Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Plynová bomba v paneláku
Byl jsem na návštěvě u známého, který rekonstruoval kuchyň. Dříve měl sporák na elektřinu a nyní si pořídil varnou desku kvůli finančním nákladům na propan a troubu elektrickou. Bombu na propan má zabudovanou v kuchyňské lince.
Toto zařízení se mi moc nezamlouvalo, ale nevymlouval mu to.
Prý se to dost často v paneláku takto dělá, kde není zaveden plyn.
Je tato varianta vůbec možná v paneláku ohledně právního hlediska ohledně případného ohrožení ostatních obyvatel domu i s hygienického hlediska ohledně výparů do společného odsávání?
Něco je otom napsané zde http://forum.tzb-info.cz/127458-varna-deska-na-pb- v-panelaku-nutny-souhlas
milkaaa 09.05.2015 21:21
milkaaa
no teda nevím jak dnes, existoval predpis co narizoval umístení a skladováni láhle s PB nad jistou v…
Joseph 09.05.2015 22:39
Joseph
je to bezne a normalne. Byval som v tehlovom cinzaku kde sme to tak mali. Podla bezpecakov to bolo o…
Qet 09.05.2015 23:57
Qet
Myslím, že to s těmi bombami nebude tak horké. Výrobce těchto kamen, na to má jistě nějaký certifiká…
Zerozero 10.05.2015 00:12
Zerozero
ooo, to jsi neco velice špatne pochopil, výrobce kličkuje - "Prostor pro uložení až 15 kg PB láhv",…
Joseph 10.05.2015 01:59
Joseph
Nene, pochopil jsem dobře, kamna jsem viděl v činnosti. Prostor pro uložení lahve se rozumí v zadní…
Zerozero 10.05.2015 02:10
Zerozero
No, mozny to je a neni. Co se tyce spalin, to je v pohode - plynovej sporak jako plynovej sporak. Co…
bahno 10.05.2015 11:27
bahno
Zdravím, minimálně HZS by měl vědět, kdo a kolik lahví doma má, takže by to mělo být někde vyvěšeno…
trtr 10.05.2015 11:40
trtr
10ks hlaseno bejt musi, ale do 2ks 10kg lahve se tak nebere. A nejakou mensi 200g-2kg lahev s plynem… poslední
bahno 10.05.2015 11:50
bahno
no teda nevím jak dnes, existoval predpis co narizoval umístení a skladováni láhle s PB nad jistou velikost na míste s odvetrávaním do volného prostoru, není to žádne prehnané opatrení, PB je výjimečne výbušný plyn, tvorí výbušnou smes se vzduchem již pri koncetracích kolem 1% a má i další nepríjemnou vlastnost, je težší než vzduch, proto má tendenci hromadit se v uzavrených prostorách
je potencionálne velice nebezpečné držet láhev s PB v byte, jak bych to videl na vlastní oči, udám toho človeka
.... :puff:
je to bezne a normalne. Byval som v tehlovom cinzaku kde sme to tak mali. Podla bezpecakov to bolo ok, len bomba musela byt na mieste, ktore sa vetra, my sme ju mali v malom kumbale /špajzka/ kde bolo vetranie mimo budovu. samozrejme je potrebne mat sporak s horakmi na PB, s tymi na zemny plyn to bud nefunguje, alebo casom buchne.
Do spolocneho odsavania to asi koser nebude, ja hovorim o tehlovom cinzovom 3- poschodovom dome, v klasickom panelaku je to pichovina
Výrobce těchto kamen, na to má jistě nějaký certifikát.
https://www.mall.cz/plynova-kamna/matgroup-foster? kpid=544691&gclid=CN76sLTUtcUCFQsUwwodTD0A6A
Bomba 10kg, je přímo umístěná v těch kamnech. Kamna jsou určena do obytných místností. Je je (slyšel jsem), v návodu udaný minimální objem místnosti, kvůli spotřebě vzduchu. Spaliny jdou přitom do místnosti. (ale jinak, v plynařině jsem laik):puff:.
- "Prostor pro uložení až 15 kg PB láhv", myšleno prostor pro uskladnení mimo topnou sezonu ?
- "Kamna jsou dodávány bez připojovací sady k PB lahvi", neco jako "výrobek není samostatně funkčním celkem, může vyžadovat odbornou montáž"
výrobce prodal kamna, co s nima udeláš, není jeho záležitost
.... :puff:
Prostor pro uložení lahve se rozumí v zadní části kamen, za topnými panely. Je tam prostor pro běžnou 10ti kilovou láhev.
Výrobce uvádí až 15kg. Mezi topnými panely a lahví je tepelná izolace, aby panely nevyzařovaly dozadu na láhev.
V prodávaných kamnech je jen připojovací hadice na redukční ventil. Kupující si musí dokoupit láhev a připojovací sadu, kterou se rozumí zejména redukční ventil, který není součástí kamen při prodeji.
Po vložení a zapojení láhve jsou kamna i se zdrojem plynu přemístitelná na kolečkách, například z místnosti do jiné místnosti. :puff:
Předpokládá se že montáž redukčního ventilu na láhev a připojení může provést i laik, podle přiloženého návodu.
Přece, při výměně plynové lahve není potřeba volat plynaře.
No, mozny to je a neni. Co se tyce spalin, to je v pohode - plynovej sporak jako plynovej sporak. Co se tyce predpisu - tam je to vachrlaty. Takovyhle pripojeni totiz smej bejt jenom dve v baraku(coz se v panelaku blbe kontroluje), a to jeste jen za urcitejch podminek(nesmi hrozit, ze plyn zatece nekam do nevetrany dutiny). Viz to tzb-info. Takze jestli je to pravne koser nebo neni, zavisi jeste na nekolika dalsich vecech. Muze, nemusi.
Jinak s tou vybusnosti PB - neni to tak horky. Vlastne to rozmezi vybusnosti PB je dost uzky, jiny plyny ho maj podstatne sirsi. Jedinej hacek je to, ze je tezsi nez vzduch(vyrazne!) a tak rad naplni sklepy a podobny prostory. Pokud se ale ten plyn nema jak dostat do podobny nevetrany vany, tak je docela v pohode.
Zdravím, minimálně HZS by měl vědět, kdo a kolik lahví doma má, takže by to mělo být někde vyvěšeno či to přímo oznámit nejbližšímu sboru (stejně jako když máte autogen). Já bych to tak udělal, ale doma bych to takto nechtěl ani omylem. Pamatuji si, jak bylo ve správách, že majiteli chytl barák a ani se neráčil přivolaným hasičům říci, že má doma asi 10 lahví, prostě vůl.
