Zapojení vypínače
můžete mi prosím poradit. Vyměňuji vypínač (u dveří ve zdi) k lustru v paneláku. Starý vypínač jsem odpojil, ale nepoznamenal jsem si, který drát kam patří.
Ve stěně jsou 3 dráty bez barevného rozlišení.
Pouze jeden z nich je fáze a předpokládám, že právě ten by měl vést přes vypínač do lustru.
Druhé dva mě matou, protože bych logicky čekal jen jeden (do lustru přece vede jen jeden z nich, nebo ne?).
Prosím tedy o radu:
1) Je to standard, aby v místě vypínače "trčely" ze zdi 3 dráty namísto dvou? Ten třetí drát je zem?
2) K zapojení vypínače stačí propojit fázi přes vypínač do jednoho z těch tří drátů a posledního (třetího drátu) si nemám všímat? Měl jsem pocit, že ve starém vypínači byly zapojeny všechny 3.
Děkuju.
PS: Prosím, zdržte se komentářů typu "najdi si to na googlu", "sám to nedělej", "nastuduj si to", "když nerozumíš elektrice, seš debil - elektrika je jen pro vybranou skupinu nadlidí jako jsem já a laik si nezaslouží odpověď" apod. Pokud poradit nechcete, tak se vůbec nevyjadřujte. Díky.
a nějaká vadaska na zkoušení je?
do lustru mohou vést i 2 fázové vodiče, pro postupné rozsvěcování víceramenného lustru..
díky za rychlou reakci, ano zkoušečku mam - z těch tří drátů jsem identifikoval jen 1 fázový
Jestli tedy chápu správně - zbývající dva dráty mohu být tyto:
A) 1 vede do lustru (fáze pro lustr) a 1 je zem (např. pro kovové vypínače, kde se tento drát napojí na kovovou konstrukci vypínače)
B) oba dva vedou do lustru (oba dva jsou fáze pro lustr)
to znamená, že vypínač zapojím takto:
V případě A) spojím přes vypínač fázy s jedním ze dvou kabelů a druhý kabel nechám volný
metodou pokus omyl tedy buďto vyhodím pojistky (pustím fázi do země), nebo rozsvítím světlo
V případě B) spojím přes vypínač fázi s oběma kabely a světlo by se mělo rozsvítit
OK?
vyprdni se na to, já se ptal, jestli máš vadasku a ty mi odpovíš, že zkoušečku máš, ale na identifikaci fáze se používá fázovka a ne vadaska.....takže to nechej odborníkovi...nevíš která tluče...apropó, proč by šla zem do vypínače? můžeš vysvětlit?
mám toto http://www.dtelektronik.sk/upload/stuff/resized/16 711_600-600.jpg
v jazyce elektrikářů asi vadaska, v mojem jazyce zkoušečka
Proč by nemohl byt vypinač uzemněn? Nerozumim elektrice, proto se ptám, jestli jsou 3 dráty v místě vypínače standard. A protože si ten třetí drát neumím vysvětlit, přemýšlím nahlas a ptám se o radu - co jiného by mohl třetí drát v prostotu za vypínačem být, než nějaká pokračující větev s fází (např. pro další světla? - nevím, jak konstruktéři v paneláku před 20 lety uvažovali a nevím, kam všude vedou ty dráty ve zdi dál) nebo uzemnění kovového krytu vypínače (netuším, jaké vypínače jsou na trhu).
Jen se ptám na Váš názor - čekal jsem, že mi někdo řekne, že jde o standard - že se k vypínačům běžně přivádí tři dráty a ten je k tomu a k tomu - zapojil bych sám. Nebo, že bude více možností a v takovém případě si zavolám elektrikáře - ostatně vzhledem k vývoji diskuze mi nezbývá jiná možnost.
Uzemnenie kovoveho krytu vypinaca je nezmysel (//alebo mas kovovy vypinac?). Odpoved na co moze byt treti drat si dostal. Tak ho ignoruj, zapoj tie dva vodice pri ktorych bude vypinac vypinat Ajeto.
To zase nie, ale ty by si sa toho, podla urovne otazky, chytat vazne nemal.
Je to nadštandard. Na bezny luster ti samozrejme stacia dva vodice. Tri sa pouzivaju ked ma luster viacero svetiel (napr. 2), ktore sa zopinaju samostatne (to by si ale musel mat "dvojvypinac"). Alebo pri "chodbovych" vypinacoch.
A moje standardní odpověd na podobné dotazy:
Když se na podobné základní věci musíš ptát, nech to udělat někomu, kdo se ptát nemusí.
Asi se ti to nebude líbit, můžeš o tom polemizovat, můžeš s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeš dělat
Podle schématu tedy, pokud jsou za vypínačem ve zdi 3 dráty, tak 1 je fáze (odzkoušeno / odvadaskováno) a druhé dva vedou nutně k lustru?
ta zkoušečka není vadaska, ale fázovka...vadaska se připojuje dvěma vodiči, a pokud by jsi ji použil, utčitě byse to světlo rozsvítilo i s ní...prot jsem se ptal na vadasku...
Lze to předpokládat, ale jistotu mít budeš teprve, až si to změříš (nebo raději někdo, kdo ví, co má měřit). Kdo ví, jaké prase se v té elektrice hrabalo před tebou.
Tady
http://www.zive.cz/poradna/ot-dotaz-pro-elektrikar e/sc-20-cq-344474/default.aspx?consultanswers=1
jsem psal:
A myslím, že to furt platí.
