LED 230V stroboskop efekt?
Před časem jste mi pomohli vyřešit nezhasínání LED žárovek ve 4 svítidlech zapojených sériově a ovládaných 3x schodišťák s doutnavkami.
Pomocí kondenzátoru 220n/630 V. (4x LED žárovka 3W 32xSMD2835 G9 300LM) Funguje.
Akorátže, když mě vítá pes a vrtí ocasem semsifšim, že ten pohyb je jak pod stroboskopem(cca 25 - 50Hz - něco jako stará zářivka).
Děje se to po zapnutí cca 2 - 3 sec. Pak se "to" buď ustálí, nebo si oko zvykne...
Totéž se děje u jiných LED žárovek v jiné místnosti (7ks + obyč. vypínač, bez kondu - LED žárovka 8W 21xSMD5630 E27 760lm)
V LEDkách je určitě nějaká elektronika. Ví někdo jak to vevnitř funguje?
Je toto způsobeno principem činnosti = sqělý zrak, nebo mám už oči vprdeli?
Díky za příp. odpovědi.
Ty nemáš oči v prdeli, ale čokl vocas nad prdelí. Promiň, neodolal jsem
V levných LED svítidlech je jen usměrňovač a předřadný rezistor...
Není to jen cenou. Prostě podle zapojení to kmitá, nebo ne. Tam kde jsou vystavené se to dá pěkně rozlišit nahlédnutím přes foťák mobilu. Moje Philipsy to nedělají, ale některé s E14 ano. Panasonic údajně blikají i Osram.
Naštěstí očima jsem to viděl naposledy u zářivek na základní škole.
Co si to kupil za LED ziarovky?
Principialne ked chces mat 100% istotu tak kupit 12V LED ziarovky a dat si tam pred to menic ktory to napatie aj vyhladi (skontrolovat osciloskopom), to blikat potom nabeton nebude.
Alebo si kupit 230V LED ziarovky ktore neblikaju, to je tazke ptz vyrobca to neuvadza, a v ramci setrenia to robi nakokot. Ja jednu co som mal rozobratu (lacnu müller LED) tak ta ale mala aj vyhladzovaci kondik (elektrolyt), nielen seriovy, ale nakolko to pomaha som nemeral (nutne merat osciloskopom a nechcelo sa mi s tym srat :)
Moja draha OSRAMka (najvyssi model, stala 40eur pred ca 3rokmi a svetelnost len nejakych 600lm alebo mozno este menej) viditelne po vypnuti este nejaku sekundu svieti resp. zhasina, takze ta IMHO neblika ani nahodou :) Tusim ze je dimmable, tak mozno preto tam ma poriadnu elektroniku a ne len seriovy kondik
P.S. ale to blikanie ak by tam dal cinan 4diody by bolo 100Hz to sa neda vidiet okom, resp. ja som si blikanie nevsimol nikdy u ziadnej LED ziarovky, ale uznavam ze nemam psa :) Neviem co to mas za LED ak su to nejake noname tak to asi vyhod
Typy jsou uvedeny v závorkách v dotazu. Byly vybírány dle světelného toku a dle velikosti - ne dle ceny - na smdledzarovky.cz
7 ks nahrazuje 11W šetřivky nad kuch linkou (pára = krátká životnost) E27,760lm, kovový chladič, krycí rozptylové sklo, LEDline???)
4 ks nahrazují 4 ks 40W halogen G9 = krátká životnost(omezující je velikost max 50mm, 300lm,jsou Not dimmable, PremiumLux???)
G9 potřebuju ještě 11 ks - proto dotaz (bych to potom povyněňoval tam, kde stroboefekt nevadí)
Jasně 100Hz...frekvenci vrtění psího vocasu neznám (pražský krysařík s techničákem).
Neuvadzal si tam nikde vyrobcu a model, to je dolezita vec, ne nejake SMD cisla. Ak to su nejake vyrobca noname z tesca tak to uz nekupuj :)
Kup si na test jednu, ineho vyrobcu, podla moznosti nieco znackove, a vyskusaj to (samotnu tu jednu novu), ak nebude blikat tak ich nakup 10 ci kolko ti treba.
No
odpověď je tady:
1684
Akorát si myslím, že v parametrech todleto by mělo být uvedeno...
Tedy třeba není vhodno pro točící se stroje!(pes)
Akurat to neni ze "novy" a "stary", ale skor naopak, stare boli drahe a mavali aj poriadne menice, nove lacne su sracky, ptz dnes to stoji 5eur alebo dokonca este menej, a to potom cinan proste setrit musi.
(BTW. ono aj tych zapojeni RC je viac, ja som mal rozobratu jednu lacnu a bolo tam tusim 4diody a seriovy kondik ale aj paralelny za diodami, t.j. lepsie jak hento na obrazku.)
