KVH hranoly cim sesroubovat spoje
Dobry den, budu stavet pergolu, mam KVH hranoly o rozmerech 120/120cm pro sloupky atd., pozednice 120/180cm. Cim sesroubovat jednotlive spoje, pokud nepouziji tesarske spoje. Asi nepouziji obycejne vruty do dreva to je mi jasne, muzete mi prosim nekdo poradi co pouzit pro spoje mezi 120x120 a 120x180 hranoly. Je dobre pouzit i nejake kovove profily pro spoje.
Diky vsem
Spoje KVH nacepujte a pote staci jeden vrut rapid treba 8 x 280 zvrchu zapusteny do vaznice. Kovove profily na pohledove konstrukci jsou prasarna.
Třeba tohle http://www.haspl.cz/index.php/cs/tesarske-kovani/s tycnikova-deska-s-hroty.html
Zdravím, asi bych nefušoval a sehnal si takový ten přípravek na přenášení úhlu, čepy a dlaby a něco nového se naučil. Stačí kus nějakého staré trámku a natrénovat a pak to bude dobré. Bude to jak od profíka a mít všude různé uhelníčky, příložné desky z kovu opravdu není moc hezké, když už tak zaškrábnout do dřeva. Dřevo mějte suché, jinak se budou dělat vrtule a v nejhorším případě to pergola nevydrží.
Co je to takový ten přípravek na přenášení úhlu? Doted pouzivam jen obycejny uhlomer a uhelnik. Pomucka zjednodusujici praci se hodi vzdycky
Nehledej v tom vědu.
Dvě ramena spojená na jednom konci šroubem s křídlovou matkou. Přiložíš na šikmý spoj, utáhneš a můžeš ten úhel přenést, orýsovat jinam.
Diky asi prece jen to vyzkousim temi cepy, je potom nutne jeste nejaske lepidlo do spoje a vrut rapid ikdyz to bude za zacepovane.
Rovná se "šrekmus" slangový výraz převzatý z němčiny - Schräge + Muster.
Ahaaaa. Tak to me nenapadlo
Diky
Díky asi přece jen to vyzkouším těmi čepy, je potom nutné ještě nějaké lepidlo do spoje a dát vrut rapid ikdyž to bude za začepované?
Další dotaz jak velký udělat čep na hranolu 12/12cm, přes celou šířku tj. např. 4cm x 12, neb jen ve středu tj.4cm x 4cm
Díky
