Oprava podkrovní podlahy
Dobrý den. Potřeboval bych poradit s podlahou v podkroví. Současná je záklop škvára a cc 2cm nějakého potěru. podlaha je stejně křivá . podotknu že jde o starší barák a dělám pokoj. Zvolil jsem že škváru s betonem vyhážu ,mezi trámy dám Vatu 14 ( ale nevim jakou) pak spátky zaklopím dám netkanou textýlii a na ní keramzit na dorovnání podlahy a OSB 2xdo kříže ( zase nevim jak silné myslím tak 15 ) mirelon a 8 plovoučku .OSB desky se mezi sebou něčím prokládají nebo se dávají na sebe .
Je nějaký důvod dávat izolaci mezi trámy? OSB desky mezi sebou prolepit a prošroubovat. Pokud nechcete šroubovat, musí být mezi vrstvami desek separační folie. Možné jsou oba způsoby.
Myslel jsem že když je to otevřené tak bych zateplil .Dole je obytné a nahoře bude pokoj .tak si myslíte že je to zbytečné??? A ty OSB sešroubovat jen ty dvě k sobě a nebo i k trámům ?
Proč byste zateploval dva prostory které jsou oba vytápěné? Jediná izolace, která by něco řešila, by byla kročejová(protihluková). Tu byste ale musel dát až nad záklop. Plovoučku do podkroví nedoporučuju protože dole uslyšíte spadnout i špendlík.
Určitě nedávat tepelnou izolace,
asi bych zvážil kročejovou izolace, jinak postup OK.
kročejovku dát mezi trámy nebo až na záklop
kročejovka mezi trámy nic neřeší!!!
Až na záklop jak jsem psal. Stačí zadat do googlu "lehká plovoucí podlaha". I tady v poradně se to už řešilo x krát.
když srovnám na záklopu rovinu keramzitem tak mám dát třeba 3kročejovku přes trámy
záklop, keramzit, kvalitní kročejovka, roznášecí desky, podlaha
3kročejovka je co? To jako 3 vrstvy mirelonu? Kročejovou izolací jsem myslel elastifikovaný (kročejový) polystyren nebo minerální vatu.
isover-t-p
isover-t-n
