Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Drahé dřevo vs Brikety
Ahoj.
Zrovna jsem se nastěhoval do svého prvního rodinného domu.
Je tu vytápění 24kw elektrickým kotlem, případně krbovými kamny.
Před námi je topná sezona a já netuším čím topit. Nevyznám se v tom.
Mám nabídku na drahé dřevo co je už usušené a připravené na ztopení. 6 sypaných metrů za cca 8000,- i s dopravou.
Pak se tu dají koupit brikety od 35 do 76korun za 10kilo.
Co mě vyjde levněji? Koupit to dřevo nebo prostě koupit tunu/dvě briket?
Barák má rozlohu asi 150metrů čtverečních. A přez kamna to topí výměníkem.
Kotel elektrický má 24kw výkon.
Absolutně netuším co je pro mě výhodné udělat,abych v zimě nemrzl. Čím topit? Za kolik? Kde koupit?
Díky moc všem za rady
Záleží, kde bydlíte a jaké je to dřevo - mekké nebo tvrdé. 6 kubíků je na barák a normální zimu málo…
kejki 12.06.2015 10:23
150 metrú, no to teda nebude laciné na topení ... elektrina .... prefektne to jde regulovat, vše be…
Joseph 12.06.2015 10:26
Joseph
6 sypaných metrů za 8 tisíc je zlodějna. Je dům izolovaný?Jaké má tepelné ztráty? Suché dřevo neku…
iconek 12.06.2015 10:32
iconek
Izolovanej je. Dokonce jsou naoknech venkovní rolety co dost pomáhaj s drženim tepla. My z toho bará…
OndraRA 12.06.2015 11:23
OndraRA
i když jenoom brikety, měkké drevo je potreba na rozpalku, tipnul bych tak 4 metry, radeji ale vzít…
Joseph 12.06.2015 11:48
Joseph
Kamna postaci na vytopeni celeho domu. Kamna maji vykon asi 13kW a kotel ma 23kw. Ted jen bloumam na…
Pandura 14.06.2015 11:14
Pandura
kamna múžou mít udanej výkon 13 KW, problém u kamen je v tom, že tento výkon v žádnem prípade nelze…
Joseph 14.06.2015 12:11
Joseph
Z tech krbovych kamen je rozveden vymenik do radiatoru po celem dome.
Pandura 14.06.2015 16:41
Pandura
Mate nekdo poneti jak se prepocitava 1PRMS sucheho dreva na mnozstvi briket? Napr ze tech 6PRMS drev…
Pandura 14.06.2015 11:15
Pandura
Ted jsem četl, že 1PRMS je cca 500kg. A u briket uvadeji, ze 20kg briket je jako 30kg dreva u vyhrev…
Pandura 14.06.2015 11:22
Pandura
se udáva že výhrevnost tech briket by se mela blížit výhrevnosti hnedého uhlí, tedy lze odhadnout ja…
Joseph 14.06.2015 11:55
Joseph
Tady není zdroj levného dřeva a briketami tu topí dost lidí v kamnech. Pro bytovku, nebo malý domek…
kejki 14.06.2015 15:06
Teď jsem se do tohoto RD nastěhoval. Jaksi nemám nasušeno dřevo dopředu. Proto to řeším takto.
Pandura 14.06.2015 16:42
Pandura
Když teď seženete na pile krajiny jehličnanů (90% se řeže právě to) a nařežete + naskládáte, tak v z…
Uroboros 14.06.2015 17:08
Uroboros
Mám objednanejch 10kubíků kulatin břízy na příští rok. Jenom na tenhlese to musí řešit takhle blbě.…
OndraRA 15.06.2015 19:16
OndraRA
Na tuhle plochu bych počítal tak se 100GJ a je jedno z čeho to teplo bude ;-), ale brikety jsou snad… poslední
Uroboros 15.06.2015 21:29
Uroboros
Jednou jsem se nechal přemluvit, abych místo tvrdého dřeva zkusil Biomac brikety, konkrétně RUF HARD…
rokator 15.06.2015 20:47
rokator
Záleží, kde bydlíte a jaké je to dřevo - mekké nebo tvrdé. 6 kubíků je na barák a normální zimu málo. Tady by to byla normální cena, čerstvé musí ležet a schnout 2 roky. Musíte na to mít místo.
Brikety - ty malé válečky, které jsou levnější se rozpadají a hoří velmi podobně jako piliny. Naopak RUF brikety dokáží dlouho hořet bez čoudu, jsou vhodné na přechodné období, kdy se nechcete po zatopení uvařit.
elektrina .... prefektne to jde regulovat, vše bez práce, akorát ty zálohy a faktury
drevo .... pracná záležitost, nekonečná manipulace, premísťováni, pokud nemáte praxi s manipulací a s rozdelávaním ohne také pomerne časté malováni místnosti a praní textílií
drevené brikety jsou o ničem, jednak stejne je potreba suchého dreva na rozpálení ohnište až pak lze klást brikety, udávané výhrevnosti mi pripadají iluzorní, možná vzorky co jdou na atesty, no bežná produkce co vidím je vlhká a udávanou výhrevnost určite nemá
když topit lacino, tak jedine drevo, né však kupovat štípané ale z težby, no chce to silné mužské ruce, čas, prostor na uskladnení, motorovou pilu, pripadne i hydraulickou štípačku
čím topit ? záleží od ceny peňez, od počtu rukou na práci, od času který je dispozici na práci se drevem
.... :puff:
Suché dřevo nekupujte.Sežeňte si klidně čerstvé, zpracujte a nechte vyschnout ideálně dva roky.Příští rok kupte další a nechte schnout.Mezitím topte těmy briketama.
Dřevo se dá sehnat levně, třeba já mám povolení na těžbu v lese za 100 kč/kubík.Ale chce to trochu práce a času zajet do lesa, pořezat soušky do průměru 40 cm, naházet na vozík a hurá s tím domů.
Brikety se dají sehnat při větším odběru taky za dobrou cenu.Je to čisté topení, bez bordelu, pilin a podobně.
My z toho baráku používáme z 90% jen spodní patro. Horní se vytápí samo jak tam dojde vzduch teplej zezdola.
Tu objednávku na 8 tisíc za dřevo jsem zatím zrušil. A někde si musím spočítat jak a co s těma briketama.
i když jenoom brikety, měkké drevo je potreba na rozpalku, tipnul bych tak 4 metry, radeji ale vzít víc, musí být uskladneno v suchu,
otázka je také zda výkon krbovými kamen je postačujíci na topení jak teploty poklesnou, asi nebude postačovat, takže to dopadne tak, že treba polovinu topné sezony postačí topení drevem/briketami a pak bude nutné uvést do provozu elektrický kotel, drevem jenom snižovat účty za elektrinu
.... :puff:
kamna múžou mít udanej výkon 13 KW, problém u kamen je v tom, že tento výkon v žádnem prípade nelze mít k dispozici po delší čas, vyplýva to z charakteru topení v kamnech,
naložíš, výkon je nulový
rozhorí se to, výkon jde z nuly na 100% cca behem púl hodiny
dohoríva, pročišťuješ rošt a prikládaš, s výkonem jsi cca na 50 %
dalším problémem u kamen jako lokálniho zdroje tepla je jak rozvést teplo do jiných místnosti, nekdo to má porešeno lépe nekdo húr a nekdo nijak, radiátory a kotel v kotelne nemají lidé jenom tak, když ale myslíš že je to blbost a kamna to hrave nahradí, tak si to skus
absolvuješ první topnou sezonu a budeš moudrejší
.... :puff:
Ted jsem četl, že 1PRMS je cca 500kg. A u briket uvadeji, ze 20kg briket je jako 30kg dreva u vyhrevnosti.
Pokud mam teda paletu 960kilo briket - tak je to jako 1440kg dřeva ve výhřevnosti. Tzn necelé tři PRMS dřeva.
Pokud mi tedy někdo tvrdí, že potřebuju na zimu 10PRMR - což je 14PRMS - tak na brikety je to 4,666tun briket.
se udáva že výhrevnost tech briket by se mela blížit výhrevnosti hnedého uhlí, tedy lze odhadnout jaké množství v kilogramech je v dané lokalite bežná spotreba na topnou sezonu
jsem neslyšel aby nekdo topil drevenými briketami jako hlavním zdrojem paliva, z dúvodu ceny lidé topí drevem nebo uhlím, drevené brikety jsou výmysl pro mestké lidi k zatopení na chalupe počas víkendu, jedná se o rekreační aktivitu kde na cene nesejde a lidé z mest utratí na chalupy, domečky v zahrádce a jinou zábavu šílené peníze a je jim to jedno
.... :puff:
Tady není zdroj levného dřeva a briketami tu topí dost lidí v kamnech. Pro bytovku, nebo malý domek to není drahé, pořád levnější než plyn, nebo elektrika a díky možnosti hodně zavřít kamna brikety vydrží dlouho a nezhasnou, jako dřevo. popel nula nic se ztratí na zahrádce.
Když teď seženete na pile krajiny jehličnanů (90% se řeže právě to) a nařežete + naskládáte, tak v zimě s nima můžete v pohodě topit. Cena je do 500Kč/m3, 15m3 ale počítejte, bude to vlhčí, takže toho víc propálíte. K tomu rovnou ale kupte i dřevo na rok další ;-). To že musí dřevo 2 roky schnout je nesmysl, tahle doba platí tak pro toho, kdo není schopen ho zpracovat a nechá ho schnout v 2m kládách vystavených dešti. Dřevo je ale lepší zpracovat mokré. Když pak leží připravené rok, tak to bohatě stačí a v podstatě ho můžete jen průběžně doplňovat, třeba právě přes zimu, kdy není práce na zahradě.
Furt si nedokážu spočítat jak vyjdu s těma briketama. Jakože jestli mi na těch cca 150metrů čtvrerečních z kterých používáme fyzicky jen spodní patro což je tak polovina tý výměry bude stačit 10kilo briket denně nebo ne. Kdyby jo, tak bych normálně nakoupil pár palet a vyšel bych za to vytápění do dvojky za měsíc.
Na tuhle plochu bych počítal tak se 100GJ a je jedno z čeho to teplo bude ;-), ale brikety jsou snad ta nejdražší alternativa "hořícího" paliva, co u nás je... Dřevo má výhřevnost stále stejnou, suché cca 17MJ/kg, jen se mění jeho hustota měkké cca 450kg/m3, tvrdé cca 750Kg/m3, kvalitní brikety cca 1100kg/m3.
Tedy odhadem je potřeba asi 5-6t dřevního materiálu. Cca 13m3 jehličnanu, 7,5m3 buku/dubu, 5m3 resp. 5,5t briket.
V CENÁCH: Jehličnan - 6-7tis, buk/dub 7-8tis, brikety 25tis.
Jednou jsem se nechal přemluvit, abych místo tvrdého dřeva zkusil Biomac brikety, konkrétně RUF HARD. Údajně by jedna paleta briket měla nahradit čtyři palety tvrdého dřeva.
Normálně mi na sezonu stačí nějakých 6 až 8 palet dřeva. Přišlo mi nesmyslné, abych si celou zimu vystačil se dvěma paletami. Ale nechal jsem se ukecat...
A výsledek? Brikety již nikdy více. Jedna paleta briket nahradí čtyři palety dřeva jedině tak cenou, rozhodně ne výdrží nebo výhřevností.
Používáme jen buk, dub, akát...
