Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dá se nějak vyzkoušet tahle meteostanice?
Mám tuhle domácí meteostanici s bezdrátovým čidlem teploty a vlhkosti:
http://www.vlahova.cz/cs/radiem-rizena-meteostanic e-jvd-system-rb60.html
Mám ji už nějakou dobu, možná, že zafungovalo vestavěné kurvítko.
Zkrátka nějak nefunguje přenos údajů od bezdrátového čidla do meteostanice a na displeji se žádný údaj od čidla neukazuje (je to přesně tak jako na obrázku v tom odkazu). Výměna baterek nepomáhá.
Lze nějak jednoduše otestovat, kde je chyba - jestli čidlo špatně vysílá nebo meteostanice nepřijímá?
Případně co s tím, než to skončí ve SD?
Zkuste vyměnit baterie a uvést do chodu postupem podle návodu k obsluze. Je tam určité pořadí, co re…
náhodný 18.05.2015 17:42
náhodný
Baterie (dva AA články) v meteostaničce vydrží asi tak dva až čtyři měsíce, baterie (dva AAA články)… poslední
náhodný 18.05.2015 17:45
náhodný
Zkuste vyměnit baterie a uvést do chodu postupem podle návodu k obsluze. Je tam určité pořadí, co resetovat dřív a co pak.
Při výměně baterie u meteostaničky se obvykle venkovní čidlo načte samo a správně, někdy se načte pod jiný ze tří kanálů, protože máte možnost připojení tří různých čidel a tlačítkem si zvolit, které chcete vidět, nebo sekvenci jednoho po druhém.
Také záleží na typu baterií, pokud koupíte laciné z tržnice, nemusí dodávat dostatečný proud, dobré je použít alkalické.
Pokud se nechce načíst signál z externího čidla, zkuste po výměně baterie meteostaničku sundat ze zdi a přinést ji blíž k externímu čidlu, stačí tak metr abyste se mohl dívat, jestli se po bliknutí LED na externím teploměru na meteostaničce hodnota načte, pokud ne, zkuste na kterém kanálu se vám zobrazí, třeba to není hned na prvním, i když by měl...
