Nesviti svetla, zarovky v poradku, co vypinac?
Zdravim, znicehonic prestaly svitit svetla v predsini. Zarovky jsou bodove, je jich tam celkem 6. Kdyz jsem zkoumal vypinac, tak pri obcasnem tvrdsim cvaknuti slabe problikly a nic. V cem by mohla byt chyba?
Dekuji kutilove
Tak ten vypinac skus vymenit, alebo na test len spojit draty (trebars nejakym kuskom dratu nasrubovat na kontakty vypinaca). Pred pracou vypni istic a over skusackou ze tam neni uz faza.
P.S. alebo ak si veris ze sa nezabijes tak trebars na test spojit tie 2 kontakty 2 srubovakmi, pri zapnutom istici. Nesahat na kovove casti srubovaka.
P.S. najprv by som skontorloval ci nie su uvolnene privodne kontakty na vypinaci.
Spojil jsem kontakty pri zapnutem vypinaci a..nic. Porad tma.
Tak je blbo nieco ine. napr. uvolneny kontakt niekde na vedeni na tie svietidla apod. A ak to su nejake 12V halogeny tak tam je aj nejaky zdroj (dc menic alebo trafo) a mozu byt uvolnene kontakty tam.
Alebo je niekde zlomeny drat (napr. ak to svieti pri tlaku na vypinac tak je zlomeny niekde za vypinacom). Lamu sa hlavne hlinikove srackodraty zo sociku, ak sa s nim manipuluje.
Zoberes skusacku a meras kde je faza a kde neni. Od vypinaca az po svietidla
Jak rikas, tak zprvu pri rychlem a silnem stlaceni vypinace zarovky problikly, pozdeji uz ne, tak to vypada na ten zlomeny drat za vypinacem. Zkusim sehnat zkousecku a uvidim
zatim diky!
P.S. kontakty uvolnene nebyly, to bylo prvni co jsem zkusil
