nefunguje par tlacitok na ovladaci
zdravim, neviete mi poradit, nefunguje mi par tlacitok na dialkovom k tv, ocistil som ho, nejake vady na plosnom nieje vidno typ GA538WSJA... dakujem
neda sa nejako resetovat, ze by to pomohlo?
Pár dálkových ovladačů jsem již čistil. Lepkavým bordelem byly zaneseny kontakty mezi vodivými ploškami tlačítek a plošným spojem. Vyčistil jsi pořádně např. lihem jak plošňák tak vodivé plošky tlačítek? Není už vodivá vrstva na tlačítkách sedřená? Studené spoje nejsou?
alkoholovym tamponom, studaky nevyzeraju ... vyzera ako novy zvutra, len nejde :(
resetovať dialkový ovladač ? tiež dobré .... , je jediný spôsob ako resetovať dialkový ovladač, ak si obutý v pevnej obuvi, položiť na podlahu a dupnúť po ňom, pomôže to, prestaneš spekulovať a kúpiš nový
uz je objednany, ale pokym to pride z ciech, tak ma slaktrafi :D
Zkusil bych, zda přitlačení jiným kontaktem funguje. Pak by byl sedřený vodivý lak na gumovém tlačítku. Prodává se sice ve skleničce na opravy, ale je to stejně drahé, jako univerzal.
vsetky tieto triky mam vyskusane, chyba bude niekde v elektrike, ale viditelne nieje nic...
pokial viem na ovladačoch sa používa vodivá guma, nie je tam žiadny vodivý lak, núdzovo som už "opravoval" nalepením krúžkov fólie vystrihnutých kancelárskym dierovačom, netuším z čoho tá fólia pochádzala, z jednej strany bol papier, z druhej hliníková vrstva, snáď by šiel použiť aj alobal
jasne to poznam, tiez mam na vezi polovicu tlacitok z alobalu a niektore zo stareho ovladaca vymenene, ale tuto nesvieti dioda, ked to pozriem cez fotak mobilu, takze chyba je niekde v elektrike, ale rozobrat sa to nejako neda a viditelne chyby ci studaky tam niesu...
Treba odesla infradioda možna by sla vymenit ,tusim ze tu nekdo na foru psal ze ji menil bez zaruky.
keby odisla dioda, tak by nesli len 3 tlacitka, ale vsetky, nemyslis?
jak už tu radil dejv11: lihem se dá nečistota rozpustit a setřít.
Plošný spoj se podrží šikmo, tak, aby smývaná nečistota stékala z desky pryč. Drží se v ruce nad nějakou miskou a čistým štětečkem se nanáší na cestičky plošného spoje líh, nejlépe izopropylalkohol nebo jiný velmi čistý alkohol, který se po odpaření zcela vypaří a na destičce nezůstanou žádné nevodivé zbytky. Lihu stačí trošičku, asi tak co by se vešlo na malou lžičku, nebo na dvě. Pokud je ovladač úplně zapatlaný, tak samozřejmě víc.
A stejně tak je třeba opatrně omýt i vodivou s vodivými kontaktními gumovými ploškami. Opatrně, aby se starší, již zpuchřelá guma nerozpadla, u nové se to nestává. Omýt, nechat svisle okapat, nebo položit na čistou utěrku, umytou stranou dolů.
Po vyschnutí a opětovném sestavení se dá ovladač vyzkoušet stiskáváním jednotlivých tlačítek blízko (spíš těsně) u rozhlasového přijímače přepnutého na pásmo AM středních vln, kde je při stisknutí slyšet typický zvuk tr tr trr. Nebo se dá vyzkoušet fotoaparátem namířeným na infradiodu dálkového ovladače.
skusal som vsetko, nejde aj tak, objednal som novy, kazdopadne kazdemu poradcovi DAKUJEM :)
