Zatuhlý kulový ventil
Zdravím, mám zatuhlý kulový ventil s motýlem na odbočce z hlavního vodovodu v domě pro zahradu(viz:700-220-20.jpg). Ventil je zaseknutý ve svislé poloze a nejde mi tedy uzavřít voda. Na konci je pákový ventil, do kterého když někdo drbne, tak valí voda.
Rukou bohužel povolit nejde a mám strach, že to urvu. Můžu na něj jít sikama a silou nebo raději pozvat nějakého vodaře?
asi to bude záviset od toho, kdy jste s ním naposled pohnul, pokud před léty tak vodaře, pokud loni tak bych zkusil sikovky ale přiměřenou silou..
ono totiž je dobré ale spoň2x do roka s ventilem hnout..
Zkus ho fénem na vlasy,nebo opatrně horkovzduškou ohřát .Někdy to pomůže.
wd40 bych dal
Pokud je vrtulka plastová, tak se ztrhne téměř určitě.
Zkusil bych vrtulku oddělat a pomocí vhodného nástroje povolit
přímo za hřídelku. Koule se otáčí v teflonových sedlech, tak to nebude držet zase tak moc. Ale pokud to povolí, tak neotáčet ventilem hned naráz, ale po kouskách kousek tam a zpět. Mít přitom puštěný výtok vody, aby se vyplavil odloupaný kamenec z koule ventilu.
Ruské přísloví praví: "Co nejde silou, to jde ještě větší silou!". Český instalatér toto přísloví zná a řídí se jím.
Díky za nápady a rady pánové. Dnes to půjdu zkusit, ale nevím, který postup použít nejdřív.
Nejsem žádný vodo-topo, tudíž se zeptám naprosto blbě, pokud sundám ten motýlek(není plastový)a pokusím se to otočit manuálně šroubovákem, můžu tam něco strhnout tak, aby protékala voda nebo je to bez obav?
To spíš sikokleštěma žádný zářez na šroubovák tam nebude.
Zdravím, půčte si z normálního kuláku klasickou páčku a opatrně rozhýbat. Pokud to s páčkou nepůjde, tak vodaře, než bude potopa.
