Oprava zdroje k PC
Dobrý den, poradil by mi prosím někdo kde se opravují nebo jak opravit zdroj k PC?? Nemám moc peněz a dostal jsem 650W, ale ten vyrážel snad i lopatu topičovi v elektrárně z ruky. Po rozebrání to dělat přestal, ale nejde. Ještě jsem dostal 500W (ten by mi snad stačil) a chodil perfektně, jenže mi vypadl ze skříně z výšky na beton. Vně ani uvnitř nic utrženýho není, ale po pádu taky nejde. Zdrojů mám spousty funkčních, ale maxim 400W. Neporadil by mi někdo, co se pádem mohlo rozbít nebo kde vzít schema (když nevím jestli bych si to troufnul spravovat). Třeba by ale šlo použít něco ze slabších zdrojů. Nové jsou nad moje finanční možnosti. Moc děkuji za jakou koli radu. Michal
Na některé PC sestavy stačí i 300W zdroje záleží co je uvnitř za komponenty. Pokud je tam výkonná grafická karta určená na hry spolu s výkonným CPU tak bude i 500 tak akorát ale pokud to PC slouží jako kancelářské, bez dedikované grafiky tak bych se zdroje do 400W nebál.
Po pádu nemusí být vidět přímo poškození, mohl se na desce někde vytvořit "studeňák" takže pod lupou pečlivě prohlédnout a případně přepájet. Mohla tam být třeba ještě tavná pojistka která pádem mohla vyskočit a někam se zakutálet takže taky zkontrolovat. Na víc v domácích podmínkách bych se nepouštěl přeci je to výkonná potvora která dokáže při špatné funkčnosti odpálit i zbytek komponent v PC neli pak podpálit barák
Moc děkuji, studeňák jsem hledal, jeden proletoval, ale nepomohlo to. Pojistku jsem tam nikde nenašel a kromě toho studeňáku mně nenapadá, co se mohlo rozbít. Vypadli mi na zem dva a na druhém (ten je ale obyčejný) je to i z venčí vidět. Na 500W nic vidět není, ale chodil mi v mnoha compech. Bohužel se bojím, že i ta 500 bude málo. Deska má AMD 6jádro a gryfika je skutečně nabušená, ikdyž 3D hry nejsou prioritou. Bastlím ledasco, ale tohohle se docela bojím. Kdyby se tak dala dát někam do opravy ta 650,- - ta je skoro nová. Moc děkuji za odpověď.
Chlapče nic proti ale tohle je marné. Zaprvé, pokud ti tak často padají věci na zem tak to radši ani neopravuj. Zadruhé pokud to nakonec nějak opravíš a uděláš chybičku tak odepíšeš nejspíš celé PC. Být tebou na chvíli oželím PC a našetřím si těch 800kč na nový zdroj. Navíc v tom zdroji je smrtelné napětí a ty kondíky mají taky pořádnou páru. Pokud uděláš opět chybu tak tě to buď zabje nebo vyhoříte. Prostě si našetři na zdroj !!!
Děkuji, nejspíš poslechnu radu. Michal
Zdroj je nejdůležitější součást PC. V dnešní době našetřit 1000-1500,- snad není problém?
Hlavně nekupuj nějaký Eurocase a podobný šity.
Děkuji nekoupím, nechám si poradit. Taky Vám moc děkuji za radu s DVD mechanikou. Od té doby chodí perfektně, takže jsem jí nemusel kupovat. Michal
Není žač.To potěší
A co že to je za "nabušenou" grafiku? Podle toho se dá lépe odhadnout potřeba výkonu zdroje (a tím i finanční náročnost).
U toho co padol skontroluj hlavne spoje tych veci ktore su tazke a na ktorych je chladic, tie sa utrhnu ako prve. Nemusi to byt vidno hned na prvy pohlad, ale na druhy pohlad to je vacinou aj vidiet ze je to urvate. prip. prepajkuj vsetky taketo suciastky ktore su tazsie, staci zahriat pajku co tam je na sekundu, u vsetkych tazsich suciastok, a sku to znova.
Pred rozoberanim to nechaj aspon hodinu vybit odpojene od 230V, nech ta to nezabije (je tam nejaky cas >300V aj po odpojeni od elektriky)
Já děkuji Všem. Nechce se mi opisovat, co to je za grafiku, ale kamarád, co mi to dal mi teď k tomu všemu poradil zdroj 600W cca za 1100,- kterej berou do už dýl ve firmě do compů. Sice nic moc, ale prej je spolehlivej. Mně šlo hlavně o to, jestli se vůbec nějak řešej opravy a zjistil jsem, že ne. Nechci ani zničit desku ani vyhořet. Ještě naposledy zítra zkusím projet pájkou spoje - hlavně u těžších věcí pod lupou a tím končím. Nevím, jak se tu dá odpovědět šem najednou, ale Všem děkuji za ochotu. Michal
Dovolím si nesouhlasit s tím, že se zdroje neopravují. Znám minimálně dva opraváře, kteří zdroje opravují a to jen v mém blízkém okolí. Ovšem otázkou je, zda se zdroje Eurocase (mě tedy v PC již mnoho let bez problémů funguje) a jim podobné oplatí za cenu mezi 350 až 500 chechtáky opravit vyplatí.
Dobrý den, no a dal by jste mi na ně spojení??? Víte pro mně je každá stovka dobrá. A kdybych dal za opravu 500,- namísto 1100,- člověku, který se tím skutečně zabývá a dokázal ho po opravě odzkoušet pod zátěží, tak by to byla pro mě výhra. Nemohl bych Vás tedy poprosit o kontakt na ty dva lidi?? Zkusil bych se s nima domluvit. Teď je mám ještě otevřené a zkouším proletovat (podle rady), pak s tím končím. Moc děkuji. Michal
Třeba bych se s nima domluvil a přidal jim nějaké funkční zdroje zdarma jako bonus
nikdo nechce opravovat neco, kde nekdo pred ním už na to šahal, navíc u trapné záležitositi bežného PC zdroje jakých je ve sberných dvorech na tuny, zapomeň na opravu
Jeden z nich - rudolf-berger. Na druhého kontakt nevím z hlavy, ale pdodívám se.
Fakt moc dík (to máš docela pravdu), ale zkusím se zeptat. Děkuji, Michal
Tak to nedopadlo, nechce se mu to řešit poštou, ale dík. M.
I pokud by ten zdroj opravil opravdu dobře a on se za 4měsíce pokazil -třeba něco jiného tak jsi dal půlku ceny zdroje za opravu. Taky může odejít během bouřkového období, to jsme měli v pc servisu žně.
Nepředpokládej že budou mít doma / v práci málo vraků. PC servisy ty zdroje prodávají do sběru za 5kč za kilo a jsou jich stovky kilo za tři měsíce.
Buď si sežeň někoho kdo to z nadšení "učí se" opraví za flašku / a riskuj že to odpálí pc nebo shoří i s bytem/ nebo konečně pochop že nový se zárukou 24-36měsííců je lepší. Zdroj vydrží /životnost součástek/ a je bezpečné provozovovat tak pět let.
Díky, dám na Tvojí radu, kašlu na to. Kámoš, co mi dal ten comp mi poradil 600W za 1100,- u Alzy. Nic moc, ale má s ním dobrý zkušenosti, když ho léta montují zákazníkům. Tak jdu do toho. Stejně hluk vyřeším jen tím, že provrtám zeď a dám comp do kolny. Moc díky a díky i všem. Michal
