Řizení rychlostí motorku od stěraču
Zdar.
Mam motorek od stěračů a potřeboval bych, aby se točil pomaleji.
Od svorkovnice do motoru vedou 2 draty.
Ve svorkovnicí se to však dá zapojit na 2 způsoby.
Pomalejší a rychlejší otačky.
Takže to už přes něco v té svorkovnicí je přepojeno.
Motorek je na 12 v.
Zkoušel jsem do něj pustít jen 9V 1A a furt to jede moc rychle ale svou prací hravě zvládne.
Takže bych nejraději nějaký ten trimr a s ním si tu rychlost upravit.
Poradí někdo?
Jedná se o stejnosměrný motor, takže pokud chceš regulovat otáčky, tak buď snížit napětí - tam je možnost, že se pod určitou hodnotu napětí motorek už vůbec nerozeběhne nebo bude mít malou sílu.
Další verze regulace otáček je pomocí PWM modulátoru, na toto by stačil jednoduchý PWM modulátor postavený třeba z 555tky. Ovšem i to si žádá určitou dávku vědomostí z oblasti elektroniky.
Pokud si myslíš, že do přívodu dáš nějaký trimr a tím budeš regulovat otáčky, tak to tě asi zklamu. Neříkám, že by to nešlo, ale bylo by to na prd, navíc by se na tom trimru ztrácel velký výkon --> hodně by topil.
Něco takoveho?
codientu.org
Ano, něco takového.
