Specielní tester ACCU – kde koupit nebo postavit
Dobrý den, poradil by mi nějaký chytrý člověk, jestli se dá někde za pár šupů koupit (popř. postavit) tester ACCU AA, AAA, a 9V takový, jaký bych potřeboval??? Potřeboval bych do testeru vložit nabitý Accu, nastavit nějaký jmenovitý zátěžový proud a zapnout něco jako Start. Pak si jít po svých. A teď je více možností, buď bych si zapnul stopky a nebo by byl v testeru zvoneček nebo ještě lépe hodiny, které by se při vybití (které je skokové) zastavily. No a já bych věděl, že např. tento accu dát do foťáku nejde, protože by mi běžel jen dvě minuty, ale např v diktafonu poběží 2 hodiny. Zatím to řeším žárovičkou (nebo spíše více žárovičkami s rozdílnýma proudama), u které znám proud změřený na novém a nabitém accu a stopkami. Jenže to musím mít stále na očích. Třeba existuje jednodušší způsob, jak toto řešit. Prostě jde jen o to, vědět, který accu můžu ještě do toho, či onoho přístroje použít a který už rovnou vyhodit. Odběry jednotlivých spotřebičů si změřím (přibližně – nejsou úplně konstantní). Poradil by mi prosím někdo?? Moc děkuji. Michal.
No není to úplně přesně to co požaduješ, ale snad každá mikroprocesorem řízená nabíječka (alespoň moje MAHA ano) umí zjistit kapacitu článků. Zjišťuje ji ovšem poněkud jiným způsobem - články nejdřív nabije, potom vybíjí konstantním proudem (jehož velikost lze nastavit) až do stanoveného bodu vybití. Tím poměrně přesně zjistí kapacitu článků v mAh. Na závěr samozřejmě články dobije.
Děkuji za ochotu. Mohl bych poprosit o odkaz, kde jí koupit?? Michal
http://www.gme.cz/nabijecka-akumulatoru-nimh-nicd- ipc-1-4xaa2600mah-4xaaa700mah-p751-623
Děkuji. M.
Pokud se toho nebojíš a elektronika ti není cizí, postav si tohle, je to konstrukce jednoho kolegy, funguje výborně a vyjde tě na pár korun.
Moc děkuji, nebojím se toho, ale jde o šas. Promyslím, ale moc díky. Michal
Odkaz Jirky44 není na tu nabíječku, kterou mám na mysli i když funkčně jsou dost podobné. Mám ji také, ale víc mi vyhovuje "pravá" MAHA: nabijecka-maha-powerex-mh-c9 000~z8982C.html[url]. Je sice dražší, ale má mnohé výhody.
Moc děkuji, jen po přečtení popisu jsem nepochopil, jestli při testu lze pznat, co který accu ještěvydrží a tak je spárovat a určit, k čemu jdou ještě použí. Děkuji Michal
No slovně to neřekne žádný tester ani nabíječka. Vyhodnotit, zda je akumulátor ještě použitelný a na co zbude jen a jen na tobě. Nabíječka ti jen sdělí jeho momentální kapacitu. Porovnáním s kapacitou původní zjistíš jak na tom akumulátor je. No a samozřejmě - akumulátory se párují podle kapacity. MAHA a určitě i jiné podobné nabíječky má též funkci REFRESH, kdy opakovaně nabíjí a vybíjí akumulátor dokud stoupá jeho kapacita. Ovšem to bývá na několik dní - cykly jsou pravidelně tři až pět. I z počtu cyklů se dá usoudit na stav akumulátoru.
Já moc děkuji za ochotu a informace. Snad se budu moc alespoň přibližně na zjištěnou kapacitu spolehnout. Michal
