Jak zvýšit kroutící moment el. motoru?
Ahoj chtěl bych se zeptat, jestli je možné nějakým způsobem zvýšit kroutící moment el. motoru z vysavače. Motor je 2200W. Potřeboval bych ho k jinému účelu, ale potřeboval bych, aby měl větší kroutící moment. Lze to nějak udělat? A ještě se chci zeptat, jetli je možné, aby motor běžel místo na zásuvku 220V na autobaterii 12V. Prosím kdyžtak o radu ne moc odbornou, protože co se týče elektřiny, jsem laik, tak kdyby to šlo vysvětlit nějak pro mě neznalce nějak srozumitelně. Jsem ochoten do toho i investovat pár stovek, když bude třeba na nějaké součástky
. Dík moc za rady.
Kroutící moment zvýšíš zpřevodováním do pomala,chod na 12V baterii je možný s vhodným měničem,otázkou je,kolik minut by to jelo.
Zdravím, je potřeba převodovka. Právě jsem dokončil návrh na dvoustupňový reduktor s redukcí 1380 ot/min na 13 ot/min a udělá to z 5.2Nm cca 360 Nm, což už je slušné ne?
Ahoj, tak to je asi sakra slušné
. Já ty motory potřebuju na tenisový stroj: watch, takže bych potřeboval aby se daly rychlostně redukovat každý zvlášť dejme tomu od 1-5 stupňů rychlosti a aby měly sílu ten míček vystřelit aspoň rychlostí 120 km/h. Přemýšlel jsem o motorech ze stěračů aut, že bych dal pryč ten převod a nechal ten motorek bez toho převodu, aby měl točky, ale nevím, kolik tak může ten motůrek ze stěračů mít, asi by na ten stroj bylo potřeba alespoň 5000/min.
Potřeboval bych, aby to jelo tak aspoň 2 hodiny, jestli je to nějak možné na tu autobaterii? A navíc, ty motory jsou dva, takže by byly na té baterii zapojené dva. Ale když ty motory mají 2200W, to je asi docela dost že? To ten odběr bude asi velký???
Hmm, tenisový stroj, pokud to má střílet, tak co to rovnou udělat na stlačený vzduch, ale chce to zkušenosti, ne to by byla zbraň. Pěkné video: watch
Nevím,proč potřebuješ zvýšit kroutící moment,to je nesmyslné.Na netu najdeš nějaké homemade zařízení,je tam motor cca 100W https://www.flickr.com/photos/76392020@N00/sets/72 157594382860245/,elektronice se nevyhneš.
Já právě měl pocit, že ty motory z vysavače jsou slabé co se týče točivého momentu, oni mají otáčky, ale myslíš, že by to s nimi šlapalo ten stroj?
Hmm, chtělo by to tenisové kurty trochu větší...
Pokud odhaduji, tak kotouče na tom videu mají průměr asi 20cm.
Motor z vysavače točí tak 15000ot za min, možná víc.
Z toho mi vychází, že míček by vyletěl rychlostí zhruba
asi 570km za hodinu.
Nechtěl bych stát ve směru výstřelu.
Navíc, vypadá to, že kotouče jsou buď z gumy, nebo pogumované.
Při těch otáčkách bych nechtěl stát poblíž, až se stejnou rychlostí rozletí. A rozletí se určitě. Pozor na takovéto pokusy, můžou být velmi zdraví nebezpečné.
Výkon 2200W, je výkon malého motocyklu. Na daný účel obrovský. Na to stačí mnohem menší, využívá se setrvačnosti kotoučů.
Motor z vysavače se bez mohutného chlazení velmi rychle přehřeje, ve vysavači se chladí nasávaným vzduchem. Provoz přes měnič z baterie je nereálný.
Pro představu: Kotouče průměr asi 25cm. Asynchronní motorky 2800otáček. Rychlost asi 130km/h.
Motorky ze stěrače: Šlo by to, jen trochu problém se stejnými otáčkami. Lépe jeden motor a spřáhnout převodem. Asi v tom případě už malý výkon, dlouhé roztáčení. Možnost regulace PWM regulátorem.
Díky moc za radu. A co tyhle motorky, ty by stačily ne? http://prislusenstvi-k-rc-modelum.heureka.cz/speed -700-race-9_6-v/specifikace/#section. Ještě bych k nim potřeboval regulaci otáček, můžeš mi prosím poradit jaký by se k tomu hodil regulátor, dejme tomu do 200-250,-Kč?
Čti pořádně a přemýšlej. Pokud jsem napsal, že se kotouče roztrhnou při otáčkách 15000/min, tak nemůžeš bez převodů použít 19000.
Navštiv některé autovrakoviště a sháněj motorky větráku od chladiče,
ze Škody 120. Myslím, že budou vyhovovat. Pořídíš to možná za dvě stovky. Budou fungovat na autobaterii, vhodným regulátorem půjdou regulovat. Otáčky odhaduju asi na 3000.
Regulátor by šlo i postavit, na netu je kupa návodů.
Asi se dá sehnat hotový. Pohledej na google, hledej PWM regulátor 12V. Musí snášet proud až 10A, aby se nepřetížil při rozběhu.
Super, díky moc, nehněvej se na mě, já jsem naprostý laik v elektrice
. Vím, že je to těžké něco takovým lidem vysvětlovat
. Takže ještě jednou díky moc.
Jo, nic se neděje
. Je lepší, když se zeptáš, než dělat něco
neuváženě, co by pak mohlo způsobit úraz.
Asi možný regulátor, ale potřebuješ dva zadarmo to není. Možná bys sehnal levnější. http://www.neven.cz/kategorie/male-spotrebice/meri ci-a-regulacni-pristroje-stmivace-ic/stmivace/regu lator-otacek-pro-stejnosmerne-dc-motory-pwm-12v-40 v-10a/
Myslíš, že tento by šel? http://www.neven.cz/kategorie/male-spotrebice/meri ci-a-regulacni-pristroje-stmivace-ic/stmivace/regu lator-otacek-pro-stejnosmerne-dc-motory-pwm-6v-24v -10a/
Jo, než jsem to napsal, tak jsi našel to samý.
Super, tak to bysme měli vyřešené, takže díky moc měj se ahoj
Zdravím, tak koukám, že to bylo pěkně vysvětleno. Osobně jsem s mašinou na míčky do styku nepřišel, ale koukám na videích, že je to docela prosté. Míček je tisknut mezi pružnými kotouči, pomocí maltézského mechanismu podáván a je to. Tam opravdu není potřeba vražedný motorek z vysavače. To by střílelo z Brna do Prahy.Chce to pěkně propočítat dle místa použití, aby míček svou parabolickou drahou (fyzika) lehce přeletěl přes síť, v optimálním místě se odrazil a ze známe rychlosti pro tento let dopočítat skrze kinemematické vzorce otáčky motorku. Dané otáčky např potom raději zvolit o pár % vyšší kvůli regulaci nahoru i dolů. Čím úspornější motorek najdete, tím déle vám pojede i třeba na malou 12V baterii. Z kol pro odpal míčku jdou udělat pěkné setrvačníky. Motorek by stačil jeden-kvůli sichronizaci by bylo lepší kotouče spřáhnout řemínkem. Chce to laborovat, klidně i v menším měřítku. Pokusy provádět v bezpečném prostoru a odpalovat na dálku. Přeji hodně zdaru.
P.S.: Vzorečky pro výpočet najdete na internetu-stačí hledat problematiku vrhů, kinematické vzorce jsou pro úhlovou rychlost a obvodovou rychlost, ovlivňovat danou věc bude také pružnost kotoučů, míčku a také tření, ale to už je věc pokusů. Nestavte žádnou velkou obludu, myslím, že se to dá udělat v rozměrech menšího TV. Zkoušel jste se zeptat v okolí, zda nemají nějakou starší mašinku k prodeji? Ale asi Vás láká, udělat si něco sám.
No, původně jsem si taky myslel, že by bylo vhodné použít jeden motorek a spřáhnout kotouče. Ale není to tak. Výsledek by byl, že míček by byl vrhán prakticky do stejného místa, jen s otáčkami blíž, nebo dál. Se dvěma motorky a s různým nastavením je možno například udělit míčku rotaci.
Jen bych ale nestrkal do stroje míčky rukou mezi kotouče, ale pomocí nějakého korýtka nebo podobně.
Když si představím, že například budou kotouče kovové a pogumované, tak při zachycení ruky, to vcucne ruku až po rameno.
Zdravím, no vidíte, to dva motory a rozdělné nastavení to asi souvisí s tím knoflíkem (kolečkem) SPIN co je na profi mašinách. Jasně, podávání je třeba zautomatizovat, či alespoň mosílat nějakou trubkou ke kotoučům. Na hlaveň bych dal také trubku-raději delší a pak laboroval se zkracováním.
