Co znamená na cedulce: Pozor napětí 3x380/220 v ?
Dobrý den, mám cedulku s el. bleskem a pod ním je napsáno: POZOR NAPĚTÍ 3x380/220 v, a nevím přesně co to znamená
Prosím poraďte
Znamená to "ruce pryč, tady je nebezpečno"!
Pokud je ta cedulka na dveřích od špajzu, tak to neznamená nic.
Pokud se nachází na dvířkách od nějakého rozvaděče, tak to znamená dvě věci:
1/že je to cedule stará
2/že je v tom rozvaděči třífázové vedení s napětím sdruženým 400V a napětím fázovým 230V
No a kdo nežije někde uprostřed savany v Africe, tak už někdy zaslechl
Vážení občané, vzácní hosté,
s elektřinou je to prosté:
od pantáty vedou dráty
do žárovky nade vraty...
Budem se mít jako v Praze,
všude samé vedení.
Jedna fáze, druhá fáze,
třetí pěkně vedle ní.
Inu na čem ta cedulka byla, tak do toho byly přivedeny tři fáze a nulový vodič. Mezi fázovými bys naměřil 380 voltů a mezi libovolnou fází a "nulákem" 220 voltů
Střídavý, střídavý
silný elektrický proud
Střídavý, střídavý,
zkrátka elektrický proud.
tak, tak
Při krátkém spojení dvou drátů
dojde k tak zvanému zkratu.
Kdo má pojistky námi předepsané,
tomu se při zkratu nic nestane;
kdo si tam nastrká hřebíky,
vyhoří a začne od píky.
Pokud to má být poučné, a vzhledem k tomu že to vypadá že do toho chce lézt, doporučil bych nevynechat i tuto část:
Z projevu inženýra Maliny, zástupce Elektrických podniků:
vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté:
od pantáty vedou dráty do žárovky nade vraty,
odtud proud se přelévá do stodoly, do chléva,
při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu,
kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane,
kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.
Znamena to: POZOR NAPĚTÍ 3x380/220V
A pre tych co nevedia citat je tam nakresleny ten blesk.
Pozor bouřka, neotvírat!
Hlavně do toho nerejpej!
Slepé střevo si taky nebudeš operovat sám, že...ačkoliv Šuk Norris to umí!
Elektrika je sfiňa. Není vidět a ani nesmrdí. Zato kope a može aj zabiť - viz TV Ho@na: Kramný na dovolené.
Myslím, že pro tebe (a rozpočítané přistěhovalce z Afriky je určen jen blesk a to nedostatečně)
Příklad: ti dva bezďáci, co se usmažili v rozvodně...)
Njn, je doba grilování.
