JAWA 50 - problém s bezkontaktnim zapalováním
Zdar draci. Potřeboval bych poradit se zapalovanim z teto stranky http://www.jawa-50.cz/clanek/uprava-tyristorove-li ght-cdi-zapalovani-v1.html . Až ke kondiku mi proud jde (když chytnu kabel a prošlápnu, tak dostanu ránu jak z děla) ale za ním už ani prd... použil jsem 2 tyto kondenzátory zapojené paralelně: mks4-680n-630v-p121-693 . Poradíte mi prosím co s tím? :)
to je vskutku dobrá diagnostika " Až ke kondiku mi proud jde (když chytnu kabel a prošlápnu, tak dostanu ránu jak z děla) ale za ním už ani prd"
zapojení je tak prostinké, ... kondenzátor se nabíji ... až v jeden okamih se pres tyristor vybije .... nelze tam nic skazit ....
púvodní návod obsahuje všechny potrebné informace, nic a nikdo, krome osoby která toto vyrobila a provozuje nemúže nic víc napsat
Takže jestli se nepletu.. mám hledat problém v tyristoru?
tyristor prozatím múžeš mít treba i nezapojen, tyristor funguje ve funkci spínače, má se pres nej vybít el. náboj naakumulovaný v kondenzátoru, bych typoval na proraženou usmerňovací diodu 1N4007, strídavým napetím kondenzátor nabít nelze ....
možná by chtelo použít typ co snese drsnejší zacházení a hlavne vetší proud
diody mám 1N4009 a tyristor PIC116N
ale kondík se nabíjí, diody jsou v pořádku (říká multimetr :D :D )
odpojíš tyristor, po pár pokusech startovat, na kondenzátoru musíš mít napetí, dle tvrzení autora návodu, cca 100-150 Volt, merit multimetrem né palcem, " rána jak z dela "
toto musí být v porádku, toto je nejzákladnejší bod pro cokoli dalšího, dokud tam nebude tech 100-150 Volt nelze nikam dál pokročit
ok a když bude, tak pokračovat k tyristoru? :)
nepredbíhej, ale OK, teoreticky ...
na kondenzátoru máš tech 150 Volt, zapojíš tyristor ale nezapojíš prívod od cívky pro spuštení tyristoru, práve opačne, cílene zabrániš otevrení tyristoru zapojením rezistoru cca 10 Ohm mezi Gate a Katodu tyristoru, napetí na kondenzátoru musí jak bylo, tech 150 Volt,
tímto krokem testuješ že tyristor je neproražený
ok zaitra vyzkoušíím
Tak jsem změřil napětí na kondenzátoru a ve špičkách to je něco okolo 230 Voltů
není jasné furt, co to meríš, meríš neco osciloskopem nebo co to vlastne píšeš, lze si to vykládat ruzne
nemá tam být nic ve špičkách,
má tam být cca usmernené napetí + 150 V a víc,
pokud tyristor je odpojen nebo zablokováno jeho otevrení, napetí tam zústane, poklesne jenom spotrebou multimetru pri merení
tak jsem se dneska zase pustil do zkoumání a zjistil jsem, že mi zřejmě rezistor R1 zkratoval ten tyristor a proto vůbec nespínal, teď už zapalování jiskru dává :)
