jak je provedeno toto zapojeni hdo?
Resim zapojeni hdo do podruzneho rozvadece na fotce je rele 1 zdrejme pro elektrokotel a druhe rele jde jeden zeleny na elektromer a druhy do domu na stykac jak to cele funguje?sou tam dve sazby modry od 8h neni zapoje jede to pres20h http://img24.cz/viewer.php?file=908890615021167189 87.jpg][IMG]90889061502116718987
Tohle jsou pouze nějaký ovládací relé. HDO je úplně něco jiného, už jen z té zkratky plyne smysl toho zařízení : Hromadné Dálkové Ovládání - spínají se pomocí něho výkonné spotřebiče jako třeba bojlery a elektrokotle, taky se pomocí něho mění vysoký a nízký tarif.
Signál pro HDO jde po fázi a je to soustava pulzů o vyšší frekvenci než je frekvence sítě, v samotném HDO se pak tyto dva kmitočty oddělí a s tím vyšším se následně dále pracuje tj. pomocí jeho složení je rozlišují různé typy tarifů.
Tím jsem chtěl říct, že tyto dvě relé co jsi vyfotil rozhodně není HDO. HDO je velké jako elektroměr /zhruba/.
No tak trochu sem to asi spatne napsal... takze srozumitelneji Z HDO MI JDOU DVA VODICE MODRE JEDEN JE NEPRIPOJEN DRUHY JDE NA RELATKA prvni relatko spina elektrokotel druhe relatko jde jeden zeleny na stykac v 1p domu a druhy zeleny na elektromer ja potrebuji dostat jeste jeden drat do dalsiho rozvadece.A neni mi zrejme jak je tohle na tech relatkacb zapojeno jak to fungjje...
Dole je hlavni dvojsazba-EON ,fotka je porizena nad timto merenim..Elektrokotel se bude nyni rusit.Ja potrebuji aby mi v prvnim patre spinalo 6 primotopu a bojler. V druhem patre bude podruzny rozvadec s podruznym El. Dvojsazba a tam bude Hdo spinat bojler..
Podle fotky se mi zdá, že žlutozelený je použitý jako pracovní nulák. K tomu není co dodat...
Barva izolace neovlivní vodivost vodiče...
To mas sice pravdu.ale pak aby se v tom prase vyznalo.Kdyz ale tazatel nepozna zapojeni,kde leve rele spina prac.fazi asi pro kotel a soucasne s nim druhe spina prac.nulu asi, na rele boieru,protoze by to zjistil jednoduchym merenim,tak nevim jak to zapoji dal.Asi to nechce slyset,ale mel by zavolat eletrikare.Ovladani musi byt na stejne fazi nebo oddelene jinak hrozi spaleni stykacu.Jinak kdyz prodlouzi modry vodic do patra,a zapoji na stejnou fazi jako na obrazku-pozna merenim,bude mit ovladani na primotop.Osmihdinova sazba pro boiler-nezapoeny modry vodic je pro tazatele nevyhodna,proto ji nema v rozporu s pripojovacimi podminkami zapojenou.
Myslím, že jediná správná odpověď na tazatelovu otázku
zní: neodborně
