Podlaha z osb desek
Dobrý den.
Rád bych se zeptal zda bude funkční podlaha tvořená OSB deskami PD 25mm na trámech o rozteči 500mm. Na tuto konstrukci bude položena kročejová izolace a dřevěná třívrstvá podlaha. Jedná se mi o to zda se OSB v této síle nebudou prohýbat. Podlaha bude v obývacím pokoji bez extrémního zatížení. Zvažuji druhou variantu z OSB 18mm a křížem 15mm. Rád bych použil co nejjednodušší postup při dodržení funkčnosti.
Děkuji
Soušek
Je možné specifikovat kročejovku a rozvést dřevěnou třívrstvou podlahu?
Kročejovou izolaci hobru 5mm. Podlaha plovoucí třívrstvá např. http://www.kvalitnepodlahy.cz/zbozi/akce/drevene-p odlahy-O375/kahrs-dub-como-Z748.html
Mirelon není kročejová izolace. To je jen podložka pod podlahu. Fungovat to z hlediska únosnosti bude, podlaha se při běžném provozu nebude prohýbat.
Výrobce uvádí
"Dřevovláknitá deska Steico Hobra zelená Woodfibre pro plovoucí laminátové a vícevrstvé podlahy. Podložka s výbornou kročejovou izolací a izolačními vlastnostmi. Tlumí prostorový hluk v místnosti u vícevrstvých dřevěných a laminovaných podlah do 15 dB. 100% dřevní suroviny použité k výrobě tohoto produktu pochází z manažersky pěstovaného lesa, certifikovaného třetí osobou v souladu se zásadami FSC."
Z tohoto popisu jsem usoudil, že tlumí kročejový hluk.
Děkuji za odpověď
No pro kristovi rány. Přečtu Hobra a píšu o mirelonu. Čestný pionýrský že v sobě nemám ani frťana. Nicméně je to stále jen 5 mm a to je opravdu málo.
Dal bych rád víc ale nemám moc místa. Existuje něco kvalitnějšího při této tloušťce?
Myslel jsem si. Při 5 mm těžko dosáhneme lepšího výsledku prostou záměnou materiálu. Spíš si budete muset zvyknout že pohyb po obýváku bude dole slyšet.
Děkuji.
Budu dělat ještě další místnost ve které bude prostoru více.
Kolik mm kročejovky by bylo dostatečné? Případně jaká?
A ještě mám jednu otázku. Vkládá se např. netkaná textilie mezi OSB a trámy? Kvůli vrzání atp..
Ano, klidně i koberec.
A existuje plovoučka se sníženou hlučností, bývalo v OBI i klepadlo, pro porovnání hluku.
Mám použít OSB3, nebo raději OSB4?
Když seženete OSB2 tak stačí.
