Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojeni kabelu do patice T8
všude jsem našel akorát diskuze o propojení předřadníku se zářivkou apod., ale já mám spíše problém se zapojením kabelů do patice. Koupil jsem si 2x tuto: http://www.gps-alarmy.cz/media/product/patice-p-t8 -pro-zarivkove-trubice/nahled/patice-p-t8-pro-zari vkove-trubice-2.png a nejsem si úplně jist, kam mám ty kabely dát. Zkoušel jsem patici nějak rozebrat, ale to nejde...zbývají jen ty 4 malé zdířky ze strany patice, ale problém je, že do těch se vodič sotva vejde a ani tam nijak extra nedrží.
Nevíte někdo, jak to správně zapojit?
Díky
já se domnívám, že kabel patří do podlouhlých děr, a ty menší jsou na uvolněn kabelu při demontáži
paul 01.05.2015 08:07
paul
Já si myslím, že je to obráceně. Drát přijde do kulatých zdířek. Musí to být drát max 1,5 mm2 aby se…
Zerozero 01.05.2015 09:45
Zerozero
asi máš pravdu
paul 01.05.2015 10:10
paul
Děkuji za rady. Mám kabel 0,75 mm2 ale stejně se mi nedaří ho tam narvat...dostanu ho na kraj, což b…
jesoun 01.05.2015 10:26
jesoun
Musí to být plný drát, ne lanko! Tento tvrdý drát, se přivede od patice na svorkovnici, třeba "čokol…
Zerozero 01.05.2015 10:29
Zerozero
Aha, tak to jsem blbec já, že jsem si to neuvědomil a moc chytrej nebyl ani pán v Bauhausu, kterej m…
jesoun 01.05.2015 10:41
jesoun
jo na slaněný vodič patří dutinka odpovídajícího průměru, takže na 0,75 patří rovněž 0,75 a namáčkno…
paul 01.05.2015 10:48
paul
Aha, dutinka se tomu říká. Paráda, ještě jednou vám pánové děkuji za pomoc, dnes už snad dokoupím vš… poslední
jesoun 01.05.2015 10:54
jesoun
Musí to být drát max 1,5 mm2 aby se vešel.
Jde to tam dost těžko, musí se zatlačit.
Při zapojení klasické zářivky se využijí dvě dírky, jedna na přívod, druhá ke startéru. Na LED stačí jedna.
Další dírky jsou na případné propojení s další trubicí.
Vnitřně propojené jsou vždy dvě po stranách. Viz třeba tady http://www.gps-alarmy.cz/patice-p-t8-pro-zarivkove -trubice
"čtyři nasouvací konektory" :puff:
Děkuji za rady. Mám kabel 0,75 mm2 ale stejně se mi nedaří ho tam narvat...dostanu ho na kraj, což by asi fungovalu, ale stačí menší tah zpět a hned vypadne, což mi nepřijde moz bezpečné na provoz (když zatlačím víc, tak se vždy roztřepí nebo ohne). Podívám se dnes v elektru ještě po užším kabelu.
Aha, tak to jsem blbec já, že jsem si to neuvědomil a moc chytrej nebyl ani pán v Bauhausu, kterej mi dal tenhle kabel, i když jsem mu přímo řekl, na co to je :). Takže koupím tvrdý drát, svorkovnici a mělo by to stačit? Jinak musí se ještě kupovat nějakej takovej ten plíšek, kterej nacvaknu na konec těch drátků? (kabel se zástrčkou co mám to tak má udělané - nakonci drátu je mědenej plíšek, kterej je svírá, aby se netřepily).
