Zapojení LCD displeje
Ahoj. Potřeboval bych zjistit zapojení vývodů LCD displeje u Siemens C59H (ručka k VOIP základně). Displej má rozlišení 128x160, 12 vývodů a je na něm označení WD-F1216Y. Podle všeho by stejný displej měl být použitý v Nokia 1800 nebo 1661. K tomu jsem vývody našel. Ale nesedí to. Zkoušel jsem to proměřovat, zjistil jsem kde je +, GND a podsvícení. Ostatní netuším jak by mohlo být.
datasheet to jiste uvádi, co jsi promeroval moc nechápu, netuším jak by šlo multimetrem neco zjistit, display bude komunikovat nejakým seriovým prenosovým protokolem, pravdepodobne I²C
Display komunikuje pomocí SPI, zkusím to propísknout logickým analyzátorem, uvidíme co z toho vyleze...
edit:// ano, datasheet to uvádí, kdybych ho našel, tak už vývody mám
je to nokia C5-03 http://www.datasheetarchive.com/nokia%20display-da tasheet.html
Audaxi, sorry, ale C5-03 to není ani omylem. Displej má rozlišení 128x160. Nokia C5-03 má 360x400
Takže na základě měření na logickém analyzátoru plus multimetr k tomu jsem dospěl k následujícímu:
1-GND, 4+5-VDD (2,8-3,3V), 7-SS, 9-PWM pro podsvícení, 10-podsvícení (5V, když to svítí), 11+12-GND. Tímto jsem si zcela jistý.
2-SDIN, 3-SCLK, 6-RESET, 8-D/C. Tímto jsem si docela nejistý, ale podle průběhů na analyzátoru by to mohlo sedět.
Teď ještě zjistit co to má vevnitř za brouka a mohl bych to zkusit použít.
BTW-pětikanálový logický analyzátor jsem dnes navečer napsal a nahrál do Arduina. Mohl bych jít až do osmi kanálů, ale nemám tak velký displej abych je tam všechny zobrazil
