Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Príkon elektromotora/220v
Zdravím .
Ako je to s príkonom elektromotora?
Ak má elektromotor uvedený v popise príkon 1300W ,kedy má byť táto hodnota meratelná pri zaťažení alebo bez záťaže "na stole"?
Ďakujem.
Príkon 1300W znamená,že je to maximálny príkon ktorý daný elektromotor zoberie,čiže pri zaťaži,len r…
Slavco31 03.05.2015 10:57
Slavco31
nelám si tým hlavu, záležitosti ako straty v železe, účinník, účinnosť a iné podobné blbosti ignoruj…
Joseph 03.05.2015 11:15
Joseph
straty v železe, účinník, účinnosť a iné podobné blbosti ignoruj Blbostmi to může nazvat jen blbec.
antibalda 03.05.2015 13:13
antibalda
si vygumovaný ? tazatel neovláda základy fyziky, môže byť šikovný, zručný, chceš doučovať niečo čo n…
Joseph 03.05.2015 13:26
Joseph
tazatel neovláda základy fyziky A proto budeš nazývat velmi důležité parametry blbostmi ?
antibalda 03.05.2015 13:44
antibalda
"Tazatel"- urobil chybu hned na začiatku že neopísal svoj problém.Druhýkrát si dám pozor. Ovládam zá…
fade 03.05.2015 14:26
fade
950W na prázdno ? To je šíleně moc. Pokud je ze sekačky, tak tam bude nejspíše ( jednofázový ) async…
antibalda 03.05.2015 15:07
antibalda
ano, v danou chvíly, v dané situaci, pro neznalého a u 1 KW motorku jsou tyto velmi dúležité paramet…
Joseph 03.05.2015 14:29
Joseph
Vieš "Joseph"nevieš o čom píšeš,meleš piate cez deviate .Asi si sa nesnažil ani trochu pochopiť čo s…
fade 03.05.2015 14:39
fade
těch 950W je měřeno wattmetrem, nebo jsi to spočítal z napětí a proudu?
jirka44 03.05.2015 16:17
jirka44
Tak mne napadlo, přímo v hlavě, pokud ten motor je asynchronní s rozběhovým, případně i běhovým kond…
Yarda 03.05.2015 23:11
Yarda
Jen taková poznámka, špatné sbírání posekané trávy, může být způsobeno i zanešením otvorů (síta), na…
Zerozero 04.05.2015 02:29
Zerozero
Dobrý den,vidím to celé podobně,špatně sebraná tráva po letech používání,obroušený ventilátor na žac… poslední
Lubomír 04.05.2015 09:40
Lubomír
nelám si tým hlavu, záležitosti ako straty v železe, účinník, účinnosť a iné podobné blbosti ignoruj, ak ich odignoruješ, je možné tvrdiť:
aký mechanický výkon motor dodá - taký je príkon
..... :puff:
si vygumovaný ? tazatel neovláda základy fyziky, môže byť šikovný, zručný, chceš doučovať niečo čo nezvládol na základnej prípadne dalšej škole ? u trapného 1 KW motorku ?
že práve kúpil v akcii nejaký watmeter v Tescu a náhle prejavuje mimoriadny záujem ?
.... :puff:
Ovládam základy fyziky pomerne dobre matematiku tiež dosť dobre ovládam robím si a opravujem na 90%všetko sám a celkom dobre.Tolko na úvod.A teraz k problému.
Kosačka Dolmar prikon el.motora má uvedený 1300W .Zmeral som ho bez záťaže teda bez pohybu po travniku bral 4,4A pri 235 V t.j.1034W. Vyhodil som elektromotor von z kosačky položil na stôl a bral 950W. Motor ide ľahko na prvý pohľad v absolútnom poriadku bez zápachu, vinutie na cievkach lesklé, čisté. Keby mi ho predal niekto ako nový nezistím, že je používaný. Ešte raz opakujem, žiaden smrad, žiadny zádrhel na motory nieje, a predsa kosačka neťahá všetku trávu do vaku, ale zostáva na trávniku tráva. Mám ju 4 sezony a počujem, že motor už nemá také otáčky ako mal ked kosačka bola nová. Proste nedokáže všetku pokosenú trávu vtiahnuť do vaku. Keď ale s ňou cúvnem po pokosenej a nezobratej tráve tak trávu vtiahne všetku do vaku. To je samozrejmé, lebo nož nieje zaťažený kosením, ale len ťahaním. Takže preto som položil otázku, ktorú mi nevedeli zodpovedať ani dvaja kolegovia elektrikári v práci ako je to vlastne s príkonom motoru. Podľa mňa tu nejde ani o nejaké základy fyziky a matematiky, ale hlavne o skúsenosti. Ale aj tak vám ďakujem za odpovede.
Pokud je ze sekačky, tak tam bude nejspíše ( jednofázový ) asynchronní motor s kondenzátorem a právě ten kondenzátor může být kámen úrazu, protože pokud ztratí svoji kapacitu, tak se to projeví na výkonu motoru, sice nevím jestli kapacita souvisí i s klidovým proudem, ale nejspíše ano.
Nedávno jsem taky rozebíral sekačku, byl tam kondenzátor 8uF/400V, ale po změření měl 5,16uF a právě tento rozdíl udělá docela dost. Jinak Platí čím větší kapacita, tím větší výkon, ale nesmí se to přehnat.
PS. Jednofázový asynchronní motor má dvě vinutí - hlavní a pomocné (budící) a právě na pomocné vinutí se připojuje kondenzátor, který vytváří fázový posun o 90° (reálně o cca 80°) a díky tomuto si motor vytvoří točivé magnetické pole a začne se otáčet, takže ano, souvisí to se zákony fyziky.
Nikola Tesla byl prostě borec a dneska většina lidí neví kdo to byl, hlavně že jsi pamatují Edyzona !
Vieš "Joseph"nevieš o čom píšeš,meleš piate cez deviate .Asi si sa nesnažil ani trochu pochopiť čo som tým myslel.Viem ktoré údaje sú dôležité.Niekedy a dosť často sa stáva že prepočty sú na 100% a výsledok je úplne iný.
Ďakujem ti za odpoveď a už sa viac nesnaž.
Aspoň nie takým spôsobom že s pýtajúceho sa snažíš spraviť hlupáka.Ako je u teba zvykom.
Prajem ti príjemný deň.
Tak mne napadlo, přímo v hlavě, pokud ten motor je asynchronní s rozběhovým, případně i běhovým kondenzátorem, že třeba ty kondenzátory ztratily kapacitu a proto motor nemá ten správný krouticí moment. Jednou jsem byl v opravně elektromotorů. Opravář vzal motor, kondenzátor od něj ucvakl, vyhodil a dal tam nový bez nějakého měření. Asi věděl, proč to dělal.
Jen taková poznámka, špatné sbírání posekané trávy, může být způsobeno i zanešením otvorů (síta), na sběracím koši. Pokud vzduch hnaný s trávou nemůže volně odcházet, tráva se špatně sbírá. Také, i mně se stalo, že jsem omylem dal nůž obráceně, sekačka hůř, ale přesto sekala, ale trávu nesbírala. :-)
Jinak, měření proudu a z toho výpočet výkonu je zavádějící. Motor má velký jalový proud, přesnější by bylo měření wattmetrem.
Je normální že motor v sekačce bere větší proud, než vymontovaný bez nože. I samotný nůž bez sekání bere výkon.
Pokud je u motoru použitý kondenzátor, je možné, jak bylo uvedeno výše, že nemá kapacitu. V tom případě, pokud je trvale připojen, je "běhový", tak by při běhu bez sekání měl dané otáčky. Při záběru do trávy by slyšitelně snížil obrátky, ztrátou výkonu.
Také jsem viděl v sekačce motor bez kondenzátoru, s rozběhovými závity nakrátko. (přerušení závitů je nereálné). Ale co se týče měření, takovéto motory berou při měření naprázdno, jen o málo menší proud, než při zátěži. Je to dáno změnou velikosti poměru jalového a činného výkonu, podle zátěže.
Pokud motor běžící delší dobu naprázdno nezačne nápadně hučet a zapáchat, je poškození motoru nepravděpodobné. Snad tedy, pokud tam je, by mohl být vadný ten kondenzátor. 8-)
Dobrý den,vidím to celé podobně,špatně sebraná tráva po letech používání,obroušený ventilátor na žacím ústrojí,tudíž jeho snížený výkon,běžná závada,která jde snadno řešit.
Přihnout lopatky ve svěráku,né tahem,ale klepat kladivem,nůž je tvrdý a tahem praskne,pokud jsou obroušeny příliš,vyrobit nové z dvojky plechu a nanýtovat na konce nože.Chce to trošku fortel a přesně pracovat,nůž musí být vyvážený.
Vyvážíte navlečením na šroubovák a otáčíte,pokud zastaví pokaždé v jiné poloze,je OK,pokud zastaví vždy v jedné směrem dolů jedné poloviny,tu stranu mírně přibruste-odlehčete a celý proces znovu,dokud se nůž nezastaví pokaždé v jiné poloze.:-)
