Elektrický časovač - vteřinový countdown
Ahoj,
potřeboval bych nějakou elektro součástku, která by umožnila to, že by se po spuštění přístroje k ní připojeného začal odpočítávat čas a po uplynutí určené doby (v sekundách) to celé vypnula. Tak, teď jsem to popsal možná zmateně, tak na co to vlastně potřebuju: máme na chalupě starý presovač (kávovar). K němu máme rovněž starý mlýnek. Nožový, čili nic moc, no ale mele. Samozřejmě, že nejlepší by bylo koupit si mlýnek s kameny, ale když mě se nechce vyhazovat něco, co funguje. No, u nožnového mlýnku na rozdíl od toho s mlecími kameny se nedá samozřejmě nastavit přítlak kamenů, takže jemnost mletí závisí na čase mletí. A já mám vypozorováno, že správná jemnost se dostane po přesně 20 s. Posud všechno ok. Bohužel se do toho vkládá ženský faktor. Když totiž mele kafe žena, tak je pro ní z nějakého iracionálního důvodu problém otočit hlavu a sledovat vteřinovku a tak to vždycky namele tak, že to přes to sotva kape. Samozřejmě můžeme mít dvě různá kafe a nebo a nebo, ale to teď neřeším... Napadlo mě, že by třeba mohlo existovat něco, co by se namotnovalo na šňůru, nebo vrazilo do zásuvky a kde by se vteřinový časovač aktivoval při začátku průchodu proudu a po stanovené době to celé vypnul. Ale ať hledám jak hledám nic nenacházím.
Nějaký nápad?
Dík
Filip
Použil bych něco takovéhodle. je to určené na světla, ale s motorkem by to teoreticky mít problémy nemělo. Je tam jen klasické relé, které po určitém čase odepne. Nastavené to je v rozsahu 0,5s - 20h.
Ty by jsi využíval funkci číslo 2.
to vypada dobře, moc dík! ještě počkám, jetli někoho nenapadne něco dalšího, tohle bych musel do něčeho vbudovat (což by samozřejmě šlo), ale ideální by bylo, kdyby to bylo jak takový ty hodiny do zásuvky co v určitou dobu sepnou a pak zas rozepnou.
