Pravdepodobne nie,ustredne prešli digitalizáciou a telefon je pravdepodobne analogový.
Slavco31 25.05.2015 19:01
Slavco31
Nejedná se o problém analogový versus digitální, ale o rozdíl mezi tónovou a pulsní volbou. Některé…
jirka44 25.05.2015 19:25
jirka44
Zdravím, jde to a funguje to, mám ho doma jako zálohu k bezdrátové pevné lince-když nejde proud, nej…
trtr 25.05.2015 19:13
trtr
Každá ústředna umí jak pulzní tak tónovou volbu.
Rce 25.05.2015 23:49
Rce
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že vytáčecí telefony stále ještě dnes fungují, taky mám jeden un…
antibalda 26.05.2015 05:11
antibalda
Nejjednodušší je to vyzkoušet. Pokud impulsní volba (ještě) na Vaší ústředně funguje, tak to půjde,n…
mirektatra 26.05.2015 05:39
mirektatra
dovolím si upřesnit....pulzní volbu MUSÍ ústředna akceptovat a to z toho prostého důvodu, že přerušo…
paul 26.05.2015 13:52
paul
Mám starožitný telefon ze začátku min. století a přes starší ústřednu Alphatel T-Line s tím normálně…
Questor 26.05.2015 22:51
Questor
musel bych si je pamatovat Zkus si je napsat na papírek.... :-D
Rce 26.05.2015 23:22
Rce
Ale pak si musíš zase pamatovat, kam jsi ten papírek dal...
Trilobit 27.05.2015 22:19
Trilobit
Netřeba. Papírek si dávám za košili. Když se někde svlíkám, papírek vypadne a vím! To je výborná fin…
Rce 27.05.2015 23:10
Rce
Jsem příslušníkem generace, jež v důsledku komputerizace téměř zapomněla psát. K dnešnímu dni zvládá…
Questor 27.05.2015 23:33
Questor
Možná by vám pomohla tiskárna v rámci té "komputerizace" poslední
martas38 28.05.2015 01:12
martas38
Zdravím, jde to a funguje to, mám ho doma jako zálohu k bezdrátové pevné lince-když nejde proud, nejde telefon. Jediná nevýhoda je, že si nevyřídíte věci na infolinkách s tlačítkovou předvolbou (pákrát se tedy podařilo, ale spíše ne). Předpokládám, že to má tu vidlici se 4 mosaznými kontakty (používají se jen dva).:-)Retru zdar.
Nejjednodušší je to vyzkoušet. Pokud impulsní volba (ještě) na Vaší ústředně funguje, tak to půjde,no. Napětí i hovorové funkce jsou stejné a jedná se jen o volbu směru hovoru. Zpravidla nefungují malé lokální "soukromé" ústředny, protože u nich lze navolit jen jeden ze systémů, ale pro všechny účastníky shodně. Pokud to společné ústředny ještě umí individuálně pro každého účastníka, nebo dokonce automaticky rozpoznají oboje, je to fajn - nebo spíše až neuvěřitelně zákaznicky vstřícné - na dnešné poměry...
dovolím si upřesnit....pulzní volbu MUSÍ ústředna akceptovat a to z toho prostého důvodu, že přerušováním smyčky vidlící lze přivolat služby jako je 112, 155 atd. tónová volba nejde nouzově vyprodukovat, jednak je dvoutónová, přesně definovaná, /viz l17.htm / a za druhé jedině speciálními pípátky, která dnes už asi nikde neseženete...dříve se dodávaly k záznamníkům pro jejicj dálkové ovládání, ale to byla doba kdy DTMF volba byla v začátcích...
Mám starožitný telefon ze začátku min. století a přes starší ústřednu Alphatel T-Line s tím normálně volám přes VOIP, protože telefonní linku nemám. Přesněji řečeno, telefonáty na té antikvitě jen přijímám, protože abych mohl čísla vytáčet, musel bych si je pamatovat.
Jsem příslušníkem generace, jež v důsledku komputerizace téměř zapomněla psát. K dnešnímu dni zvládám už jenom 6 znaků abecedy a to pouze velkými písmeny.
Zvláštní je, že se převážně jedná o samohlásky.
A pokud jde o čísla, tam je to ještě horší; jaký je grafický rozdíl mezi šestkou a devítkou, tuším jen vzdáleně...
P.S. Tenhle příspěvek psal můj starší brácha.
