Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Spotřeba mikrovlnné trouby
je nějaký rozdíl v odběru elektřiny např. výkon 900w = odběr 2000w, u stejného
stroje snížím výkon na 450 w = odběr 1000w, nebo to bere pořád stejně
a akorát se to ztrácí někdo v regulaci...
My se dohadujeme v práci, samozřejmě "všici" bez jakéhokoli elektro vzdělání.
Děkuji za odpověď.
IMHO mikrovlnka žere pořád stejně. Akorát když snížíš výkon, tak ten plný výkon nejde po celou nasta…
Yarda 19.05.2015 08:24
Yarda
Ano zapina sa a vypina, ono to je aj pocut, neni na tom nic tajomne :) Novodobe inverter technologie…
MM.. 19.05.2015 09:36
MM..
Ked das vykon na polovicu tak to aj zere polovicu (spriemerovane v case). 900W ale nezere 2000W, odh…
MM.. 19.05.2015 09:34
MM..
Tak ja som to zmeral. Zere (u rodicov) 1.2kW a bolo jedno, ci som nastavil max (1kW) alebo len 350W.…
fleg 19.05.2015 10:03
fleg
Merak to nepriemeruje, to si musis priemerovat sam za 20sekund apod. 10sekund to zere max a 10sekund…
MM.. 19.05.2015 15:07
MM..
Nejlepší je pořídit si měřič spotřeby elektřiny. Využijete ho v celé domácnosti a hned zjistíte jak…
čechy 19.05.2015 11:34
čechy
zajímavé téma..mě zase zaujalo jak v práci chlapi řešili mikrovlnku,že prý čím je starší tím má větš…
czrossi 19.05.2015 19:39
czrossi
Tak u té mikrovlnky je to vcelku logické, magnetron, stejně jako každá jiná elektronka podléhá stárn…
jirka44 19.05.2015 20:07
jirka44
Tak u té konvice bych to pochopil obalená spirála kamencem,prostě i když pojede na plný výkon bude j…
czrossi 20.05.2015 07:19
czrossi
Ano chapes to spravne. poslední
fleg 20.05.2015 11:08
fleg
IMHO mikrovlnka žere pořád stejně. Akorát když snížíš výkon, tak ten plný výkon nejde po celou nastavenou dobu, ale vždy se na chvilku zapne, pak na chvilku vypne a to se opakuje. Ale až tak velký trouba - tedy odborník přes trouby nejsem a mohu se mýlit.
Nejlepší by bylo vřadit do přívodu nějaký metr a změřit co do mikrovlnky skutečně leze. Ale pokud u vás nikdo nemá elektrické vzdělání, tak se v tom raději nešťourejte.
Ked das vykon na polovicu tak to aj zere polovicu (spriemerovane v case). 900W ale nezere 2000W, odhadom tak 1300 (pri plnom vykone).
P.S> napr. ked nieco zere 3sekundy 900 W a potom 3sekundy 0 W, tak to znamena ze to zere 450W, merane cez dlhsi casovy usek.
Akurat ma zaujal pokles pocas ohrievania (spadla chvilami na 40, 400 , ci 800 W), ale kedze mam merak za 18 eur je mozne, ze to nejako blbo spriemeroval. Drvivu vacsinu casu hlasil cca 1180W.
Merak to nepriemeruje, to si musis priemerovat sam za 20sekund apod. 10sekund to zere max a 10sekund nic resp. 40W (lebo ziarovka).
V principe nic nezere nikdy stabilny vykon, vzdy sa to priemeruje, otazka je len ze v jakych casovych intervaloch. Napr. aj ziarovka na ~ zere tisicinu sekundy vobec nic a o 20 milisekund zere max a o 20 milisekund zasa nic, ale ide o to kolko to zere priemerne v nejakom periodickom intervale - to je zaujimave z hladiska vykonu alebo spotreby.
zajímavé téma..mě zase zaujalo jak v práci chlapi řešili mikrovlnku,že prý čím je starší tím má větší spotřebu...nebo spíš že čím je starší tím potřebuje delší dobu na ohřev než když byla nová...co si o tom myslíte?To samé prý u varné konvice...
Tak u té konvice bych to pochopil obalená spirála kamencem,prostě i když pojede na plný výkon bude ji ohřátí vody trvat déle než když byla nová.Ale ta mikrovlnka by tedy víc žrát neměla,pouze se bude prodlužovat doba potřebná k ohřátí potraviny,protože bude mít (stářím) menší výkon (tím,ale i menší spotřebu)??
