Vysoka spotreba benzinu pri jazde na plyn
Zdravim. Mam staru Skoda Octaviu rocnik 1996. Som laik co sa tyka pojmou tak sa vopred ospravedlnujem. Za 10€ benzinu 95ky a 20€ plynu na OMV som doteraz presiel na cca 350km po meste. Po case sa mi spravil problem, ze mi auto po nastartovani hned zdochlo. Problem bol vraj v otackach co mi povedali v servise, tak mi ich dajak upravili. Odvtedy (mozno nahoda) mi zere auto 10l benzinu na 40km co je sakara dost. Bol som to riesit v beznom servise, kde mi skontrolovali unik ci motor, ale okrem deraveho vyfuku nic nezistili (ten mi vraj moze sposobit navysenie spotreby maximalne o 30 percent ... nie jak mam teraz o 3000 percent). Poradili mi skocit tam kde robia plyn, lenze objednavacia doba tam je mesiac nakolko je to monopol tu v okoli. Na rychlo mi len vymenil dajaku poistku pri baterke aj s dajakym kablom. Vraj to moze sposobat. No robi mi to stale. Pritom auto sa chova normlane ako vzdy da sa povedat. Pri nastoartovani pockam kym mi prepne na plyn,pridam naprazdno plyn, ikona sa prepne a idem. Tiez som skusal testovat ci mi vobec bere dajaky plyn ci len benzin a plyn mi ubuda, nakolko som raz natankoval do plna. Taktiez benzin som skusil dat na dno ci mi nahodou ukazovatel na doske zle neukazuje, ale ten je v poriadku. Pytal som sa viacerych ale nikto mi nevie poradit. Privytam kazdu jednu radu. Na emaily som stale takze hned odpoviem v pripade potreby dalsich udajov. Dakujem velmi pekne za kazdy nazor ...
Ten benzín opravdu mizí z nádrže, nebo jen vycházíš z údajů palubního počítače?
Máš LPG s přístřikem benzínu, nebo bez? I s tím přístřikem by to byla nějak moc velká spotřeba.
Tak ak je to auto kupované s originálnym LPG splynovačom,tak tak ti riadiaca jednotka splyňovača nespolupracuje s riadiacou jednotkou motora a mení sa nastavenie motora a preto ti stúpa spotreba benzínu.Originálna jednotka splyňovača je pravdepodobne talianskej výroby a od výrobcu blokovaná,aby sa nedala programovať.Bude nutná výmena riadiaca jednotka splyňovača a veci okolo toho.Nedávno oprava suseda na Octávii ho stála asi 400 euro a robili mu to v malej dedinke na východe Slovenska:Korejovce.Mal tento istý problém ako vy.
Potom by sa mi skor neoplatilo investovat do novsieho systemu splynovaca, ktory by mi prepinal plyn po par sekundach ako to byva na novych autach?
