Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Barevná hudba
jako praktickou maturitní zkoušku jsem měl za úkol vytvořit barevnou hudbu. Zadání jsem splnil a profesoři mi zadali pár otázek, se kterými si nevím rady.
Prosím o pomoc.
Děkuji.
1) Jak byste použili barevný model CMYK v barevné hudbě?
2) Vysvětlete pojem "zvukový skrat". Popište způsob převodu jednotky útlumu dB/oct na dB/dek.
3) Jak je třeba doplnit jakýkoliv indikátor vybuzení, aby byl použitelný ve větším sále jako barevná hudba?
Děkuji za každou radu.
1/ je podle mne "chyták". CMYK je pro subtraktivní míchání barev (při tisku). Barevná hudba je míchá…
jirka44 13.05.2015 19:11
jirka44
3) IMHO to bude chtít asi nějakej zesilovací člen, aby to mohlo blikat výkonnějšími světly na celej…
Prasak 13.05.2015 20:07
Panenka to su zas otazky od "pedagogov". 1) Co ma spolocne CMYK s hudbou? Nic. Principialne ale CMYK…
MM.. 14.05.2015 02:17
MM..
Ked si to po X dnoch citam tak kukam ze som napisal blbo "zmena utlmu" ma byt "zmena urovne signalu"… poslední
MM.. 16.05.2015 11:03
MM..
3) doplnit indikátor vybuzení, aby z něho byl ve větším sále barevná hudba? Co si učitel myslí o ba…
náhodný 15.05.2015 16:47
náhodný
3) IMHO to bude chtít asi nějakej zesilovací člen, aby to mohlo blikat výkonnějšími světly na celej sál, nikoliv jen na malej pokojík.
ANÉBÓ
doplnit indikátor vybuzení nějakým komparátorem, kterej by rozsvěcoval světlo nad určitou hlasitostí. Při použití frekvenčních filtrů by se daly dělat blikající světla pro konkrétnější zvuková pásma (basy, výšky zvlášť).
Ale ta poznámka o "větším sále" nahrává první variantě.
1) Co ma spolocne CMYK s hudbou? Nic. Principialne ale CMYK (subtraktivne miesanie) funguje aj na priehladnych foliach cez ktore pustas svetlo, a teda ze mas bielu ziarovku a 3 folie pred tym ktore tam pred to zasuvas, ale je to IMHO efekt jak za sociku na vesnickej zabave :-) http://cs.wikipedia.org/wiki/Subtraktivn%C3%AD_m%C 3%ADch%C3%A1n%C3%AD_barev
2) Zvukovy skrat - snad tym mysli toto Akustick%C3%BD_skrat - inymi slovami vzduch neni blby, ked nemas reprak v bedni tak sa vzduch spred membrany hned fukne za membranu okolo repraku, a hraje hovno (len vysky ptz tie sa siria viac smerovo). Co s tym ma zas spolocne jednotka utlumu, asi profesor este furt huli. dB/oct je na oktavu (oktava je zdvojnasobenie frekvencie). dB/dek je na dekadu - to ani zhlavy neviem co presne je, tiupjem ze zmena utlmu pri zdesatnasobeni frekvencie. T.j. ked sa utlm meni o X dB na oktavu (pri zdvojnasobeni) tak sa to bude menit o 2*X pri zostvornasobeni, o 3*X pri zosemnasobeni frekvencie, a o X * log2(10) dB na dekadu. log2(10) preto lebo hladam cislo ktore mi povie ze 2 na kolku je 10.
3) zosilit tie indikacne vystupy pre vyssi vykon (napr. linearne tranzistormi, alebo vykonova PWM regulacia, apod) aby sa dali pouzit pre vykonove svetla.
Co si učitel myslí o barevné hudbě? Že to je indikátor vybuzení s různými barvami pro různé úrovně asi jako na obrázku http://www.avtechnic.cz/image/cache/data/STAVEBNIC E/g049m-750x750.jpg To není barevná hudba.
Ledažebyste sestavil audio spektrální analyzátor, viz například na obrázku PT041_4.jpg ze stránky http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT04 1
