Regulátor pro pájecí pero 230V/40W
Potřeboval bych si vyrobit regulátor pro pájecí pero 230V/40W.Mám sice regulátor 230V/12A,na regulaci grilu ale zdá se mi zbytečně výkonný a regulace páječky potenciometrem,je strašně citlivá.Existují sice na internetových obchodech vhodné stavebnice ale vzhledem k tomu,že mán doma dost všelijakých součástek,tak bych si raději něco "vykutil"doma.Stavebnice jsou poměrně drahé a když připočtu ještě cenu za poslání,která se teď podstatně zvýšila,tak se mi to objednávat již nevyplatí.Nemáte někdo nějaké vhodné schéma nebo můžete nějaké načrtnou a poslat třeba e-mailem?
tyreg.htm
Tak toto zapojení testuj někde na poli a pokud si to necháš na silvestra, tak budeš mít největší ohňostroj. Kam se na to hrabou rachejtle ...
Nějak jsem to nezkoumal, ale mám pocit, že mi tohle zapojení
asi dvacet let reguluje lustr a žádný ohňostroj se zatím
nekonal.
Tak já jsem to sice osobně netestoval(ono je dneska jednodušší koupit to za kilčo hotový), ale vzhledem k tomu, že Jaroslav na svých stránkách má jenom fungující věci, tak bych se toho nebál. On si to třeba pan kolega ještě rozmyslí, až pochopí, jak to funguje...
Já to prubnu vytvořit a uvidím.V podstatě všechny věci na to mám,krom tišťáku ale ten není nijak složitý,ten spáchám!
Nejjednodušší je to oživovat s obyčejnou žárovkou jako zátěží, nemusíš nic měřit a hned vidíš, jak to reguluje.
Já vím jak to funguje, jen mi uniká smysl toho, proč na regulaci sítě používat tyristor. Triak je vhodnější, bude i míň topit, ale při 40W to nehraje až takovou roli.
V návrhu zapojení chybí docela důležitá věc, je divné, že ji tam autor nedal a místním tam vůbec nechybí.
Plošňák - to je teprve zvěrstvo ! Ano, je sice z roku 2001 /teda pokud ten datum na konci stránky platí/, všichni jsme se museli naučit dělat DPSky, ale proč to, pro Boha, autor nepředělal ?! Já si taky čas od času svoje staré - jedny z prvních - plošňáků předělávám.
pokud tím myslíš pojistku, tak je naprosto zbytečná, protože jakákoliv závada v obvodu způsobí pouze to, že se na zátěži objeví plné napětí, což ničemu nevadí. Co se týká zvoleného zapojení, tak vzhledem k tomu, že autor hodlá stavět ze šuplíkových zásob mi použití tyristoru nepřipadá zase až tak nevhodné.
Zapojení s triakem je samozřejmě jednodušší, kdo chce si určitě nějaké vybere.
Pojistka by měla být v každém zařízení, které se připojuje na síť. Pokud se jedná o výtvor nějakýho bastlíře /jako toto/, tak by tam měla být tuplem.
Stejně jako pořádný potenciometr - v žádném přípaně nesmí být kovový nebo alespoň s nekovovou hřídelí.
Další problém bych viděl v zákmitech na tyristoru /případně triaku, pokud postaví něco jinýho/, ty můžou způsobit vzplanutí celého zapojení - v zapojení rovněž nevidím žádný tlumící článek.
neztrapňuj se. Jediné, co tohle zapojení může způsobit je to, že mu nebude hrát Country Rádio na středních vlnách.
Až mu to blafne na stole, tak uvidíme kdo se tu ztrapňoval, stejně jako až mu to dá pěknou síťovou kopačku.
započítej si do deseti, a přečti si to ještě jednou.
Zkus si kousek poposednou, nejspíše si sedíš na vedení.
Vy dva jste srandovní :D jak se tu hádáte...
My se nehádáme, my si vzájemně rozšiřujeme duševní obzor
To je jen vyměna názorů, jinak se s jirkou44 máme rádi
No, já v tom lustru také nemám pojistku, mám jen jistič v rozvaděči.
Také jsem viděl spoustu spotřebičů bez vestavěné pojistky.
V tom regulátoru je max proud omezený spotřebičem, i při jakémkoliv zkratu a podobně, zde asi 0,2A. Tedy že by to doslova hořelo...
Se zákmity na tyristoru jsem si také hlavu nedělal, při malé odporové zátěži. Pravdou je, že jsem to trochu odrušil předřazeným filtrem.
Tenkrát jsem to také zbastlil ze šuplíku a funguje dodnes.
Je fakt, že dokonalé to s mikropáječkou nebude. Sám používám osvědčenou páječku ERS50, ale pro občasné použití by stačilo i něco levného, třeba show_item.php
A o tom tu mluvím, dnes je v síti takový bordel, že bych se nedivil ničemu kord když jde o domácí výrobek.
No já bych asi ani ten filtr neřešil, rušení na středních a krátkých vlnách bylo zachytitelné tak do dvaceti metrů, v blízkosti vedení.
Ale tenkrát jsem ještě lovil na krátkých vlnách a tam to rušilo, tak jsem to trochu odrušil.
Nijak jsem nezkoumal prodávané stmívače, ale vzhledem k rozměrům,
bych tam nějaký účinný filtr také moc nečekal.
Vzplanovat tam nic nebude, ptz nema co. Nic sa tam nezohrieva. Ak sa tyristor prudovo pretazi tak sa prerazi bez nejakych dalsich efektov, nasledne bude bud zariadenie furt zapnute alebo furt vypnute, alebo pri skrate zariadenia to vyhodi istic. Za predpokladu ze tam nebudu vtipne tak tenke draty ze to este istic nevyhodi a budu zhavit :)
Bordel v sieti robia samozrejme vsetky neodrusene tyristove alebo triakove regulatory ktore nemaju spinanie v nule. Ked nechce bordel nech si najde regulator so spinanim v nule, je to ale potom zlozitejsie zapojenie. (P.S: ale kvoli 40W by som sa s odrusovanim moc nesral)
Pre zariadenia ktorym nevadi usmernenie (ziarovka, vyhrevne teleso) je to zapojenie ok. Jednoduchsie by bolo mozno nieco s triakom.
P.S. je nutne dodat ze potencimoeter musi byt riadne odizolovany resp. ked to je zapnute v elektrike tak nesahat na potenciometer ani na ziadnu inu suciastku.
Kup si pero s regulaciou teploty hrotu. Taketo nahodne zohrievania bez regulacie na zaklade teploty su principialne nezmysel (bude sa to prepalovat alebo nahovno pajkovat)
P.S> uplne najlacnejsie s regulaciou teploty ktore som videl je toto http://www.conrad.de/ce/de/product/588269/Loetkolb en-230-V-60-W-TOOLCRAFT-JLS-03-Bleistiftform-200-b is-450-C;jsessionid=49FAFAFB813564A51677F8649F6A81 67.ASTPCEN01?ref=list
Tych 20eciek snad je hodnych investicie. Len to ma tvrdy privodny drat a to rtegulacne kolecko sa ulomi, ale na obcasne pajkovanie to staci :)
Tak jsem se teprve dnes dostal na tyto stránky,docela jsem se pobavil nad jednotlivými názory,no ale musím konstatovat,že zařízení jsem vybastlil ze "šuplíkovek" a zatím maká bez problemu,Díky Vám všem za návrhy!
