas
Polystyren zadržuje teplo, když tam žádné není, nemá co držet. Existovaly desky s nanesenou finálovk…
kejki 13.06.2015 16:49
samozrejme bych tam pak topil =) jde mi hlavne oto zda neublizim nejak stenam kdyz dam polystyrenou…
Tomas_Plzen-Jih 13.06.2015 16:51
Tomas_Plzen-Jih
Pokud by jste tam měl funkční provozuschopný zrevidovaný a nevyužívaný komín, máte vyhráno, jedny pe…
Petr M. 13.06.2015 19:11
Petr M.
komin neni :-/ jako ono by nebylo problem topit i ted ;) ale slo mi hlavne jestli by to slo i prestu…
Tomas_Plzen-Jih 13.06.2015 19:44
Tomas_Plzen-Jih
To je škoda, protože tím, že si kamna přisávají vzduch přez ten sklep ho zároveň zbavují vlhkosti a…
Petr M. 13.06.2015 19:56
Petr M.
no asi se nato vyprdnu .. oskrabu steny znovu vymaluju budu topit a pouzivat ji .. ze zacatku budu m…
Tomas_Plzen-Jih 13.06.2015 20:11
Tomas_Plzen-Jih
zkuste vybílit vápnem, je to pěkně bílé vápno je "antiseptické",dříve se tak bílilo anebo zkuste zaj…
Petr M. 13.06.2015 20:18
Petr M.
Jinak topit a větrat, škoda že tam nemáte komín,kamna by pořešila tepelný a vlhkostní komfort na "ob…
Petr M. 13.06.2015 20:21
Petr M.
jj to mate pravdu komin je vedle v mistnosti (kotelna) tak by se to resilo hodne blbe kazdopadne nec…
Tomas_Plzen-Jih 13.06.2015 20:26
Tomas_Plzen-Jih
Tak tak, topit větrat,venku je teplo, nechal bych to větrat stále pokud to jde....:-)
Petr M. 13.06.2015 20:30
Petr M.
jo sklep je jen castecne pod zemi a ma kousek od stropu male okenka s mrizi takze vetrani neni probl…
Tomas_Plzen-Jih 13.06.2015 20:36
Tomas_Plzen-Jih
Je to na jižní stranu?
sHpy00n 13.06.2015 21:47
Zdravim ano je
Tomas_Plzen-Jih 13.06.2015 22:19
Tomas_Plzen-Jih
Co zkusit tohle?
sHpy00n 13.06.2015 23:09
Bohuzel zrovna okenko ze sklepa kouka na stranu do ulice .. takze jeden grazl kolem a je po vynalezu…
Tomas_Plzen-Jih 13.06.2015 23:22
Tomas_Plzen-Jih
Efekt to dá téměř stejný. Jediný rozdíl bude možná v použitém skle. Navíc mně hřeje dobrý pocit z vl…
sHpy00n 14.06.2015 07:18
Nemůžete dát polyš na vlhké zdi. Co tím získáte? Jen problémy. Musíte sklep zbavit vlhkostí.
milan.cukrar 15.06.2015 07:06
milan.cukrar
Zdravim diky presne proto sem se tu radeji ptal =) poslední
Tomas_Plzen-Jih 15.06.2015 22:21
Tomas_Plzen-Jih
Existovaly desky s nanesenou finálovkou, ale stály ranec a už jsem je dlouho neviděl.
Cokoli v té dílně necháš, tak bude rezivět.
To je škoda, protože tím, že si kamna přisávají vzduch přez ten sklep ho zároveň zbavují vlhkosti a stěny proteplí čili vysouší, chce to tuhé palivo ostatní by se vám "prodražilo" a výsledek by nebyl takový.
Je-li to vlhké tak bych tam žádnou izolaci nedával, vlhkost se bude držet mezi izolací a zdí, leda udělat jako "předstěnu" a mezi původní zdí a tou předstěnou bych nechal "volný prostor" ať to větrá, dobré by bylo tu vlhkost dostat z té vzniklé mezistěny ven okýnkem na větračku větrací trubkou, takže by vám vznikla taková "prostůrka" oddělená od původního sklepa, ale je to jen úvaha....
Bohuzel zrovna okenko ze sklepa kouka na stranu do ulice .. takze jeden grazl kolem a je po vynalezu :D
ale jinak dobry napad ;) to se tu normalne prodava bud jako stavebnice nebo firmy montujou .. znamy to montuje..
ty plechovky asi moc efektu davat nebudou ale zas to stoji par kacek =)
