Houba na podlaze
Dobrý den, je to pár dnů co nám vyrostly tyto dvě houby v pokoji. Pokoj sousedí s koupelnou, takže je tam větší vlhkost. Nemáte prosím někdo tušení co to může být za houbu? Velmi děkuji za odpovědi!
Bohužel mi tam nejde vložit obrázek....píše mi to, že jsem nezadala typ souboru....nevíte prosím někdo co s tím? Děkuji
Jak je ten obrázek velký? Snad to nedejbože není nějaká obří bitmapa, ty jsou v oblibě. Zmenšit, uložit jako jpg.
Obrázek nahraj někam na free image hosting, třeba zde a následně sem vlož odkaz.
K houbě - ať je to cokoliv, v baráku by podle mě houby roust neměly. Takže neřeš co je to za houbu, ale jak ji odstranit. Navrhoval bych nějakou izolaci - houby rostou ve vlhku a když píšeš, že to sousedí s koupelnou, tak tam může být kámen úrazu.
Pokud to bude dřevomorka, tak navýšit pojistku a barák zapálit.
Nahrála jsem sem fotky. Když jsem se dívala na google, tak dřevomorka vypadá jinak..Jinak dík za názor, ale barák zapalovat nechceme :)
Díky za odpověď. Podařilo se mi nahrát fotky. Jakou izolaci by jsi navrhoval? Ještě jednou díky
Tak jsem nahrála fotky. Houby jsme odstranili a postříkali savem proti plísním. Začíná to růst znova. Ještě zmíním, že pokoj je cca před deseti lety zrekonstruovaný ze staré garáže.
oo7anz0hv
rjkduu4hv
Dokázal by prosím někdo poradit co je to za houbu, a jak ji zlikvidovat?
Velice děkuji.
Hanka
Dobry vecer. Mrknete na tento odkaz a porovnejte. http://www.nazeleno.cz/stavba/drevomorka-v-podlaze -aneb-co-vsechno-se-da-zkazit-pri-zateplovani.aspx kdyz se divam na tu prvni fotku v odkaze a na tu vasi fotku c.2 tak si myslim ze to drevomorka je.
Děkuji za Vaši odpověď. Podle obrázku to opravdu vypadá stejně...Poslala jsem dotaz i do mykologické společnosti, tak uvidím co mi napíší. Každopádně děkuji za Vaši reakci. Pokud je to opravdu dřevomorka, tak se máme na co těšit
Zkuste si někde půjčit ozonový generátor. Vyrobit jej také není žádný problém, sám jsem si jej pro tyto účely před nedávnem vyráběl, jak jsem potřeboval zbavit sklepní prostory na chatě plísně. Savo bylo vždy pouze dočasné řešení, protože se nedostane nikdy až ke kořenům plísně. Ovšem pozor, chce to větší dávku ozonu (O3), čili generátor by měl generovat aspoň 1g/h nebo více. Další důležitá věc, tak velké množství ozonu je již nebezpečné a je potřeba jej aplikovat v uzavřené místnosti bez přítomnosti živých organismů (lidé, zvířata, rostliny). Pak stačí místnost pouze otevřít a nechat vyvětrat. Teprve pak je možné v místnosti přebývat. Zápach také nezůstane, neboť ozon se brzo rozloží sám. Celkem běžně se to používá i na ničení hub v klimatizacích a funguje to spolehlivě.
Moc děkuji za tento nápad. Zkusíme ho někde sehnat
Snad bude působit i na tuto houbu..
Ničení dřevomorky ozónem? To jsem ještě neslyšel, ale jak se zdá, asi to opravdu firmy dělají...
Každopádně je ten boj těžký a dlouhodobý...
No, jak je v článku popisováno. Všechno napadené, včetně zeminy bylo odstraněno, a tepelně zlikvidováno. Všechno ostatní opakovaně ošetřováno chemickým postřikem.
Řekl bych, standardní postup, při likvidaci dřevomorky.
Ten ozon byl jaksi navíc, aby zásah byl patřičně dražší.
Ozon sice likviduje plísně a houby, ale víceméně povrchově. K hluboko zarostlému podhoubí ve dřevě, zdivu i zemině se nedostane. Efekt na zjevné plodnice může být velký, ale plodnice jsou to nejmenší. Po zlikvidování z hlubokého mycelia vyrostou nové. Likvidace houby jen ozonem, bude zcela zbytečná.
Je to neštěstí, mám s tím zkušenosti. Jen bourat napadené, pálit a aplikovat spoustu chemie. Asi bude nejlepší kontaktovat odbornou firmu.
Jediné co mi na houbu zabíralo, byl Bochemit, pro sanaci, ne pro prevenci.
Nebo také kyselina boritá.
Přeju hodně úspěchů. Slyšel jsem o likvidaci pomocí ionizujícího záření (radioaktivita). Tam by výsledky mohly být lepší, ale samozřejmě to musí dělat vybavená firma. Bližší informace ale nemám.
Přesně tak. Je to dřevomorka, nádherně vyvinutá. Je sice jedlá, ale to je slabá útěcha. V této velikosti je už podhoubí všude. Opravdu nezbude nic jiného, než to vše odstranit a spálit. Vybourat zdivo, vytěžit zeminu, vytrhat dřevo. Je to práce svízelná a děsná, ale takto mocně vyvinutá houba je schopna záhy sežrat celý dům. Je to horší jak mor. Houba napadne dřevo, zdivo, hadry, proroste betonem, hlínou, silnicí, cihlama - nic jí nezastaví. Nesmí zbýt jediné vlákno, raději toho zničit víc, když by se objevila později zonovu, byla by to větší pohroma. V tomto stádiu nepomůže savo, ozon ani vysušení!! Dřevomorka nevyschne, dovede si vodu chemicky syntetizovat sama!! Nečekat na výsledky z rozborů, okamžitě sanovat. Každá hodina prodlení situaci podstatně zhoršuje. Nestraším zbytečně. Vím, o čem mluvím. Je to neštěstí musí se zničit spálením vše. Pozor při vynášení ven, neztratit z kýblů jediné smítko, nejlépe vynášet v uzavřených nádobách a házet hned do ohně. Zdivo okamžitě na co nejvzdálenější skládku.
Není to tak drastické jak se praví. Také jsem měl kdysi v chalupě dřevomorku, v době kdy se tam nebydlelo napadla celou podlahu (byla obrovská) ale také nábytek. Strop zůstal nedotčen.Napadená podlaha a nábytek stačí odstranit a ostatní plochy chemicky sanovat, a postarat se o snížení vlhkosti v objektu (větrat příp. zatopit)
Bourat kvůli houbě zdi a celý domek je dle mně nesmysl,po té co jsem houbu zlikvidoval se již neobjevila a nic nenapadla ačkoli teoreticky by měla neboť spory musely být všude (houba byla velmi rozrostlá)Dřevomorka je nebezpečná ale není všemocná a není zase důvod "zbytečně strašit".
Díval jsem se na obrázky měl jsem to daleko daleko větší. Stačí odstranit všechny dřevěné předměty co přišly s dřevomorkou do styku případně oklepat místa kde se chytá omítek, vše řádně chemicky sanovat a pokud je tam jakékoliv riziko "vlhkosti" (vzlínání kondenzace rosení a nedostatečné větrání)které zatím není "řešeno" (podřezání izolace) pak doporučuji dřevěné podlahy obklady nepoužívat a místo toho dát dlažbu, zdi nechat bez obložení a zajistit větrání.
Moc děkuji všem, kteří napsali. Vaše názory nám pomohly. Teď jsme ve fázi rozhodování..jestli se do toho pustit sami a nebo kontaktovat firmu, která by to provedla. Nejspíše začneme odstraňovat napadenou podlahu a uvidíme kam až dřevomorka zasahuje a následně ošetříme všechna místa Bochemitem. Doufám, že se toho co nejdříve zbavíme. Chci se ještě zeptat, zda má někdo zkušenosti s napadením dřevomorkou na oblečení? U napadené zdi máme skříň s oblečením..ale ve skříni žádná houba není. Myslíte si, že může být oblečení i tak napadeno?
Ještě jednou díky za Vaše názory. Hanka
Ne nemyslím,to co bylo VIDITELNĚ NAPADENO JE NUTNÉ ODSTRANIT, U NEVIDITELNÉHO NAPADENÍ STAČILO POUZE "PREVENTIVNĚ" šatstvo bych normálně opral s kapkou sava.
HLAVNĚ SE NENECHTE VYSTRAŠIT pozor na to že firma Vám určitě doporučí rozbourat půl baráku, já jsem do toho šel sám a nejdůležitější je odstranit "SUBSTRÁT" ze kterého houba žije a to je HLAVNĚ DŘEVO i když se píše že prorůstá i do zdi, pokud bude zeď trvale suchá nebo aspoň dobře větraná a chemicky ošetřená houba moc šancí nemá, alespoň u mně se neobjevila a je to již řádka let. Doporučuji jednoduchý postup, celou podlahu a všechny místa kde na vás houba vykukuje rozebrat, bude to hlavně "ostění" v místech kde je "chycená omítka" tak ji oklepte pryč a zeď chemicky ošetřit (zeptal bych se na něco přímo na dřevomorku, první pomoc je savo)
Postupoval jsem tak:
Dřevěnou podlahu jsem vyboural pod ní byl beton ten jsem nechal pokud podlaha navazuje na další dřevěnou podlahu pak prohlédnout i tu není-li napadena pak aspoň ošetřit a nechat větrací místa, nebo nejste-li si jisti můžete také odstranit. Skříňě a nábytek jež je napadený odstranit. Postarat se o izolace nebo dát na zem zásadně jen dlažbu a nedávat na zdi dřevěná obložení zvláště né k podlaze. Omítku jsem oklepal a nahodil, po mnoha letech bez problému.
Základní prevencí je dobře větrat a na zdi a podlahy kde máte podezření z vlhkosti zásadně nedávat dřevěné obklady ani podlahy. Pokud dřevěné obklady a podlahy chcete, pak dřevo napusťte a dbejte na to aby byla dřevěná podlaha (obklady také) větraná, tzn. z každé strany nechat u zdi "škvíru" ať pod podlahou může trvale proudit vzduch, dříve byly domy někdy i dosti vlhké ale jen díky topení větrání a tím že dřevěné podlahy byly větrané se jim dřevomorky vyhly, až pak někdo větrací otvory "zakryl" a na podlahu dal neprodyšné linoleum podlaha velmi rychle shnila (dřevomorka)
Co se napadení nábytku týká je-li to zatím "jen" chyceno (lokálně) a houba "není zakořeněná" myslím že by šel zachránit, řádně odstranit smirkem,(starý nátěr opálit pistolí) napenetrovat třeba bochemitem nebo něčím jiným a zatřít nebo zalakovat,zbytek skříně prohlédnout důkladně ze dvakrát vytřít savem a uchovávat skříň "v suchu", však kdyby něco to by jste viděla. Je-li to jako jsem to měl já to je že např. nožička skříně byla již "užraná" (sice bych mohl zachránit zbytek) ale raději pryč s tím.
Děkuju
Nábytek není napaden. Jen jde zadní stěna u zdi "cítit" plísní. Neumím si představit, že bychom je museli vyhodit. Dělal je sám taťka, který byl stolař. Je mi z toho hrozně, jedná se o dům rodičů a jsou z toho oba špatní. Pokoj byl několik let zpátky krásně zrekonstruován a teď se v něm objeví tyto houby..Myslím si, že kamenem úrazu bude sousedova stěna. Dům má "nalepený" na domě rodičů a přímo za stěnou pokoje má skládku různého harampádí a jakousi zanedbanou zabedněnou šopu. Nejlepší by nejspíš bylo vše odstranit a nějak zaizolovat. Myslím si ale, že je to vcelku zbytečné, pokud dané místo bude stále zaskládané...
Nemá ještě někdo zkušenost, jak je to s pojišťovnou? Mohla by našim něco proplatit, když mají pojistku na barák?
Děkuji za odpověďi.
Hanka
Ještě k tomu nábytku, jak jsem psal i ta skříň co jsem ji měl napadenou by šla zachránit a nejsou-li skříně napadené vůbec, pak bych je jen po celém povrchu "preventivně" otřel (např.voda s kapkou sava proti té plísni a sporům jiných hub atd.)
Jinak, zeď souseda,nebo jakákoliv jiná s podezřením na vlhko,nechal bych vždy mezi nábytkem a zdí mezeru, žádné "těsné dřevěné obklady "aby mohl proudit vzduch, také se dřív bílilo vápnem to je také antiseptické a pěkně bílé.
""Není to tak drastické jak se praví.""
Nad příspěvky Petra M, jsem se musel trochu pousmát.
""Hlavně se nenechte vystrašit""
Jak dále píše. Vždyť "stačí" odstranit podlahu, všechno napadené dřevo, nábytek, všechno dokonale chemicky sanovat, dále nepoužívat dřevo ale dlažbu atd.
Ale přece o tom to je... A zřejmě měl velkou kliku, že mu neprorostla zdmi a později se neobjevila.
To jak sám popisuje je trochu více, než sobotní úklid.
Já s ní bojoval skoro pět let. Už to vypadalo dobře a zase někde vylezla.
Prorostla cihelnou zdí a plodnice se objevily za zdí. Prorostla ze sklepa zkrz betonový strop nahoru a tam se začala rozrůstat. (sklep není zcela podzemí a nad ním je půdní prostor.) Musel jsem také odstranit všechno dřevo z dosahu, futra, dveře a části nahoře. Šlahouny houby jsem zjistil prorostlé ze sklepa až do zeminy zahrady, po odkopání (izolace tam není). Zdi jsem také neboural, ale mnohokrát naimpregnoval chemií, než na nich houba přestala růst. U rozvinuté houby vysoušení nepomůže, houba si bere vlhkost ze vzduchu a to tak, že napadený prostor dokonce promočí, i předtím suchý. Houba vznikla ve vlhlém sklepě ale po rozšíření nahoru namočila tam dříve suchý prostor. Není pravda, že "žere" pouze dřevo. Pro šíření ji stačí i malé množství celulózy, které může být obsažené i v omítce a jiných materiálech. I jen třeba prach z papíru, textilu, usazený na stěnách ji stačí k obživě. Pravdou je, že pokud se důsledně odstraní živný materiál z dosahu a zdivo se chemicky ošetří, tak houba zajde na vyčerpání živin ze zdiva, podpořené chemií. Proto jsem také upustil od doporučovaného vybourávání částí zdiva. Doporučuje se ale injektáž do navrtaných otvorů, což jsem také nedělal, ale prováděl opakovaný postřik.
Je li pod napadenou podlahou beton, je to výhoda. Je li ve starších objektech nějaký zásyp, nutno vybrat a po chem. ošetření nahradit novým.
No nechci také strašit, jen popisuji vlastní zkušenosti. Dnes už (snad)mám vyhráno, ale rozhodně zábava na víkend to není.
Pokud u napadeného objektu je sousedův neudržovaný prostor, důrazně doporučuji udělat sanaci i tam. Houba tam mohla vzniknout, nebo se tam rozšířit. Pokud se sanace neudělá i tam, práce bude zbytečná.
Ano, s tebou musím souhlasit i nadále. Boj s dřevomorkou je běh na dlouhou trať a nesmí se otálet. Čím později se začne houba ničit, tak mnohokrát déle to trvá se jí zbavit. Kolega Petr M možná neměl dřevomorku, musel bych vidět podhoubí a plodnice, abych jí mohl určit. Dřevokazných hub jsou mraky. Ostatní houby stačí jen nechat vyschnout a je klid. Dřevomorka nevyschne nikdy. Ostatní potvory (zdaleka ne všechny) jsou třeba tady.
Jen citace z Tebou uvedeného odborného webu:
""Poznámky: jedná se o nejnebezpečnějšího škůdce dřeva v budovách, k jehož růstu postačuje i minimální vzdušná vlhkost, nejvyšší schopnost růstu má při teplotách okolo 20°C, mycélium vytváří několikametrová vlákna, je schopno prorůstat zdí a vytvářet plodnice i na jiném substrátu, než na dřevě; ve volné přírodě se běžně vyskytuje příbuzná dřevomorka lesní (Serpula himantioides (Fr.) P. Karst.), která vytváří menší plodnice na odumřelém smrkovém dřevě""
Jak myslíte,měl jsem dokonale sežránu celou podlahu napadený nábytek , ty plodnice tvořily cca půl metrové plochy , podlaha byla ještě komplet od houby "promočená" protože dř. morka je schopna si vodu "metabolizovat ze dřeva" čili ona dostane ze dřeva i vázanou vodu a svými vlákny ji transportuje i na velké vzdálenosti. Vyboural jsem dřevo, chem. sanoval,zasušil..., je nebezpečná ,ale zatím že někdy lidi zbytečně "straší" si stojím v mnoha případech jsem se přesvědčil že realita nebyla tak hrozná "jak se o ní psalo"ˇ="je to konec světa" vystěhujte se na mars, zbourejte celý barák, vykopejte půl kilometru zeminy atd....
Odstraní-li se živný "substrát" a dobře se sanuje, i opakovaně, pak i když je houba třebas ve zdivu ve výsledku nemá šanci.
""ale zatím že někdy lidi zbytečně "straší" si stojím v mnoha případech jsem se přesvědčil že realita nebyla tak hrozná "jak se o ní psalo"ˇ="je to konec světa" vystěhujte se na mars, zbourejte celý barák, vykopejte půl kilometru zeminy atd....""
Ani já netvrdím, že je nutno zbourat barák, vykopat půl kilometru zeminy atd.
Ale ty práce, které jste musel udělat vám připadají snadné??
Můžou se snadné zdát například při sanaci neobývané chalupy. Ale pokud je napaden obývaný prostor, v domě během prací je nutno stále bydlet, je to už horší.
Pro každého nejsou zanedbatelné ani náklady na pořízení nových podlah, zárubní dveří, nábytku a případně dalších napadených věcí. Já, jen za účinnou chemii zaplatil několik tisíc korun... Dalším faktorem, je mít na to čas. Pokud člověk chodí do práce a musí se postarat o ostatní věci, moc času nezbývá.
Proto píšu, že je to problém a dost vážný.
Záleží jaké plochy máte, je rozdíl bouráte-li 12m2 podlahy a třebas 30m2 podlahy. U nového zařízení jistě, musíte koupit ale záleží "jak jste nároční" od toho se odvíjí cena. Zvládnout se to dá zažil jsem to a i když to vypadá "strašně" mnohem horší byl "psychický šok" který u mně vyvolaly právě všude se objevující "katastrofické scénáře" chce to chladnou hlavu a dát se do díla a opravdu se nebát hlavně mít pak všechna místa "kontrolovatelná" a sem tam mrknout na zeď strop,ta houba se totiž dříve nebo později "projeví" a jsme-li připraveni má žel bohu "smůlu". Při chem. sanaci zdi doporučuji zeď pořádně opakovaně přípravkem doslova oboustranně promočit, výsledkem tohoto asi bylo, že se od prvního ataku houba již neobjevila.
