Napadená aronie
Prosím o radu čím je napadený keříček aronie, který jsem nedávno zakoupil. Přikládám fotku. Děkuji.
| za normálnych okolností popálené /zaschnuté listy po prechode rastliny zo skleníku do bytových podmi… audax 11.05.2015 15:42 |
audax | |
| Na listech jsem žádné parazity nenašel, prohlížel jsem je lupou. Tak snad to nic vážného nebude, aro… pavluch 11.05.2015 21:34 |
pavluch | |
| I dle mého jde o popálení - poškozené jsou viditelně jen listy na jedné straně (zřejmě přivrácené ke… Kurt 11.05.2015 21:49 |
Kurt | |
| Popálenie to nieje,doma mám ten istý problém,ja som zatiaľ len otrhával napadnuté listy,no obnovuje… Slavco31 11.05.2015 22:56 |
Slavco31 | |
| treba si uvedomiť,že semenáčky predpestované v skleníkoch sú od malička zvyknuté na skleníkové podmi… poslední audax 12.05.2015 11:18 |
audax |
za normálnych okolností popálené /zaschnuté listy po prechode rastliny zo skleníku do bytových podmienok-za predpokladu,že sa na spodnej strane listov nenachádzajú niektoré známe parazity-napr. často sa vyskytujúce drobné tmavé mušky,ktorých larvičky vrtajú v listoch,stonkách a v mladých koreňoch,alebo vlnatka na koreňoch.....
Na listech jsem žádné parazity nenašel, prohlížel jsem je lupou. Tak snad to nic vážného nebude, aronie je na balkoně.
I dle mého jde o popálení - poškozené jsou viditelně jen listy na jedné straně (zřejmě přivrácené ke slunci), jde také o to, kde byla aronie dosud.
Popálenie to nieje,doma mám ten istý problém,ja som zatiaľ len otrhával napadnuté listy,no obnovuje sa to stále.
treba si uvedomiť,že semenáčky predpestované v skleníkoch sú od malička zvyknuté na skleníkové podmienky-vzdušná vlhkosť,svetelné podmienky etc...po prenesení do bytu/na balkon sa podmienky radikálne menia a určitú dobu to trvá,než sa rastlina prispôsobí suchému vzduchu,iným svetelným podmienkam,zavlažovacími podmienkami,je to pre mladé rastliny velký šok a často to trvá jednu-dve sezony/niekedy aj dlhšie/,než rastlina vytvorí prispôsobené výhonky a olistenie-za predpokladu,že nieje napadnutá nejakými škodcami ....pokial máš možnosť,porovnaj si podmienky v bežnom byte a v bežnom skleníku s tropickými a subtropickými kvetinami,v skleníku obvykle vzdušná vlhkosť 60-80%,semenáče dosť často pestované v rašeline hydroponickým spôsobom,strechy skleníkov obvykle na jar kryté rohožami pred prudkým slnkom...po zakúpení umiestnenie v byte,na balkone,v záhrade vlhkosť 15-25%,rastlinám vyschne substrát často už behom doobeda,keď to hodíš na balkon,do záhrady/veď už vonku nemrzne a je pekný slnečný deň/,dostane to vietor,plné,netienené slnko,na čo niesu rastlinky vôbec zvyknuté a problém je na svete...to máš niečo podobné ako keď Teba teraz zoberú z domu,vyhodia Ťa volakde v Abu Dhabi von do piesku bez slnečníku,klimatizácie,bez možnosti sa schovať do tieňa,tiež Ti to príliš k zdraviu nepridá,obdobný šok zažijú aj tie mladé rastlinky,ktoré si zakúpiš od pestovatela alebo niekde na výstave.....
