Odstranění nátěru ze zdi
Zeď v paneláku je natřená do metru a půl emailem, klasické „chodbové“ řešení. Potřebuji ho odstranit a natáhnout tenkou vrstvu štuku.
Zkoušel jsem to špachtlí a je to práce na houby, nátěr ani omítka pod ním nejsou hladké, takže často zajedu do omítky a špachtle se po pár dm2 ztupila. Vzít to brusným kotoučem ve vrtačce se mi moc nechce, je to malý prostor bez možnosti větrání.
Měl by někdo nějaký nápad?
Brusny kotuc & vysavac drzat pri kotuci? Len treba castejsie menit vrecko vysavaca lebo taky omietkovy prach zapcha vrecko a vysavac sa prehreje a vypne :)
Např., nebo např.. A nejen tyhle dvě. Vyrábí mnoho výrobců, ale zase dost drahá sranda na jedno použití. Ale je mnoho půjčoven nářadí kde mají nějaký kousek v nabídce.
Díky za nápady. Asi bude opravdu nejlepší půjčit si brusku a průmyslový vysavač. Trochu mám obavy z použití diamantového kotouče. Přeci jenom je rozdíl mezi betonem, na který je určen, a tenkou a měkkou omítkou, kterou potřebuji odstranit.
Rozdíl mezi prací s betonem a prací s omítkou dává tlak na brusku a použitý kotouč. Jak se do toho opřete, tak to bude pracovat. Kotoučů je několik druhů tak doufám že na půjčovně budou mít ten správný, ale na omítku to bude asi nepodstatné jakým kotoučem budete brousit.
Na omitky vzit zirafu, vyzkouset zrnitost smirku nebo jeste lepe komplet Planex od festoolu. Ty brusky s diamantem nejsou na to vhodne, musi to mit clovek hodne v ruce aby s tim sel na omitku. Delam s obojim docela casto.
On potřebuje sundat starou emailovou linkrustu. Myslíš že to žirafa vezme? Dělal jsem s ní jenom sádroše. Nevim, ale měl bych obavu že to hned zasviní smirek.
Zirafa omitky v pohode. Bezne s ni brousim i anhydrit.
