Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DVD mechanika – čím jí nahradit?? alespoň vnitřek
Dobrý den, poradil by mi prosím někdo, jestli se dá někde sehnat a jaké by měla mít parametry DVD vypalovací mechanika do HDD recorderu Panasonic?? Po mnoha letech strašně zlobí (není to vyčištění laseru – to dělám každou chvíli). Originál od Panasonic je PO Čertech drahá a já mám doma spousty mechanik do PC. Ty ale asi použít nejdou??? Myslím jen vnitřek bez vnějšího krytu. Poradil by mi prosím někdo?? Nebo alespoň co s ní provést, aby se nezasekávala hned po zasunutí DVD. Jak už se chytí, tak hraje dobře, ale než se chytí, tak je to na chocholouška a je to stále horší. Kdybych věděl, jaké hodnoty mám opsat, tak to rád udělám. Moc děkuji. Mochal
Vyměnit optiku.Nebude to drahé.A čím ji čistíte?Čistícím CD? Pokuste se ji vymontovat a napsat sem m…
iconek 01.05.2015 12:02
iconek
Dobrý den jste hodný a já Vám moc děkuji. Pokusím se vysvětlit co nejjednušeji svůj problém. Mám dva…
Medvidek180 01.05.2015 14:27
Medvidek180
mechaniku nahradit modelem z PC v žádnem prípade nejde, je použito zcela jiné rozhraní, mechaniky v…
Joseph 01.05.2015 13:52
Joseph
Moc děkuji, právě jsem to dlouhosahle popsal, jak se to chová. Ikdyž jsem bastlíř, tak kromě vyčiště…
Medvidek180 01.05.2015 14:32
Medvidek180
uuups...... 55 liber :-/ http://www.ebay.co.uk/itm/Panasonic-RAF3331A-C-RAF 3331A-Genuine-DVD-Record…
iconek 01.05.2015 14:57
iconek
Moc děkuji, na Ebay je to levnější, ale ani v jednom případě k tomu není ohebný kabel "kšandy". Ty j…
Medvidek180 01.05.2015 23:18
Medvidek180
Ten díl z jiné DVD mechaniky by tam dát určitě nešel.I kdyby vypadal stejně, nemusel by fungovat. Te…
iconek 02.05.2015 00:21
iconek
Dobrý den, jste skutečně moc hodný a zajet do Mělníka by tak veliký problém nebyl. Ještě to upřesním…
Medvidek180 02.05.2015 12:26
Medvidek180
Dobrý den,nebál bych se koupit i zde,stovky pozitivních komentářů,myslím ten odkaz s cenou 693.12 kč…
Lubomír 02.05.2015 12:39
Lubomír
Nezkoumal jsem další nabídky na ebay.Nahodil sem do vyhledávače typ laseru a kliknul na první odkaz.…
iconek 02.05.2015 12:56
iconek
Jééééééé to teda moc děkuji!!!!! To bych hned objednal, protože z Ebay toho mám spoustu a vše od sou…
Medvidek180 02.05.2015 13:53
Medvidek180
Děkuji, teď mi pán poradil - viz výše....už jsem přístroj znovu vyndal a jdu ještě jednou zkusit vyč… poslední
Medvidek180 02.05.2015 13:56
Medvidek180
Pokuste se ji vymontovat a napsat sem model a typ mechaniky, určitě půjde sehnat náhradní optika.
Řešil jsem podobný problém s rekordérem od Philipsu.Mechanika Philips a střeva LG.Oprava za necelé čtyři stovky a rekordér fičí jako nový již pár let.
Dobrý den jste hodný a já Vám moc děkuji. Pokusím se vysvětlit co nejjednušeji svůj problém. Mám dva modely HDD recorderu Panasonic. Novější DMR-EX83 (je vše v pořádku) a právě tento problematický starší model DMR-EX77. Oba přístroje pracují v kuchyni a navíc se tu i bouralo a prášilo. Jelikož to zlobí u tohoto staršího modelu mnoho let (bohužel se sto stále zhoršuje – teď už je to prakticky neúnosné) tak jsem to řešil již před pár lety s servisním pracovníkem Panasonicu. Ten mi výměnu odhadl na 3 tisíce (což je pro důchodce astronomická částka), že se nový laser musí nastavit nějakém moc drahém zařízení. Jsem slaboproudař a bastlíř, ale s nastavováním laseru nemám naprosto žádné zkušenosti. Mám mnoho vypalovaček k počítačům navíc, ale tam nic nastavovat nemusím. Jednu vyndám a dám druhou, maximálně vyčistím čočku. Ty čistím ručně (čistící CD nepomáhají) kapalinou k tomu určenou z čistící sady. Něco mi ale říká, že tady to jednoduché nebude.
Chová se to takto: když už se mechanika chytne, tak chodí naprosto perfektně a můžu s tím dělat doslova psí kusy. Jenže než se chytne, tak je to doslova hodina nervů. Stále se otvírá a když už zůstane zavřená (strčím do ní rukou), tak se nějak zasekne a zablokuje to kompletně celý přístroj, který se musí zrestartovat. Až po mnoha pokusech se to povede. Myslím, že je to několik závad dohromady. 1. Může být i nějaký svod v tlačítku pro zavírání, ale to se mi nezdá protože ho promačkávám mnohokrát a až to bude otevřené, tak ho prostříkám. 2. Někde (nevím kde je – nenašel jsem ho) je zanesený koncový spínač dvířek. 3. Asi se pak nakonec (když už dvířka zůstanou zavřená) zasekne celý jezdec laseru (tím to původně před lety začalo – mazal jsem ti jemnou vazelínou, ale nepomohlo to, když jsem před tím pojezdové tyčky vyčistil a otřel lihem). 4. Asi je i trochu vadný samotný laser, protože to některý DVD nechce zapisovat – nevím.
Byl by jste prosím tak moc hodný a poradil mi, než to rozeberu?? Ono te není tak jednoduché – přístroj je složitě zastavěný a pozpropojovaný, tak to není moc jednoduché ho vytáhnout ze sestavy, kam se navíc špatně může.
Na vlystní mechanice je napsáno toto: z venku napsáno:VXY1976 a 7N19B915; po sundání krytu napsáno:VXA8390 a 7N16C906; na kovu vyraženo: 305
Moc a moc Vám děkuji za ochotu. Michal Kříž
mechaniku nahradit modelem z PC v žádnem prípade nejde, je použito zcela jiné rozhraní, mechaniky v DVD playerech mají elektroniku výrazne jednoduchší, v podstate žádnou, procesor playeru rídi vše
spíš ta možnost výmeny optiky, pokud pújde o mechaniky stejného výrobce, je dost vysoká pravdepodobnost že nalezneš identické nebo zamenitelné typy optické jedotky
..... :puff:
Moc děkuji, právě jsem to dlouhosahle popsal, jak se to chová. Ikdyž jsem bastlíř, tak kromě vyčištění čočky s tím nemám ůbec žádnou zkušenost, takže ani nevím, jaké údaje jso pro mně důležité, abych našel něco stejného a kde to vlastně hledat. Jak jsem o popsal výše, tak 3 isíceza to dát nemůžu. Moc děkuji. Michal
Moc děkuji, na Ebay je to levnější, ale ani v jednom případě k tomu není ohebný kabel "kšandy". Ty jsem měl u tiskárny kdysi taky vadné. Je to sice dost peněz, ale stále je to polovina toho, co chtějí tady v servisu. Jen nevým, jestli po výměně této pohyblivé části se nemusí něco seřizovat a nastavovat??? nešel by tam dát tento díl z DVD mechaniky do PC, kterých mám spousty??? Moc děkuji. Kříž Michal
Tenhle díl koupíte, namontujete a musí fungovat.Je nastaven z výroby.
V té "ohebné kšandě" bych problém neviděl, to by spíš nefungovalo vůbec.
Napadá mě ještě vyfoukat stlačeným vzduchem vnitřek pod čočkou, ale to je už spíše krajní řešení.Pokud je laser "vysvícený" tak tam asi nic nepomůže.Ale udivuje mě, že to načítá dlouho vložené médium a pak bez problémů funguje.
Zkuste nahrávat či přehrávat z jiných, kvalitnějších médií.
Chtělo by to vidět rekordér naživo.Rád bych vám pomohl.Jestli jste z Prahy či jejího okolí, můžeme se domluvit.Já jsem z Mělníka.
Dobrý den, jste skutečně moc hodný a zajet do Mělníka by tak veliký problém nebyl. Ještě to upřesním. Čočka je je skutečně Po mnoha letech jetá neskutečným způsobem. Nikoli však přehráváním, ale vypalováním. Archyvuji kde jaký dokument. S médii máte taky pravdu, jenže kupuji ty nejlevnější. Ale vypálené DVD to už pak hraje v pohodě....problém je ho vypálit - to se mu nechce a dá to děsnou práci - asi je to to těma levnejma DVD. Druhý přístroj je o cca dva roky mladší a nezlobí.
Nicméně jsem s tím strávil skoro celou noc a pohnulo se to. Napřed jsem si to nacvičil a pochopil princim na mechanice pro PC. Je sice jiná, ale princip stejný. Hlavní rozdíl je ve dvou spínačích uvnitř. Počítač je má mechanické, zatím co zde jsou řešeny světelnýma závorama. Jak píšete, vysavačem jsem vše vysál, rozebral posuvné části, vyčistil, znovu trochu namazal a tlačítko na přístroji pro otevírání dvířek prostříkal kontaktolem a vyčistil (dle možností - moc se k tomu nemůže) světelné závory a několikrát vyčistil čočku. Situace se změnila. V prvé řadě zmizela závada, kdy se dvířka po zavření hned sami otevřou a hned zavřou a takhle to cykluje. To je již v pořádku. S touto závadou je téměř konec, ikdyž se dvířek stačí jen lehce dotknout a zavřou se. Ale už neotevřou, což je výhra. Dále za mnohonásobné zavírání a otevírání se mi stalo jen jedenkrát, že by se cosi zaseklo a tím se zasekl celý přístroj a několik minut se restartoval. To se dřív dělo téměř po každém zavření. Problém ale nastal v tom, že přístroj přestal načítat jak vypálené DVD, tak i prázdné. Jediné DVD, které to načte je to čistící. Nejméně 10x jsem pomocí něj provedl čištění (už mi dochází čistící roztok a nevím, čím ho nehradit, protože líh by čočku poleptal). Ukázky, které jsou na čistícím DVD to hraje dobře, ale to je jediné, co to hraje. Budu to ještě zkoušet a počítám, že do úterý se dostanu k tomu, abych přístroj znovy vyndal ze sestavy a vyčistol čočku ručně (třeba mi tam zbylo kus vaty - nevím.
Ještě jsem se chtěl zeptat - asi bych koupil tu mechaniku z Ebay - mám tam s nákupy dobrou zkušenost a hlavně je to levnější. Jen tam nemůžu najít cenu za dopravu. Také na Vašem odkazu je nabízený ještě jeden laser jen za 1000,- a ten bych si mohl dovolit koupit už tenhle měsíc a nemusel šetřit - ten by tam nešel?? Moc a moc děkuji za Vaší ochotu.
Michal
Jééééééé to teda moc děkuji!!!!! To bych hned objednal, protože z Ebay toho mám spoustu a vše od součástek, přes blbosti až po díly na vrtulníky bylo vždy naprosto perfektní!!! Navíc píšou, že jsou nové a dopravu zdarma. Objednal bych si to ještě dnes, jen bych se Vás zeptal, jestli nevadí, že je na nich napsáno něco jiného než na mém laseru. Píšou sice typ přístroje, který se shoduje, ale na mé vlastní mechanice je napsané: z venku napsáno:VXY1976 a 7N19B915; po sundání krytu napsáno:VXA8390 a 7N16C906; na kovu vyraženo: 305
Já nevím, co ty čísla znamenají - nevadí to??? 700,- ještě zvládnu, ale na druhou stranu jako důchodce bych je dost nerad vyhodil z okna.
Poradíte mi??
Děkuji, teď mi pán poradil - viz výše....už jsem přístroj znovu vyndal a jdu ještě jednou zkusit vyčistit už jen čočku. Ale v každém případě, jestli mi přijde kladná odpověď, tak to ještě dnes objednám a budu doufat, že to bude stačit jen vyměnit a nebude se to muset na nějakých drahých přístrojích seřizovat.
Skutečně Vám všem všem moc děkuji!!! Ještě pár hodných lidí existuje!!! Michal
