Jak zjistit, že topná spirála je vadná?
Dobrý den. Jak lze zjistit, že topná spirála v bojleru 200l je vadná aniž bych musel spirálu vymontovat?
Základní přístroje na měření doma mám.
A třeba i zbytečně vypouštět bojlér?
Děkuji.
Zjisti si vstup 220V do topného tělesa .Zapoj OHMETR a měř.Mnohdy lze napojit 220V přímo na odzkoušení .V TOMTO PŘÍPADĚ VODU NENÍ TŘEBA VYPOUŠTĚT.
Viděl bych to tak, že bych odpojil přívod 220V na spirále.
A připojil bych Ohmetr.Co bude ukazovat Ohmetr při vadné spirále ?
A co při funkční spirále ?
Děkuji
při vadném topení bude ukazovatpodle typu měřidla 0 u ručkového nebo u digitálu 1--- pokud je topení dobré a má výkon 2000W tak by měl ukázat kolem 26Ohm...
Byla vadná spirála. Zjistil jsem měřením.
Dal jsem novou a bojlér již ohřívá.
Děkuji všem za rady a návody.
Meřením to určitě zjistíte.
Buď ohmentrem, nebo "Watmetrem."
klidně i tak, že po zapnutí se rychleji (ne)roztočí elektroměr. (musíte zde napojit spirálu na přímo, mimo ochranné prvky.)
a taky dle rady zde:
https://www.poradte.cz/elektronika/17278-jak-zjist it-ze-topna-spirala-je-vadna.html#posledni
