Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TDA7250 / kmd9252
Dobrý den potřeboval bych rozjet tento modul foto zde indexx.html
Jde o to že nevím kam zapojit jacka , repro a zda mám tranzistory zapojeny správně.
Má někdo zkušenosti s tímto modulem nebo aspon ví jak bych to mohl dat do kupy aby to hrálo ?
Zdravím, deska už byla v takovém stavu, nebo jste tomu pomohl? kam co zapojit neporadím, ale pokud b…
trtr 08.05.2015 17:16
trtr
Ne ne tak už deska vypadala jediné co jsem na tom pájel tak byli ty tranzistory na konci a vzhledem…
Mouchacca 08.05.2015 17:52
Mouchacca
Jack pojde zrejme na vstupy toho prveho OZ (ten 2x4pinovy), cez nejake seriove kondiky. Ten chip ma…
MM.. 08.05.2015 17:23
MM..
OZ je TL072CP .
Mouchacca 08.05.2015 17:55
Mouchacca
Tak podla toho jak to je zapojene to je asi mono, a vstup je tam na ten modry kondenzator. Vedie tam…
MM.. 08.05.2015 18:20
MM..
Inac potrebuje to asi bipolarne napajanie, t.j. aj kladne aj zaporne napatie oproti GND. Napajania s…
MM.. 08.05.2015 18:23
MM..
Dobře děkuji za pomoc zítra se do toho pustím a dám vědět jak to dopadlo.
Mouchacca 08.05.2015 18:39
Mouchacca
Vydal jsem se ad fontes, přímo ke Krčmářovům do kuchyně. Napájení č/ž/b, vstup stíněným kablíkem pře…
Prim 08.05.2015 19:57
Prim
Tak jsem se do toho pustil a zatím bez výsledku. Co mě ted ještě napadá je jestli se dá sehnat obvod…
Mouchacca 09.05.2015 13:03
Mouchacca
Předpokládám že zapojení bude stejné jako katalogovém listě, pouze operák ve vstupu slouží jako inve…
Prim 09.05.2015 20:58
Prim
Děkuji za radu vše mám hotové jediné co na tom nechápu je zda ten zelený drát na tranzistorech vede…
Mouchacca 09.05.2015 21:32
Mouchacca
Já ho tedy vidím jako černý, vede na pouzdro, tedy C. Nějak mi to ale nesedí se zapojení v katalogov…
Prim 09.05.2015 21:55
Prim
Mám na mysli tento obrázek ksd8253.jpg a ty zelený drátky na tranzistorech
Mouchacca 10.05.2015 01:31
Mouchacca
Ano to je kolektor na pouzdru.
Prim 10.05.2015 12:21
Prim
Dobře a zapojení tranzistorů má být takto jak na obrázku na hoře tranzistor MJ4032 s MJ4035 a dole t…
Mouchacca 10.05.2015 14:08
Mouchacca
Ani tak, ani tak. Podle katalogového listu je 4032 PNP, to znamená Q2 a Q4, 4035 je NPN tak Q1 a Q3.…
Prim 11.05.2015 20:18
Prim
a zatím bez výsledku tak vezmes osciloskop a meras ze co je blbo.
MM.. 11.05.2015 13:09
MM..
a zatím bez výsledku.... je to tak zoufalé, že i profík by se tím nezabýval, protože uvedení do chod…
náhodný 12.05.2015 16:51
náhodný
Jenom doplním, že vstup MUTE jde na PIN 5 a podle katalogového listu je při napětí na tomto vstupu 0…
náhodný 12.05.2015 20:02
náhodný
O tom Stand-By a MUTE jsem vůbec nevěděl a nevěnoval tomu pozornost ale po tom co jste mi krásně tyt…
Mouchacca 12.05.2015 23:04
Mouchacca
Funguje? No tak sláva.
náhodný 13.05.2015 07:48
náhodný
Ano funguje moc děkuji za pomoc. poslední
Mouchacca 13.05.2015 16:34
Mouchacca
Zdravím, deska už byla v takovém stavu, nebo jste tomu pomohl? kam co zapojit neporadím, ale pokud budete příště pájet, tak si půčte od někoho pájecí staničku, spoje budou lépe vypadat a hlavně nebude riziko studených spojů. Elektronice zdar.
Inac potrebuje to asi bipolarne napajanie, t.j. aj kladne aj zaporne napatie oproti GND. Napajania su IMHO tie krajne, GND je v strede.
P.S: normalne je nakreslit si schemu aspon tej vstupnej casti na papier, aby to bolo uplne jasne ze co to tam robi na vstupe s tym OZ a 2 tranzistormi. ...jaj ten OZ asi invertuje lebo mostikove zapojenie.
Předpokládám že zapojení bude stejné jako katalogovém listě, pouze operák ve vstupu slouží jako invertor pro jeden kanál. EZK nabízí na stejném spoji i stereo.
Aby to mělo nějakou kulturu, tak se na vrták asi 2mm navine spirála z tenkého pocínovaného drátu, nastříhá na krátké trubičky. Ty se navléknou na E a B tranzistorů v pouzdru TO-3, k nim se zastrčí vodiče z desky a pak se zapájí.
a zatím bez výsledku.... je to tak zoufalé, že i profík by se tím nezabýval, protože uvedení do chodu z takovéhleho stavu zabere víc času (a čas profíka je drahý), než to postavit znovu. Ale při troše trpělivosti se to dá.
Vstupy a výstupy jsou od pana Krčmáře pěkně přehledně natištěné na desce, jen pochopit zkratky, některé jsou jasné GND, zem pro vstup GND IN (ale někdo mezi GND a IN udělal dírku a tak je popis hůř čitelný) UB napájení, výstup OUT a u něho také asi bude GND OUT (na fotce je to špatně vidět),... atd.
Plošný spoj je zapájený tak ošklivě, že by to chtělo vzít dvě lampičky, aby světlo na desku šlo ze dvou stran a pod lupou pečlivě prohlédnou a špatné nebo podezřelé spoje opravit.
Horší zrada bývá u připojení výkonových tranzistorů na chladič. Podle zapojení bývá pod některými slídová podložka a pod některými ne a také na některých šroubkách, na kterých drží pouzdra výkonových tranzistorů bývá navlečená izolační trubička nebo spíš průchodka, aby se u některých tranzistorů šrouby vodivě nedotýkaly chladiče a některé se musí dotýkat chladiče, ale to snad máte dobře a případný zkrat by bylo možné ještě před oživením vyzkoušet ohmmetrem. Spoje k tranzistorům na chladiči a ještě na nějaké destičce, zřejmě izolační, jsou tak podezřelé, že by to chtělo odpájet, zkontrolovat a znovu pěkně připojit.
Někdo do plošného spoje na straně společné vodivé cesty u výkonových tranzistorů vrtal dírku pro šroub, aby se deska dala přišroubovat ke kostře a moudře, aby šroub cestu nezkratoval, cestu kolem dírky odškrábal a odstranil. Ale tím přerušil cestu.
Další zásadní věc, která by vás potrápila i kdyby bylo všechno zcela perfektně zapájené, osazené a připojené, je nenápadný nápis na desce na straně vstupů, výstupů, napájení a zemí a to je STND-BY a MUTE. Patří k sobě a znamená to Stand-by a Mute, což je vstup, kterám se zesilovač vypíná do pohotovostního, klidového stavu, což znáte z televizoru, který dálkovým ovladačem také vypnete jenom do klidového stavu, televize nehraje, ale je stále napájená a dá se kdykoliv pustit. Totéž je tady. Dokud na vstupu Stand-By není přivedené patřičné napětí, tak bude zesilovač mlčet a bude mít koncový stupeň odpojený. Podobně vstup MUTE - utišení, umlčení. Někdy bývají oba vstupy na jednom pinu, mají společnou funkci, záleží na velikosti napětí. Podívejte se do schématu a katalogového listu vašeho IO.
Atd...
Jenom doplním, že vstup MUTE jde na PIN 5 a podle katalogového listu je při napětí na tomto vstupu 0 - 0,8 V zesilovač ve stavu Stand-By (tedy takřka vypnutý, pouze v pohotovostním, klidovém stavu), při napětí 1,6 - 2,2 V je zesilovač zapnutý, ale dočasně umlčený, utišený, a při napětí větším než 3,8 V hraje. Viz například 12354158101478.gif
Takže už víte, jaké máte přivést na tento vstup napětí, aby zesilovač ožil. Pokud je zapojený podle katalogového listu, zapojení desky stavebnice znáte vy, možná k ní ještě máte návod, popis a pokyny k oživení. Například první zapojení provést přes ochranné odpory nebo žárovky v napájení, co kdyby tam byla nějaká hodně velká závada, tak aby ji to zachytilo a v mžiku nezničilo tranzistory... ale to už je mimo původní dotat.
O tom Stand-By a MUTE jsem vůbec nevěděl a nevěnoval tomu pozornost ale po tom co jste mi krásně tyto funkce popsal a vysvětlil jsem se vrátil k původnímu zapojení jaké bylo když se mi to dostalo do rukou a na Stand-By jsem přivedl potřebné napětí a co se nestalo ? Zesilovač funguje vše je v pořádku jsem spokojen díky za pomoc všem co pomohli a hlavně tomu co mi tyto funkce popsal.
